(Openbaar)De vouwwagen => Techniek => Topic gestart door: RENVE op juni 12, 2018, 10:38:15 pm
Titel: Scheerlijn slim bevestigen aan tent?
Bericht door: RENVE op juni 12, 2018, 10:38:15 pm
Ik wil mijn scheerlijnen niet permanent aan de tent hebben zitten. Ze zijn namelijk niet altijd nodig, en dan liever geen losse poespas aan mijn tent (daar zorgt mijn vrouw al voor: lampjes, vlaggetjes, enz.).
Maar ik wil ook niet iedere keer het knoopje bij de spanner moeten lospeuteren... Dus ik dacht aan kleine aluminium (tegen roest) karabijnhaken, deze aan een set scheerlijnen bevestigen zodat ik ze snel en eenvoudig aan de spanpunten van de tent (kunststof D-ringetjes) kan bevestigen. Voorwaarde is natuurlijk dat het enige spanning aankan.
Heeft iemand hier ervaring mee? Of andere ideeën om snel je scheerlijnen te bevestigen?
De haken waar ik aan dacht is deze: https://outdoorextreme.nl/mini-karabijnhaak-alu.html
Zou dit sterk genoeg zijn?
Benieuwd naar tips en oplossingen!
Titel: Re: Scheerlijn slim bevestigen aan tent?
Bericht door: Lars op juni 12, 2018, 10:50:06 pm
Je kan toch gewoon het uiteinde van je scheerlijn in een lus knopen? Vervolgens trek je de scheerlijn door het oog van de tent en je geknoopte lus. Makkelijk te bevestigen en los te halen.
Bericht door: RENVE op juni 13, 2018, 06:48:18 am
Ja natuurlijk, de klassieke bevestiging, die ken ik wel. Maar ik vergeet wat te vermelden in mijn post waarom die optie afvalt: Ik heb aan het uiteinde (de enkele lijn) van mijn scheerlijnen zo'n groot metalen oog zitten die je achter de haring haakt. Ik kan natuurlijk al die ogen er af halen en de enkele lijn aan de tent bevestigen zoals hierboven beschreven. Maar ik ben juist op zoek naar ideeën om hem toch met de enkele lijn aan de haring te haken en dus om de andere kant (doe met kunnen blijven schuiven) snel/simpel aan de tent te bevestigen.
Geen noodzaak, maar gewoon even benieuwd of er goede ideeën zijn waar ik nog niet aan gedacht heb. Of ervaringen waaruit bljjkt dat mijn idee niet gaat werken.
Bericht door: Jerome op juni 13, 2018, 07:35:54 am
Ik zet vaak een elastiek aan de scheerlijn. Dat maakt een en ander wat beter wind bestendig.
Ik doe dat aan de haring-kant. Maar dat kan natuurlijk ook aan de tent-kant. Dan kan je de elastiek met haak aan de scheerlijn laten zitten en deze er zo aanhaken.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180613/6aa507c3e4261fcbc421bdf36468d959.png)
Bericht door: CEO op juni 13, 2018, 08:23:21 pm
Een grotere lus, waar je de scheerlijn doorheen haalt (inclusief ringetje), het Leeuwerikskopje voor de kenners is het eenvoudigste.
Een paar RVS harpjes kunnenook helpen.
Ik vind een elastiek ook een goed idee.
Bericht door: sorrento op juni 13, 2018, 08:40:23 pm
Dit is precies dezelfde gedachte die ik had toen we onlangs gingen proefkamperen met onze nieuwe Kavango. Ik heb alle scheerlijnen van de tent en varioluifel gehaald en wil ze nu gaan bevestigen met kleine rvs karabijnhaken.
Bericht door: RENVE op juni 13, 2018, 10:30:15 pm
Ah, rvs is nog mooier dan aluminium. Aan welke maat zit je te denken? Heb je een adresje/webshop waar je deze een beetje voordelig kan krijgen?
