(Openbaar)De vouwwagen => vouwwagenmerken informatie => Holtkamper => Topic gestart door: zaazen op oktober 23, 2020, 03:40:54 pm
Beste mensen,
Ik wil onze HK spacer verkopen maar het weer zit regelmatig tegen. Ik denk nu aan klappen in een parkeergarage. Iemand ervaringen mee? Hoe hoog moet het minimaal zijn om te kunnen klappen?
Groet
Eric
Als ik het filmpje bekijkt https://www.youtube.com/watch?v=8iHtZn15_zY
Dan heb nodig de maximale nok hoogte van de tent. Hoe hoog staat deze met de vloer boven de grond plus de stahoogte in de wagen bak. Hoogte van de klep vertikaal. Vanuit de video wat stills genknipt. Als ik naar het mannetje kijk, misschien 180 cm groot dan denk ik dat de maximale hoogte zo een 250 cm, dus als je 10 cm meer hebt dan moet dat kunnen. Anders gewoon naar binnen rijden en rustig stap voor stap open trekken.
Maak maar een foto als het gelukt is. Succes.(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201023/596ea37182492479d47b8d686843a13e.png)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201023/320e3c355b31ca65df29d2343682a8bd.png)
De lengte van het bed is 2,1mtr deze klapt omhoog
De tent valt hierin
Het kantelpunt zal op 1mtr hoog zitten schat ik zo in
Dan heb je dus al gauw 3,1mtr hoogte nodig
Die berekening kan ik volgen.
Kantelpunt ligt ongeveer ter hoogte van de knieƫn van die persoon en/of bovenkant band. Dit is dan meer iets van 50 cm. + 2,10 = 2,60. Tel hierbij wat extra voor de speling en de dikte van het pakket, dan zou ik uitgaan van 2,70.-2,80.
Kantel punt van de klep, echter het frame kantelt aan de boven kant can de wagen.
