(Openbaar)De vouwwagen => Holtkamper => vouwwagenmerken informatie => Projecten => Topic gestart door: ejpwg op juli 20, 2016, 09:33:53 am
Al een aantal aanpassingen gemaakt aan onze Kyte omdat het toch net niet was zoals ik het zelf het liefste wil....
Maar natuurlijk elke keer als er weer iets af was..... mmmmm.... weer vergeten foto's te maken voor op het vouwwagen forum ::)
Nu staan we lekker 3 weken op de camping in Luxemburg en dus alle tijd om de aanpassingen te fotograferen en te beschrijven
De komende dagen zullen hier dus wat foto's met toelichting verschijnen :J
Leuk! Ben benieuwd!
Leuk! Al kan ik me bijna niet voorstellen dat je aan zo'n mooie (en dure...) Kyte durft te gaan sleutelen. Maar dat zegt misschien meer over mijn knutselvaardigheden dan over de jouwe ;)
Het blijft altijd een beetje raar om te knutselen aan iets wat goed is.
(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160720/b3a1c57fd76fe8aeaf791df11d79a282.jpg)
En nu maar hopen dat het gat niet te groot is :-)
Rare kyte met zo een hardtop.
Hij past
(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160721/25bb2d5126018e8e7ad52b5ba61e4432.jpg)
De vouwwagen
(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160721/0f24938e9d1ef7d43699a34381e64a15.jpg)
Ik kijk uit naar een update van de post met foto's van de wijzigingen aan de Kyte!
Gaaf man!
Ik ook.
Zie alleen aanpassingen van een R4
En die R4 aanpassing in geen eens van ons, en het gaat om de aanpassingen van onze Kyte ::)
De eerste aanpassing die we hebben gedaan is het verwijderen van de batterij voeding voor de water voorziening
omdat de keuken onderweg toch niet te bereiken is, en we stroom nodig hebben voor de windforce met opzetten was dat niet echt een toegevoegde waarde
Dus batterij blok er uit, en een transformator er in zodat de watervoorziening gewoon op 230 Volt werkt (hoeven we dus geen batterijen te vervangen)
De volgende aanpassing was het naar buiten plaatsen van de schoonwater tank (deze zit standaard onder het bed, en dat vonden we niet handig)
Hiervoor hebben we Holtkamper 2 extra doorvoeren laten plaatsen zoals de bestaande vuilwater afvoer
1 voor de invoer van de schoonwater slang
1 voor de doorvoer van de 12 volt voor de dompelpomp
Gezien vanaf de buitenkant zit het nu als volgt
Links De doorvoer voor de 12 volt, uitgevoerd met IP 68 Wiepu 2 polige SP13 apparaatbus en kabelstekker
https://www.conrad.nl/nl/Search.html?search=sp13&filterAantal+polen=2&followSearch=9391 (https://www.conrad.nl/nl/Search.html?search=sp13&filterAantal+polen=2&followSearch=9391)
Midden De doorvoer voor de schoonwater slang uitgevoerd met een Gimeg slangverbinder met schroef
http://www.kampeermarkt.com/Gimeg-Slangverbinding-met-schroef.html (http://www.kampeermarkt.com/Gimeg-Slangverbinding-met-schroef.html)
Rechts De bestaande afvoer voor het vuilwater, hier hebben we een aansluiting op gelijmd waar een stukje afvoer slang op geschroefd zit
dit stukje slang zit zo vast dat we dit gewoon laten zitten
De haspel die we bij de Kyte geleverd kregen was te groot voor de dieselbak, dus hebben we ons oude snoer wat aangepast
Het was een 3 voeding stekkerblok met standaard stopcontacten
1 van die stopcontacten heb ik vervangen voor een CEE Form stopcontact (dus 2x normaal en 1x CEE Form)
omdat ik deze liever niet op de grond heb liggen ivm vocht / regen heb ik op de achterzijde magneet band aangebracht (Horbach)
https://www.hornbach.nl/shop/Magneetband-zelfklevend-zwart-19-mm-2-5-m/8003479/artikel.html (https://www.hornbach.nl/shop/Magneetband-zelfklevend-zwart-19-mm-2-5-m/8003479/artikel.html)
En nu kunnen we deze tegen het frame van de vouwwagen "kleven" zodat hij van de grond af is, en beschermd tegen regen
En we hebben een dieselbak geplaatst
