(Openbaar)De vouwwagen => vouwwagenmerken informatie => Holtkamper => Topic gestart door: julian op mei 05, 2012, 11:13:02 am
Vanaf wanneer zit er een inritsbaar kuipgrondzeil in de flyer? Heeft iemand goede oplossingen voor de oudere types? Een soort houtje-touwtje-systeem? Als we regen hebben op vakantie zijn het nl. vaak heftige buien waarbij het water door de tent heen stroomt (waarschijnlijk door harde grond). Bij een flyer kan je dan wel in het bakje zitten maar ja, om met regenlaarzen aan te staan koken...
Je kunt je keukentje ook binnen op de deksel zetten... ::)
Vanaf wanneer? Geen idee.
Ik denk dat een houtje-touwtje-system niet echt een optie is, aangezien de maat van het vloeroppervlak zeer onconventioneel is. Tenzij je een goed stuk stevig grondzeil kan weten te bemachtigen van 6.50x2.50 (=6.30x2.30 plus 20cm opstaande rand) natuurlijk.
Je kunt niet zomaar een Flyer kuipzeil kopen, omdat de gehele tent erop 'ingericht' moet zijn. Rondom moeten namelijk ritsen aan het tentdoek, de voorwand en het schort zitten.
Je zou natuurlijk ook eens met de Flyer langs een tentmakerij/zeilmakerij kunnen gaan. Als ik de recente berichten hier op het forum lees van mensen die een stukje maatwerk bij een dergelijk bedrijf hebben laten maken, heb je heel veel kwaliteit voor een beperkt bedrag.
Volgens mij is het kuipzeil met rits vanaf 2000/2001 geleverd. Op maat laten maken zoals PaneVino aangeeft is een optie, maar veel werk.
Tent moet dan van de wagen af. Er zit aardig wat lengte (+/_ 18 meter) rits aan! Wat eea dan al aardig prijzig maakt!
Een goedkopere oplossing is een grondzeil met opblaasbare randen.
Merken: Air Barrier, Dry Camper
Voorkomt niet alleen natte voeten, maar ook onnodig tocht in de voortent.
Succes! Zul je zien dat er dan geen regen valt 8)!
Nadeel van de grondzeilen met opblaasbare randen (op dit moment zeer prijs gunstig bij Obelink) is de maatvoering, ze zijn alleen te verkrijgen in een aantal standaard breedte/lengte maten. En vaak dus een halve meter te klein of te groot.
Wij hebben gekozen voor een grondzeil met opzetbare randen (10 cm) van ESVO, deze kun je zonder grote meer prijs helemaal opmaat laten maken.
http://www.esvocampingshop.com/nl/caravanluifels-voortentluifels-sonnensegel-sonnendach-caravan-awning/caravanluifels-nl/voortentkuip.html (http://www.esvocampingshop.com/nl/caravanluifels-voortentluifels-sonnensegel-sonnendach-caravan-awning/caravanluifels-nl/voortentkuip.html)
Wij hadden in onze Flyer van 1991 geen inritsbaar kuipzeil. het orginele kuipzeil van HK had mooie opstaande randen, op maat van de tent, maar was niet vastgemaakt aan de zijkant.
Ik was afgelopen week toch weer erg blij met het inritsbare kuipzeil hoor. Zeker niet alleen tegen het vocht, maar ook tegen de koude. De boel is meteen ook wind-dicht namelijk.
:J
Daar heb je een goed punt!
Maar ik denk dat een rits laten inzetten + het zeil zelf duur uitkomt.
Ook in de onze (1994) is er nog geen inritsbare kuipzijl.
We gebruiken hem overigens nooit. We leggen een tenttapijt die gaatjes heeft, dus de regen kan wegzakken. Maar ja, ik ga alleen op vakantie naar oorden waar het wat warmer is en de regen iets minder aanwezig.
Wij hebben een Flyer uit 2003 gehad, zónder ritsen. Maar met klittenband rondom.
Lijkt minder als met ritsen, maar door de hoge strook klittenband altijd goed kunnen rondplakken. ( ongelijke grond)
Volgens mij vanaf 2004 uitgevoerd mét ritsen.
Waren die stroken klittenband, onderaan, niet voor de verwijderbare spatlappen?
Nee, voor het kuipgrondzeil. En helemaal rondom tochtvrij te plakken.
Wij hebben geen verwijderbare spatlappen gehad op de Flyer.