Bericht door: sorrento op juni 13, 2018, 10:44:18 pm
Ik denk dat 40x4 groot en sterk genoeg moet zijn (tot 60kg belasting), 50x5 kan natuurlijk ook.
https://www.karabijnhaken.nl/karabijnhaak-40mm-rvs-prod/ (https://www.karabijnhaken.nl/karabijnhaak-40mm-rvs-prod/)
Nog goedkoper:
http://www.rvswatersport.nl/rvs-karabijnhaak-aisi-316.html?id=5943771&quantity=10 (http://www.rvswatersport.nl/rvs-karabijnhaak-aisi-316.html?id=5943771&quantity=10)
Bericht door: CEO op juni 14, 2018, 08:41:12 am
Als je het dan toch mooi wil... zou ik gaan voor harpjes: die sluiten beter aan op de lusjes (het lusje van de tent om het mannetje plaatsen). Ook minder gedoe met loshalen: karabiners blijven vaak hangen met loshalen.
Klein RVS- spul voor relatief weinig te koop bij bijv. Hornbach.
Bericht door: Blackraven op juni 14, 2018, 11:49:28 am
Zo heb ik het inderdaad, elastiekhaak aan een lusje of over de punt van een luifelstok.
Bericht door: RENVE op juni 14, 2018, 05:29:28 pm
Nee, niet mooier (vind ik) en meer werk door het open en dicht draaien. Heb nu een snelle klapper, dus wil dit ook zo makkelijk mogelijk. Lui als ik ben...  :P
Bericht door: herrwillem op juni 14, 2018, 08:05:48 pm
top idee.... ik ga voor deze
https://www.rvsland.nl/karabijnhaak-3x30?gclid=CjwKCAjwpIjZBRBsEiwA0TN1r_TS3Ri8iBLOnKf5veLVeIrZBXPDLO-MrsItRfvlonGpZ09VU1NrgRoC2_wQAvD_BwE (https://www.rvsland.nl/karabijnhaak-3x30?gclid=CjwKCAjwpIjZBRBsEiwA0TN1r_TS3Ri8iBLOnKf5veLVeIrZBXPDLO-MrsItRfvlonGpZ09VU1NrgRoC2_wQAvD_BwE)
Bericht door: sorrento op juni 16, 2018, 12:47:00 pm
Ik ben heel benieuwd of de 3x30 variant stevig genoeg is. Als je ze hebt hoor ik graag wat je ervan vindt.
Bericht door: RENVE op juni 16, 2018, 02:12:47 pm
Ik heb de 4x40 variant besteld via één van de sites die Sorrento tipte. Was wel bang dat ze te fors zouden zijn, maar vind het enorm meevallen. Denk dat ik het de perfecte maat vind. En ze voelen stevig genoeg. De druk komt ook niet op de scharnier, toch de zwakste plek in zo'n karabijnhaak. Het fijne van een karabijnhaak lijkt me ook dat ik ze niet vooraf aan de scheerlijnen hoef te bevestigen. Gewoon bewaren bij de haringen, elastieken, scheerlijnen e.d. en eraan klikken waar nodig.
Bericht door: sorrento op juni 16, 2018, 03:23:54 pm
Kijk aan, daar kan ik wat mee! Ga ik ze ook bestellen, hoeveel heb je er...stuk of 10?
Bericht door: Fotist op juni 16, 2018, 08:12:38 pm
Ik gebruik ook karabijnhaken. Gaat prima.
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
Bericht door: RENVE op juni 16, 2018, 10:59:38 pm
Dat was ik eerst van plan, maar heb er uiteindelijk 15 besteld. Mijn twee oudste kinderen slapen in een klein tentje, die ook optionele scheerlijnen heeft. Wil ik ze ook voor gebruiken. En misschien gebruik ik ze onderweg ook nog als borging voor de klemmen waarmee de keuken aan de wagenbak zit. Maar goed, daarvoor heb je er niet meer nodig.
Bericht door: RENVE op juni 16, 2018, 11:00:23 pm
Bedankt voor de bevestiging!
