(Openbaar)De vouwwagen => vouwwagenmerken informatie => Holtkamper => Topic gestart door: zaazen op juli 09, 2016, 11:00:55 pm
Klapperts!
Al heel wat uren het forum afgeschuimd voor optimaal slaapcomfort in onze nieuwe HK Spacer. We hebben nu een 8 centimeter schuim matras (standaard kwaliteit) . Daar kan nog een topmatras op en een dekbed....maar dat bleek eigenlijk te veel van het goede. Het sluiten van het deksel werd een avontuur...niet goed. Het verstand zegt geen oplegger erop... ::)
Dan misschien twee lege SI matrasjes ( vol: 10 centimeter dik) onder het schuimmatras en daarop de dekbedden? Ik lees vooral bij Flyers over het Froli-systeem...logisch..die liggen op een plank en niet op een lattenbodem. Of dragen (deken) slaapzakken nog bij aan eindeloze nachten?
We zijn benieuwd naar jullie slaaproutine voor de Spacer? WW natuurlijk...Een paar borrels extra voor het slapen gaan, doen we sowiso :P
Hoi
Wij zijn ook aan het uitproberen geweest met onze camplet (standaard lattenbodem+ matras). Zelf vond ik met een 8cm SI matras tussen lattenbodem en matras heerlijk liggen. Mijn vrouw vond het nog te hard (matras camplet is zeer stevig). En de vrouw is de baas dus we hebben er een nasa topdek matras van de ikea op gegooid. Voordeel daarvan is dat dat zachter is dan de SI. En zon matras past zn vorm=dikte aan dus sluit toch nog prima.
Succes
Ha Mathieu,
Bij de HK Spacer lukt jullie combi wsl niet. Volgens HK is een matras van in totaal 8 centimeter wat er op kan. Alles wat er meer op gaat...dan wordt het aanduwen van de deksel.
We gaan het volgende proberen: SI matjes ( leeg van 4 centimeter) op de lattenboedem en daar boven een opdekmatras van ongeveer 4 cm. de deskel zou dan met een dekbed dicht moeten kunnen.
Alles voor goede nachten :J
Fijne vakantie!
Wat is er mis met het aanduwen van de klep?
Wij duwen hem altijd aan de achterkant even goed aan en vervolgens gaat tie altijd wel dicht.
We hebben de standaard Holtkamper matras, een topper van Leenbakker (4 รก 5 cm?) en 4 slaapzakken erop liggen.
Ha Mopo,
Ik lees op het forum ook dat bij het het lastig sluiten van de deksl agv de nodige spullen op het bed men de kinderen op het deksel laat lopen. Ik het idee dat bij forse krachten een en ander (buizen enof constructie) uit verband kan raken, zeker op den duur. Maar goed om te weten, dat het wel kan :)
groet,
@zaazen
Ik zie het duwen van mijn man niet als " forse kracht" (is toch wel sterk...:)
Wij doen het al jaren zo en hebben daar nooit geen problemen mee gehad, vandaar.
Maar goed, een kennis zag ook geen probleem in een dakkoffer zonder sjorband tot deze op de autobaan openklapte...
Wij hadden een froli op de lattenbodem en daarop onze matras. De matras hadden we zelf samengesteld, een mousse bij een zetelmaker volgens onze eigen wenss. Zelf de hardheid en dikte bepaald, zetelmaker heeft de mouse op maat gemaakt wij een een hoes er over en we sliepen als rooosjes :J
Dank voor alle reacties. Ik ga van het weekend de klapkar al vast maar halen. Kunnen we eerst wat varianten uitproberen...fine vakantie!
Wij slapen prima op het standaard matras. Geen andere optie nodig. :)
Het standaard matras van de Spacer en de Roadmaster die we nu hebben vonden wij te hard. Later met luchtbed en topper geprobeerd en dat ging al beter. Nu voor deze vakantie een SI mat van De Waard aangeschaft, is 10 cm dik en wij vinden het lekker liggen. Nadeel, is niet goedkoop.
Het grote nadeel van een SI vind ik dat je die ook weer moet laten leeglopen. Ik was juist zo blij dat we daar nu met de vouwwagen van af waren. Of draai je gewoon de doppen open en duw je hem met het deksel vanzelf leeg?
Wij slapen overigens op het standaard matras met een Nasa-topper van de Ikea. Maar dat is een Astro softtop dus dat komt niet zo nauw met de hoogte.
@ Bagheera....met het toch weer leeg laten lopen van die SI-matjes heb je wel een punt. Daar was ik ook wel een soort van klaar mee. Die gebruikten we namelijk in de Holtkamper Flyer.
In de Spacer die we nu hebben dachten!!! dat een standaardmatras, topper + dun dekbed wel zou moeten kunnen. Daar zijn de mening op het Forum over verdeeld. Zelf waren we na een nachtje proefkamperen niet helemaal enthousiast...het sluiten van de deksel gaat niet zo vlotjes....
Dus weer terug bij 'af'...Waar gaan we vanaf volgende week op slapen? ::)
1) Alleen standaardmatras: mwah... :N
2) Op een SI + topper (nadeel SI-matjes leeg latenlopen als je gaat rijden) KK
3) Froli + apart matras...
4)...???
zucht :)
Past de wagen niet dicht met de SI matjes onder de standaard matras met de ventielen open? Dat zou moeten kunnen want door de druk worden ze dunner, maar ik weet niet hoeveel ruimte er is natuurlijk. 't is maar een idee!
4) luchtbed en dan matras... Stop eruit en klappen maar. Zit alleen met beluchten van onderzijde matras.
Net terug van een veldtocht door Italie...Alto Adige, Toscane en de Marken. We zijn uiteindelijk gaan slapen op een SI matje van Wildebeast (vol 10 cm) met daarop een topper van 3, 5 cm met daarboven een dekbed. Lag / sliep prinsheerlijk.
SI matjes liet ik leeg lopen voordat we inklapten. Deksel ging goed / soepel dicht. Hoe? Even trakken aan het frame en daarna duwen aan de achterkant.