http://shop.geprobox.com/homepage/aluminum-trailer-tongue-toolbox-900.html (http://shop.geprobox.com/homepage/aluminum-trailer-tongue-toolbox-900.html)
Hier zit alles in wat we nodig hebben om de Kyte op te kunnen zetten zodat we niet meteen al onder in de wagen hoeven te zijn
- waterpas voor stellen
- slinger voor het uitdraaien van de pootjes
- zetje haringen om de tent op te kunnen zetten
(rest van de haringen komt zodra de tent staat en we in de bak kunnen, dit omdat anders de kogeldruk te groot zou worden met de complete haring zet)
- afstandbediening voor de Windforce
- stekkerblok voor de 230 Volt (incl. verloop en aansluit snoeren)
De dieselbak zit met dubbelzijdig powerbond outdoor tape eerst op de dissel zodat deze niet meer kon verschuiven tijdens het bevestigen
http://www.tesa.nl/consumenten/zelfklevende_tapes/dubbelzijdige_tapes/tesa_powerbond_outdoor,c.html (http://www.tesa.nl/consumenten/zelfklevende_tapes/dubbelzijdige_tapes/tesa_powerbond_outdoor,c.html)
en met 4 U-Beugels om de dissel, met plaatjes en moeren IN de bak zelf
http://www.vrijbuiter.nl/caravanaccessoires/fietsendrager/fiamma-u-beugel/ (http://www.vrijbuiter.nl/caravanaccessoires/fietsendrager/fiamma-u-beugel/)
En natuurlijk de aanpassing met de Ikea lampjes in de keuken, deze aanpassing hebben we hier (meerdere malen) op het forum voorbij zien komen :J
waarvoor overigens dank WW bevalt prima
http://www.ikea.com/nl/nl/catalog/products/20315645/#/50315644 (http://www.ikea.com/nl/nl/catalog/products/20315645/#/50315644)
O ja.... we hebben nog een soort van aanpassing :O
We hebben de kindertent L achter de Kyte zitten...... maar niet als kindertent :I
deze word gebruikt als inloop kast :J daar staan en hangen al onze kleren in
zo blijft de tent lekker opgeruimd en hoeven we niet steeds onder het bed te zoeken
En ons kind.... tja die slaapt in haar eigen Hotkamper
die heeft een Adventure tent, maar dan los en niet vast aan de wagen
Leuk die aanpassingen.
Disselbak ook wel eens aan gedacht.
Maar er staan altijd fietsen op.
Ziet er allemaal mooi uit. Zo'n disselbak hebben wij ook. Heb deze 5cm dieper laten maken zodat de gasfles er in kon. Uiteindelijk doen we dat niet i.v.m. de kogeldruk ::)
Zelf probeer ik elk jaar weer mijn zoon uit de kindertent te krijgen zodat ook wij daar onze spullen in kunnen leggen maar hij trapt er niet in. Lijkt me wel erg handig zo'n grote inloopkast /omkleedruimte.
Wel een vraagje. Wat heb je nu achter de kindertent liggen? Weer een nieuw patentje van Holtkamper.
Alleen de blok batterijen wil ik ook vervangen. De watertank onder het bed ervaren we niet als storend en aangezien we daar niet uit drinken, hoeft dat ook niet vaak ververst te worden. Alle aanpassingen zijn overigens netjes gedaan.
Achter de kindertent staat / ligt een badminton netje van Decathlon
Geen gedoe met haringen en scheerlijntjes, zo compleet oppakken en neer zetten
GEEN patent van Holtkamper deze keer :H
http://www.decathlon.nl/badminton-set-easy-set-3m-plus-oranje-id_8330525.html (http://www.decathlon.nl/badminton-set-easy-set-3m-plus-oranje-id_8330525.html)
Ziet er goed uit! misschien lenen wij je tip van de magneetstrippen onder het elektroblok!!
:off had ik ook, maar ik had ingezoomd ::) :H
Jullie zijn van harte welkom om dat idee te "lenen" tenslotte is dat volgens mij ook de bedoeling van dit forum :J
Zo zijn wij ook aan een aantal ideetjes gekomen :>
En met de weeralarm ROOD buitjes die hier net overtrokken ben ik blij dat hij droog onder de bak "hing" en niet op de grond lag
hij heeft een bui van 23,6 mm/h overleefd (en wij zelf met de Kyte gelukkig ook)
Mooie upgrades. Mooi gedaan. Maar ff onthouden, er moet hier ook nog het e.e.a. geknutseld worden aan onze keuken.
