De noklat zit idd fout, maar de tent staat aan deze kant te laag, standaard hangt bij mij de tent aan de plankkant ook wat lager dan aan de bakkant.
Daarom moet je ook aan die kant beginnen met opbouwen van de luifel/voortent, dan kunt je hem wat hoger zetten. En beginnen met afspannen aan de andere kant.
Oorzaak is de constructie, en dit wordt versterkt als het koord aan de bakkant te lang is!
Ik zelf trek de tent voor het opzetten van de luifel aan de bakkant eerst een stukje naar beneden en zet die even vast met twee haringen voordat ik verder ga opbouwen.
