(Openbaar)De vouwwagen => vouwwagenmerken informatie => Roadmaster => Topic gestart door: elianmars op maart 30, 2017, 06:22:43 pm
Tempo 100 sticker op een Runner S van 1998. Is dat mogelijk? Het antwoord is: Ja :J
Tijdje terug een setje Knott dempers met montagemateriaal besteld in Duitsland.
Daarvoor moet er wel gelast worden, maar dat is voor mij geen probleem.
Het begin:
(https://myalbum.com/photo/W0CvFmWtuNGb/360.jpg)
En de montagelip vast gelast:
(https://myalbum.com/photo/Tbb6sOWsPq1z/360.jpg)
Nogmaals alles meten en plaats van de steunen bepaald. Gat boren, bout er doorheen en vast draaien.
En dan krijg je dit:
(https://myalbum.com/photo/vICcqGclvuNo/360.jpg)
Andere kant ook gedaan:
(https://myalbum.com/photo/yD9B4CSMq4OW/360.jpg)
Vorige week de vouwwagen laten keuren (thuis) en vanmorgen lag er een envelop met sticker en certificaat op de mat :)
(https://myalbum.com/photo/7YHTTIcKL29U/360.jpg)
(https://myalbum.com/photo/yJJSkYoef8XP/360.jpg)
We hoeven nu dus niet meer tussen de vrachtwagens te blijven hangen in Duitsland :>
ik hoop voor je dat de rubbers van de torsie-as jouw laswerk goed doorstaan hebben :#
je zal er goed over nagedacht hebben
ziet er goed uit!
ziet er goed uit!
Ja, daar had ik al opmerkingen over gelezen, dus heb er zeer zeker op gelet :J
Hoe kom je eigenlijk aan zon sticker?
http://www.dekra-claims-and-expertise.nl/nl/tempo-100
Gisteren even met de vouwwagen bezig geweest (bedrading van verlichting klopte voor geen meter. O.a. de mistlamp zat aangesloten op de gewone verlichting. Lampje was er daarom uit gedraaid. Schiet lekker op...)
En toen viel mij op dat het op de achterkant wel erg vol zit met lampen en reflectoren. Zo vol, dat er niet eens ruimte is voor de Tempo 100 sticker....
Dat wordt dus andere lampunits monteren, met ingebouwde mistlamp.
Meteen units kopen met reflectoren erin. :)848]:)106]
Het is alleen bovag afkeur. Aangezien er aan een as en chassis niet gelast of geboord mag worden.
Verstuurd vanaf mijn HUAWEI NXT-L29 met Tapatalk
Wel vreemd dat er dan lasplaten bij de set geleverd worden. En dat er geboord moet worden in het chassis.
De man die de Tüv keuring heeft uitgevoerd heeft er niks over gezegd.
Ik heb deze 'operatie' afgekeken van een mede-forumlid die precies hetzelfde heeft gedaan: http://www.vouwwagenclub.info/forum/index.php?topic=13725.msg184161#msg184161
Ach bovag is niet wettelijke en is maar een instantie. Hoop rare verhalen over gehoord. En Dekra staat hoger aangeschreven dus als die het goed keuren zal het wel goed zijn.
Gisteren heb ik de vouwwagen opgehaald bij een Bovag bedrijf, waar ik de remmen heb laten nakijken en afstellen.
Het viel de monteur wel op dat de dempers er net onder lagen, maar geen woord over afkeur wegens lassen en/of boren.
Maakt me verder ook niet uit, ik ben blij dat het er onder ligt en ben nu al aan het voorgenieten van de komende zomervakantie :)
Meteen units kopen met reflectoren erin. :) 848] :) 106]
Geregeld :J
(https://myalbum.com/photo/mDCyuMNTXYGW/360.jpg)
Goed bezig! :)1303]
En merk je tijdens het rijden er ook iets van?
Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk
Voor zover ik ermee gereden heb (paar kilometer naar Bovag bedrijf) niet, eigenlijk :#
Ik heb er nog niet mee op de snelweg gereden, maar voordien lag de Roadmaster eigenlijk al als een blok op de weg.
Ja aan goede wegligging ontbreekt het niet bij een Roadmaster,
Kun je nu, al wat meet vertellen over het rijgedrag, er van uitgaande dat je er mee op vakantie bent geweest.
Rijdt gewoon goed. Zonder problemen naar het Gardameer geweest. Toch wel fijn als je ietsje sneller mag rijden in Duitsland.
Binnenkort opnieuw door Duitsland, maar dan de andere kant op, Zweden :)
Mooi compleet verhaal, toch ontbreekt voor mij een redelijk belangrijk detail: waar heb je die ombouwset vandaan?
edit: inmiddels diverse ombouwsetjes gevonden. Eerst zoeken, dan blaten ::) ::) ::)
Weet toevallig iemand of het chassis van een Family S vergelijkbaar is met met Runner S ?? Ik drop eens een mailtje bij Roadmaster.
Was het overigens niet mogelijk om de schokbrekers naar achteren te monteren? Nu worden ze bij inveren uitgetrokken, of maakt dat niets uit?
Gr. Mischa
Het moet op deze manier worden gemonteerd. Kan ook niet anders.
Staat allemaal duidelijk in de montagehandleiding.
Gave actie!!
Dus als ik bijvoorbeeld deze bestel:
https://www.aanhangwagendirect.nl/schokbeker-steun-schroefbaar.html (https://www.aanhangwagendirect.nl/schokbeker-steun-schroefbaar.html)
Met als schokdemper deze:
https://www.aanhangwagendirect.nl/knott-schokdemper-knott-nr-990001.html (https://www.aanhangwagendirect.nl/knott-schokdemper-knott-nr-990001.html) Maatvoering: In 23,1cm. Uit= 33,7 cm. 2 x M12
Of
https://www.aanhangwagendirect.nl/knott-schokdemper-nr-990020.html (https://www.aanhangwagendirect.nl/knott-schokdemper-nr-990020.html) Maatvoering: In= 21,5cm. Uit= 34 cm. M12, 600-1800kg
Welke het meest geschikt is, weet ik niet. Tips? Suggesties?
En op het frame dan een montagebeugel zoals deze:
https://www.anhaenger24.de/406901.html (https://www.anhaenger24.de/406901.html)
En ja, daar heb ik de schokdempers ook gevonden - goedkoper...
Dan zou het dus moeten werken. Toch?
BTW: Het is voor een Roadmaster Family Extra S uit 1995.
