Auteur Topic: Nieuw Wind®Force systeem gezien in Bunnik  (gelezen 2726 keer)
TrailerFan
« Gepost op: maart 14, 2015, 11:18:48 am »
Gisteren hebben wij onze Kyte Wind®Force afgeleverd voor onderhoud en reparaties.
Natuurlijk loop je dan ook een rondje door de showroom.
Hierbij zijn 2 opvallende nieuwigheden ontdekt. Beide bij de Cocoon Aero.
1) Een nieuw/ander Wind®Force systeem als bij onze Kyte (2014)
2) Een ander buizenframe als bij onze Kyte.
Het Wind®Force systeem in de Cocoon Aero bestaat nu uit 2 motoren i.p.v. 1.
Bij de Kyte moeten wij de motor (moeizaam) draaien om te blazen of te zuigen. Het geheel doet ons nogal knullig aan.
Bij de Cocoon wissel je gewoon tussen beide motoren door de juiste motor van spanning te voorzien.
Het hulpframe van de Kyte met Wind®Force is gemaakt van carbonfiber. Flexibel maar ook gevoelig voor storing hebben wij ervaren.
Bij de Cocoon Flyer Aero is dit gemaakt van metaal. Ik kan niet zeggen welk metaal het is, maar het oogt een stuk degelijker.
« Laatst bewerkt op: maart 14, 2015, 02:25:13 pm door TrailerFan »
kph
Re: Nieuw Wind®Force systeem gezien in Bunnik
« Reactie #1 Gepost op: maart 14, 2015, 11:45:58 am »
Bij de Cocoon Flyer is dit gemaakt van metaal.
Huh?? Unieke combinatie  :P Haha.
    • Jawa.nl
« Reactie #2 Gepost op: maart 14, 2015, 12:09:32 pm »
2 motoren. Weer minder bagageruimte en extra gewicht. Zijn er geen motoren die je andersom kan laten draaien, of via een klep? Als er lucht uit komt, komt er aan de andere kant van de pomp lucht in. Dus zuigen en blazen. Of zie ik het weer te simpel?
TrailerFan
« Reactie #3 Gepost op: maart 14, 2015, 12:59:08 pm »
De 2 aparte motoren ogen minder volumineus dan die ene grote bak van onze Kyte.
Het systeem is ook anders geplaatst.
Bij de Kyte is de motor aan de zijkant (eigenlijk buiten de bak) geplaatst, bij de Cocoon zijn deze in de bak zelf geplaatst (aan de zijde v/d keuken)
Of je veel ruimte verliest vraag ik mij af. Je moet bij de Kyte immers een deel van de blaas/zuig inlaat vrijhouden.
Wij hebben in ieder geval gevraagd of onze Kyte voorzien kan worden van deze nieuwe Wind®Force.
Volgens Holtkamper vergt dit een grote aanpassing van de bak. Men laat ons weten of dit kan en tegen welke kosten.
Voor de stroomafname veranderd er niets. Het nieuwe systeem vraagt evenveel stroom als het oude systeem.
« Laatst bewerkt op: maart 14, 2015, 02:31:21 pm door TrailerFan »
TrailerFan
« Reactie #4 Gepost op: maart 14, 2015, 01:34:31 pm »
 :H :H
Typo, dat moet natuurlijk de Cocoon Aero zijn (of heb ik misschien iets geheel nieuws gezien  :?).
spikehome
  • Holtkamper Aero (2021)
« Reactie #5 Gepost op: maart 14, 2015, 02:32:08 pm »
Wat mij aantal maanden geleden verteld is dat bij de kyte het opblaas systeem net zoals bij de cocoon gaat.
Er gaat dan een stuk van je bagage ruimte af waar de motoren komen te staan.
Dit is aan de voorzijde.
Ik vond het zonde van de ruimte en het oude systeem met aan de buitenkant de moter die je moet draaien veel beter alleen het omdraai mechanisme mag wel beter.
kampeer ervaringen:
5 jaar bungalow tent
1 jaar trigano ocean
9 jaar trigano odyssee (2003)
Nieuw Holtkamper Aero 2021
Spiegelbeeld
  • HK Cocoon, klappen doe je pas onder Lyon
« Reactie #6 Gepost op: maart 14, 2015, 07:41:25 pm »
Dank voor de moeite om dit te delen.
Wel eens leuk om weer eens iets inhoudeoijks te lezen naast alle bloemkool en spruitjes recepten ij deze barre tijd, gelukkig nadert de zomer.