Bericht door: RENVE op juni 17, 2018, 02:43:10 pm
Ook bij de varioluifel? Daar gaan de scheerlijnen toch om de punten van de stokken?
Bericht door: JanJD op juni 17, 2018, 03:04:54 pm
Voor bevestigen van scheerlijnen heb ik naast vastknopen ervaring met de karabijnhaak, D-sluiting en ook een S-haak. Een (goede) karabijnhaak heeft een sluiting met een haakje die in gesloten toestand ook (trek)sterkte oplevert. Helaas blijkt dit haakje ook aan lusjes, scheerlijn of stof te haken met rafels als gevolg. De karabijnhaak blijkt voor mij niet voor alle toepassingen de beste keuze. De D-harp sluiting is wat bewerkelijker (bestaat uit 2 delen) en hierom ben ik overgegaan naar stevige S-haken. Heel gemakkelijk met 1 hand, ook op hoogte, aan te brengen. Ondanks dat ze 'los' ingehaakt zitten is bij mij nog nooit een scheerlijn losgekomen. Ik heb wel relatief zware uitvoering gekozen, uitbuigen bij storm of andere zware belasting heb ik dan ook geen last van. Ik heb standaard een set S-haken bij de scheerlijnen opgeborgen.
Bericht door: sorrento op juni 17, 2018, 04:56:04 pm
Ik weet niet hoe het bij de flexi zit, maar bij de kavango zijn alle afspanpunten voorzien van een aluminium d-ring welke ook aan de varioluifel zitten. Zijn ze bij de flexi van kunststof?
Bericht door: RENVE op juni 17, 2018, 06:13:16 pm
Weet ik eigenlijk niet meer... Heb er één nacht mee proef-gekampeerd, en daarna naar de stalling gebracht. Komende zomervakantie ga ik alles goed uitproberen.
Bericht door: herrwillem op juni 17, 2018, 07:47:12 pm
bij de FLEXI zijn het idd kunstoog D-ringen..
ik heb men 30 mm karabijnhaakjes binnen... ze zijn volgens mij perfect....
Bericht door: sorrento op juni 17, 2018, 08:26:33 pm
Ben wel benieuwd hoe de 30mm erziet tov de 40mm, hebben jullie er wellicht een foto van? Voor mijn beeldvorming  :+
Bericht door: herrwillem op juni 17, 2018, 08:46:19 pm
bij deze de 30 mm
Bericht door: RENVE op juni 17, 2018, 11:33:10 pm
Heb ze nu even niet bij de hand (en ook geen aansteker of hokjespapier), maar die van mij zijn exact hetzelfde qua vorm. Alleen dan één centimeter langer en één milimeter dikker I:.
Bericht door: sorrento op juni 18, 2018, 10:01:34 pm
Bedankt! Ik was vanavond in de bouwmarkt voor stopcontacten en heb de 4x40 karabijnhaak even bekeken, maatvoering lijkt me prima dus maar besteld.
Bericht door: Carani op juni 23, 2018, 04:28:31 pm
Kennen jullie de Nite Ize camjam?
https://www.youtube.com/watch?v=PRgQh-jSUvM (https://www.youtube.com/watch?v=PRgQh-jSUvM)
Is een kabelspanner en karabijnhaak in één, die doet denk ik precies wat jullie zoeken.
Bericht door: RENVE op juni 23, 2018, 09:08:46 pm
Nee, kende ik nog niet. Interessant dingetje!
Maar niet helemaal wat ik zoek omdat dit feitelijk de spanners overbodig maakt. En aangezien ik die al heb, ben ik met mijn setje kleine rvs karabijnhaken à 90 ct. goedkoper uit. Daarnaast moet je deze of permanent aan de scheerlijn laten zitten, of iedere keer de lijn opnieuw erdoorheen halen. Dan lijkt een eenvoudige karabijnhaak simpeler en dus sneller.
Bericht door: edwin_t op juni 23, 2018, 09:50:06 pm
Heb gisteren ook setje rvs karabiners besteld. Eens proberen of dit werkt. Bedankt voor de tip.
