Pagina's: « 1 2 3 4   Omlaag
Auteur Topic: Keukenblok en opzetten in de regen  (gelezen 8720 keer)
tupp
  • Merk Vouwwagen: Trigano Odyssee 2.1 (2022)
Re: Keukenblok en opzetten in de regen
« Reactie #45 Gepost op: juni 22, 2022, 06:43:53 pm »
Ik heb net gesproken met de serviceafdeling van TTC. Ze hebben eind vorige week gehoord van Trigano dat de keukenbladen onder garantie worden vervangen. De onderdelen hiervoor worden toegestuurd aan TTC. Dit zijn overigens dezelfde keukenbladen als die er nu ook op zitten. TTC denkt er nog over na om bv. de randen af te kitten uit voorzorg.
Goed om te lezen dat de beschadiging verhopen wordt. Maar het is toch niet echt helemaal een oplossing. Althans 'denkt er over na'. Ik mag toch hopen dat ze dat minimaal doen. Vervangen door hetzelfde materiaal en met dezelfde wijze van monteren, is vragen om dezelfde problemen als het weer nat wordt.
Na een paar jaar testkamperen in een bejaarde Jamet Louisiana, overgestapt op een gloednieuwe Trigano Odyssee.
    • Jawa.nl
« Reactie #46 Gepost op: juni 23, 2022, 09:59:23 am »
Lijkt of ze het niet willen begrijpen.
« Reactie #47 Gepost op: juni 23, 2022, 10:03:44 am »
Dat weet je nog allemaal niet hé. Kan even goed zijn dat ze nadenken door wat ze het moeten vervangen. Lijkt me sterk dat ze door hetzelfde gaan vervangen want dan weten ze dat ze dit om de 5 botten opnieuw moeten doen. Het over nadenken zal zijn wat is de beste oplossing die ook het meest betaalbaar is. Als ze het onmiddelijk zouden doen, denk ik dat het eerder zou zijn dat het met het zelfde materiaal is dan dat men eerst nadenkt hoe ze het best aanpakken om een duurzame oplossing te hebben. Maar dat wordt niet altijd correct gecommuniceerd door de lokale winkels omdat er ook wat taalbarieres zijn.
Juist dat men er wat langer over doet om het effectief te vervangen, denk ik dat je moet gerust stellen dat het een betere oplossing zal zijn dan wat nu geleverd werd.
xray
  • Merk Vouwwagen: Trigano Odyssee GL 2016
« Reactie #48 Gepost op: juni 23, 2022, 11:50:45 am »
fijn dat ze meedenken ben benieuwd wat de lnage termijn oplossing gaat zijn. Maar volgens mij zijn de ervaringen met TTC/VWS over het algemeen wel goed te noemen.
MAC
  • Merk Vouwwagen: Trigano Odyssee GL 2.1
« Reactie #49 Gepost op: juni 23, 2022, 12:44:40 pm »
Even ter verduidelijking. Trigano levert hetzelfde keukenblad als bij de keuken zat aan TTC om bij de klant mee te vervangen. TTC denkt er nog over na of ze niet aanvullend moeten afkitten.
MAC
« Reactie #50 Gepost op: juni 23, 2022, 12:52:13 pm »
Volgens TTC is het product namelijk goed en zijn er enkele klachten die vaak te maken hebben met verkeerd gebruik (zoals in de regen laten staan)
xray
« Reactie #51 Gepost op: juni 23, 2022, 03:32:55 pm »
duidelijk maar wel aparte keuze van Trigano, dealer is uiteindelijk alleen maar doorgeefluik van de fabikant en kan pas later in volgende modellen aanpassingen laten doen. Want ik verwacht krom trekken van de deurtjes door vocht ook als de keuken onder de luifel staat of door dauw nat wordt. Erg benieuwd naar de langere termijn en hoe die keukens zijn na een aantal jaar kamperen in vochtige landen......
« Reactie #52 Gepost op: juni 23, 2022, 03:50:50 pm »
Idd vreemd...
Rijksen
  • Merk Vouwwagen: Aart Kok Livingstone game drive
« Reactie #53 Gepost op: juni 23, 2022, 04:26:20 pm »
Weet niet of het vreemd is. Als je het produkt leverd en je krijgt geen of weinig klachten is er geen reden om het aan te passen. De paar klachten die er komen los je op en er is dan geen structureel probleem meer.
Ik zou als eigenaar ook wel wat zenuwachtig worden van dit soort oplossingen want het kan nu drie jaar goed gaan door goede omstandigheden maar het vierde jaar met vochtig weer toch weer mis gaan. De produktkeuze is er één waar je het over kan hebben maar zie mijn aanhef als hier verder geen klachten over zijn geen reden hier iets aan te doen.
Dat TTC mee gaat denken in een oplossing is te waarderen omdat ze zoals Xray als schrijft toch een doorgeefluik zijn.
« Reactie #54 Gepost op: juni 23, 2022, 04:40:36 pm »
Alleen hier waren in dit en een ander toppic al meerderen die dezelfde klachten hebben. Dan lijkt het me vreemd dat er niet veel klachten zouden zijn.
Inderdaad te waarderen van TTC.
rotzen
  • Merk Vouwwagen: Trigano Odysee GL 2.1
« Reactie #55 Gepost op: december 07, 2022, 11:55:59 am »
Inmiddels onder garantie vervangen  :J
Kevin2
  • Merk Vouwwagen: Trigano Odyssee GL 2.2
« Reactie #56 Gepost op: januari 26, 2024, 11:49:28 am »
Hebben ze nog iets aangepast, of is het vervangen met hetzelfde gevoelige hout?
Pagina's: « 1 2 3 4   Omhoog
