(Openbaar)De vouwwagen => vouwwagenmerken informatie => Holtkamper => Topic gestart door: schefferdjmj op mei 23, 2018, 04:52:57 pm
Hoi, komende zomer kampeer ik nabij Mont Ventoux.
Stenen op de ondergrond.
Wat adviseren jullie onder het grondzeil/dekzeil van mijn Astro te leggen ?
- tenttapijt met die gaatjes ?
- een oude deken ?
- wat anders...
Hoor graag jullie adviezen !
Weet je ook wat voor stenen? Scherp of niet zou voor mij wel een verschil maken.
Kan je geen advies geven. Maar een stenen ondergrond dan is het niet mijn camping sorry
Zo'n bouwmarkt zeil:
Voorbeeld Gamma
GAMMA dekkleed groen/blauw 6x8 meter 34.95
Kost weliswaar 35 euro, maar dat is nog altijd stuk minder dan nieuwe/reparatie kuip.
Van die verhuisdekens en anders tent tapijt
Wij zijn daar in 2015 geweest op camping Les Terrasses Provencales, ook stenen/grind als ondergrond. We hebben toen het dekzeil dubbel gedaan en daar nog een tenttapijt (die met gaatjes) op gelegd. Best eng maar het ging prima en geen gaten in het grondzeil.
Onze vastkuip beschermen wij aan de onderzijde met een op maat gesneden 680gram/m2 zwaar PVC bisonyl zeil. Dit zeil wordt ook voor vrachtwagens gebruikt en is even zwaar als de kuip van onze vouwwagen (is geen HK). Binnen in de vouwwagen, bovenop de vastkuip, ligt een stevig (origineel) Bolon tenttapijt. De vastkuip is dus ingesloten tussen 2 stevige beschermende lagen en is hiermee ook van 2 kanten beschermt tegen harde/scherpe voorwerpen. Ook bij gebruik van stoelen (harde poten) op een stenige (scherpe) ondergrond heb ik tot nu toe geen schade waargenomen.
Voorheen gebruikte wij PE bouwfolie en een (picknick)kleed aan de binnenkant. Dit is veel lichter, voordeliger maar bied ook slechts zeer beperkte mechanische bescherming.
Voor onder de Cocoon gebruikten wij worteldoek. Gebeurt niks verder. Gebruikten we standaard voor overal.
enkele jaren geleden hadden we ook een camping met 'kiezeltjes'. Na wat zoekwerk op andere fora waren de meeste adviezen om worteldoek te leggen onder het kuipzeil.
We hebben toen bij Bax een kant-en klaar pakket gekocht (zijkanten warm afgesneden en rafelvrij, handige draagtas).
Was de eerste dagen met een klein hartje afwachten, ons grondzeil wordt extra belast omdat er een rolstoel op rijdt,
gelukkig we hebben geen problemen of schade gehad aan het grondzeil.
(het was toen nog een tunneltent, maar principe blijft hetzelfde voor holtkamper grondzeil)
Sindsdien gebruiken we dit continu, ongeacht de ondergrond
is makkelijker uit te leggen dan een wegwerp-grondzeil, en zit opgeborgen in de soft-top extension
Het worteldoek-grondzeil werd verkocht onder de merknaam van Bo-Camp
lijkt hetzelfde doek als in de bouwmarkt, alleen zijn die kant-en klaar pakketjes wat duurder en 'afgewerkt'.
Obelink heeft dit ook als huismerk
een fijne vakantie gewenst!
Olivier
Beverfolie van de rol. IJzersterk en superlicht
Ken ik niet; waar koop je beverfolie ?
Ik weet niet hoe het precies zit bij een Holtkamper, maar als ik het zo hoor had ik het kuipzeil er niet ingedaan.
Alleen noppenfolie bijvoorbeeld.
gr robin
denk nu aan stuk dikker zeil vd gamma en daaronder verhuisdekens en nog een tenttapijt. Moet voldoende zijn toch ?
gr robin
tja, dat gaat niet omdat het kuipzeil vast zit aan tent en wagen
ik denk daar het meer dan genoeg zal zijn, het kuipzeil kan, denk ik, meer hebben dan je zou denken maar goed om op te lopen met blote voeten zal het zeker prettiger zijn.
Wij leggen er ook tenttapijt onder in dergelijke situaties.
