Ik heb de Kyte aangepast besteld, dus zonder koelkast. Hierbij de fotos van de aanpassingen. Eerste ervaringen van het geheel zo tijdens onze eerste vakantie zijn uiterst positief. (ik zal in de loop van de volgende week nog een uitgebreider verslag proberen te tikken).
Zowel plaats van de wasbak en de ruimte erachter zijn ideaal. Ook de plaats van de tanks zijn zo zeer goed bevallen. Je kan snel even de tank pakken voor verversen van schoon- of weggooien van vuilwater. Foto's zeggen meer dan woorden :
Aangepaste keuken met spoelbak. Eerst zou er een bak in komen met glazen afdekplaat. Deze na bestellen meteen geretourneerd. Veel te groot en het leek ons niet praktisch. Achter de spoelbak hebben we de waterkoker dus dan zit de glasplaat altijd in de weg..
Daarom deze oplossing voor extra snij- en werkblad..
Afvoer aangesloten:
Spoelbak in detail. Achter de spoelbak de contactdozen. Hier staat de waterkoker en evt koffieapp.
Stekkerblok aangepast en net op hoogte gemonteerd. Ligt nooit in de weg. Beviel al prima
50 mm pvc pijp doorgevoerd door keukenbodem. Buiten afgesloten met een schroefdop. Hier staat nu de dompelpomp in transportstand in. Op deze wijze wordt evt. drupwater bij verkassen opgevangen in het pvc kokertje.. Werkt perfect. Ook de stroomdoorvoer gaat via dit gat. (eerst de stekker dan de pomp, past precies) Let op de dop aan de water en stroomkabels verderop aan linkerzijde:
Het geheel tijdens gebruik. Afdekdop op zijn plaats zodat er geen ongedierte je keuken in komt.
Het geheel in gebruik aan de buitenzijde. Helaas het slangetje voor afvalwater iets te kort gemaakt (op vlakke plek uitgemeten..
). Hierdoor deze tijdelijke oplossing met de afvoertuit. De slang zal ik 10 cm lager maken..