Super leuke oplossingen, je aanpassingen aan de keuken / batterij zijn erg nuttig denk ik. Wij zijn in blijde verwachting van onze Kyte (voorjaar 2017) en ik heb de bamboe keuken zonder watervoorziening genomen - misschien dat ik dat na je aanpassing net wel doe.
De magneetstrip is ook een goeie oplossing! De IKEA lampjes liggen hier ook al klaar :)
Ik kijk er naar uit onze Kyte voor de eerste keer op te zetten, en enkele dagen te spenderen om alles op te meten en praktische oplossinkjes te vinden om het Glamping nog leuker te maken.
Zo hebben wij dat ook gedaan, de Kyte hebben we afgelopen februari opgehaald in Emmen, en toen 's avonds meteen naar de stalling gebracht :(
En een weekend vlak voor de mei vakantie hebben we hem toen opgezet op een kleine camping bij ons in het dorp
Even uitproberen, alle spullen onderin zien te passen, en het een en ander aan aanpassingen aangebracht
Zit nu alleen met het probleem dat de vouwwagen eigenlijk te zwaar is, dus misschien gaat de disselbak er wel weer af ::)
Maar alvast veel plezier met de Kyte en het bedenken en maken van de praktische oplossingen (altijd leuk)
Dat is balen, ophalen en wegbergen :). Bij mij gaat ie in de loods bij m'n ouders, en kan ie ook daar in de tuin worden opgezet - ben ook van plan om wat voorjaarsuitstapjes te maken ook.
En pas weer een nieuwe / extra aanpassing gemaakt voor onze Kyte
Omdat onze water en gas voorzieningen aan de zijkant onder de wagenbak staat, stonden deze vorig jaar zomer in Italië vol in de zon
en dat was niet echt handig, toen opgelost met een van de zijwanden van de luifel die we er toch niet in hadden zitten
Maar dat moet anders kunnen....
De rits van de hoes van de Kyte begint precies boven de plek waar het water en gas onder de bak staan.... dus daar moesten we wel iets mee kunnen
Bij Holtkamper een stuk bisonyl besteld van 2 bij 2 (dat doormidden geknipt en weer aan elkaar gestikt zodat het 4mtr bij 1 mtr werd)
En bij ESVO een YKK 10mm rits (zelfde als van de Kyte hoes) en afspan materiaal (gelijk aan wat er op de kindertent zit) besteld
En van dit alles een "schort" gemaakt die langs de zijkant van de Kyte ingeritst kan worden zodat alles uit de zon staat, deze hebben we door laten lopen tot achter de dieselbak zodat ook de band er achter en dus uit de zon staat
Nu alleen nog aan de kant van de keuken klittenband plaatsen zodat we hem kunnen bevestigen aan het keukenschort zodat die kant ook netjes bevestigd is
Al met al erg tevreden over het resultaat, bij de volgende vakantie, als ook het klittenband er op zit zullen we nog wat foto's van het geheel plaatsen
Let op. Deze staar volgend is jaar op de prijslijst van Holtkamper :J
Mooi gedaan hoor. :K
Ik zal er zelf ff snel patent op aanvragen :O :O
zeer nertjes gemaakt idd wat ik zag...
:J
heb je ondertussen foto’s kunnen maken van de bevestiging met klittenband ? Ik wil deze short ook gaan maken , is echt een top idee. Heb je misschien de maten en de layout van waar de rits begint enz..
Gr. Harm (Kyte)
Wij als zeer nieuwe Kyte eigenaren zijn ook erg benieuwd naar het uiteindelijk resultaat! Hebben reeds een paar dagen in het zonnetje, wind én regen gestaan en onze gasfles+vuilwaterbak+stroomaansluiting+wiel stonden ook wel erg in de elementen. Ook merkten wij dat het keukenschort erg bolde door de wind. Mogelijk is dit een leuk oplossing voor ons :)
Wij staan in Juli 2 weken op de camping, dan kan ik wel wat meer foto's maken en een tekening met de maten zoals ik hem heb gemaakt
