(Openbaar)De vouwwagen => vouwwagenmerken informatie => Holtkamper => Topic gestart door: leeuw op januari 29, 2017, 05:48:58 pm
Iemand hier al ervaring met de fietsendrager op de dissel bij de Kyte S.
Ik ben met name op zoek naar de ervaringen van het plaatsen van MTB's op de drager in combinatie met het klappen.
Kan het stuur van de fiets het dichtst bij de tent gewoon blijven of moet je deze 90 graden dragen.
ik zit nu te twijfelen tussen de Thule Caravan Smart of the Thule superurb short version en ook de Fiamma Carry bike.
Graag advies over de mogelijkheden of onmogelijkheden.
Kan de fietsen ook op het dak van de auto vervoeren, maar icm met de tenttrailer is het verbruik dan wel significant meer.
Alvast bedankt
Jorg
Als je al een trekhaak fietsdrager heb kun je ook overwegen om alleen een kogel op de dissel te zetten. Hier kun je dan je bestaande fietsdrager op zetten. En dan kun je op je bestemming ook nog je fiets vervoeren.
Ik ken de Kyte niet en een MTB stuur is vaak best breed... Je kunt de drager wat meer naar voren plaatsen maar let dan op of je nog wel een scherpe bocht kunt maken (bochtje achteruit...).
En ach, op je bestemming heb je de fiets er toch binnen een minuutje af (of weer op).
Ik zie nu dat de Thule drager die je noemt kan kantelen. Daarmee los je het probleem van het te brede stuur ook op. Wel een prijzig dragertje...
ik heb de drager op de dissel.
draai het stuur wel altijd.
makkelijker met het klappen van de kyte de fietsen kunnen bij een overnachting blijven staan dan.
Ik had een vaste drager op de dissel en dat kon net voor 1 nacht.
Maar op vakantie misten we de trekhaakdrager.
Dus afgelopen jaar een trekhaak-knobbel op de dissel gemonteerd ( met extra steun) en nu van alle markten thuis.
wij hebben ook alleen een kogel gemonteerd op de vouwwagen zodat er een losse fietsendrager op kan. echt ideaal. daardoor kan je op je kampeeradres wat verder vd camping starten met een fietstocht. echt een aanrader
Dank voor jullie reacties, kunnen jullie die misschien voorzien van een foto
Kan me nog niet echt een concrete voorstelling van de oplossing met de kogel maken
http://uebler.nl/wp-content/uploads/Deichseladapter-klein.jpg
Zoiets...
Ze bestaan ook in een lagere variant.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170131/71d0eb300be417820b56ead348a07d2f.jpg)
De Cocoon staat in de stalling.
Dus een vakantiefoto.
Met een beetje inzoomen zie je de knobbel.
Gekocht in de bouwmarkt en gemonteerd op een aluminium profiel met draadeinden op de dissel.
Klip - klap - klaar.
O ja, daarvoor de drager met de minste 'diepte'.
Dat was volgens mij de Movanext Lux.
Succes.
Aluminium profiel? Serieus? Dat zou ik nooit aan constructiemateriaal gebruiken. Helemaal niet op plekken waar zulke enorme krachten op komen te staan. (Dikwandige) stalen koker is een ander verhaal.
Van aluminium worden hele vliegtuigen gemaakt (wel van een sterkere soort aluminium dan die uit de bouwmarkt :-). En zoals ik het zie ligt de knobbel dusdanig laag, dat ik verwacht dat de fietsendrager ook steunt op andere punten op de dissel, dus vallen die krachten hier wel mee.
Ik weet wel wat mogelijk is met aluminiumlegeringen, maar dat gaat niet op voor kokerprofiel uit de bouwmarkt. Er komen nogal wat krachten op en het wordt helemaal interessant bij bv een aanrijding. Het laatste wat je wil is dat die kogel volledig uit het profiel los gerukt wordt en het rek inclusief fietsen een eigen leven gaan leiden. Officiële disselkogels zijn om die reden op dikwandig staal gemonteerd:
(http://biod.info/fotoos/kogelbalk.jpg)
Wij hebben het disselhulpstuk van Twinny Load, aangeraden door De Wit. Het lage model is ca 35 cm hoog. Dit heb ik zelf nog een stukje afgezaagd waardoor de knop nu ca 25 cm hoog is. Het hulpstuk heb ik op ca 5 cm van de wagenbak gemonteerd.
allemaal bedankt voor de reacties.
ik ga een even op een rijtje zetten. zit namelijk nog te dubben of ik wel of niet een (makkelijk afneembare) disselbak icm een (makkelijk afneembare) fietsendrager wil hebben of alleen een fietsendrager.
Bij de cocoon had ik een grote disselbak en de sidebags. hierin konden alle zaken die nodig zijn bij het opzetten.
Nu met de Kyte moeten we dat nog even ervaren hoe het werkt en hoe vol de wagen bak ligt (icm kogeldruk en juiste belading)
de optie met alleen een extra kogel op de dissel en daar een klein opvouwbare drager spreekt mij wel aan.
zodra ik de juiste oplossing voor mij heb gevonden zal ik het laten weten.
gr
Jorg
Benieuwd of je er al uit bent welke fietsendrager het gaat worden.
Zit nu te denken aan de thule xpress 970
Moet ik alleen nog een goede trekhaakkogel constructie vinden.
Voordeel hiervan is dat de xpress klein en licht is dus precies goed voor 2 mtb's
En op de camping ik ook nog makelijk naar een fietslocatie kan rijden als die te ver is om met de mtb te berijden
Klinkt als goede combi. Maar hoe doe je het dan met zichtbaarheid nummerplaat en verlichting als je de drager op trekhaak auto hebt?
Er is een extra lichtbak beschikbaar voor deze drager, kost wel weer 80 euro.
In het buitenland gok ik het er gewoon op aangezien ik toch niet verwacht om ver van de camping te gaan fietsen. Heb net mijn hawk verkocht voor €60 en de thule is op fietsweb.nl voor 52,95 + 4,95 verzendkosten gekocht. Dus met de beurs gesloten
Nu nog de adapter. Wie heeft hier met welk type een goede ervaring
