Pagina's: 1 2 »   Omlaag
Auteur Topic: Schuim rand whitebox vervangen  (gelezen 1764 keer)
Albertine
  • Klap fanaat
  • Merk Vouwwagen: Holtkamper Flyer refurbished 2015
« Gepost op: augustus 10, 2020, 07:23:44 pm »
De rand is bij mij vergaan aan de rand van de whitebox. Maar hoe heet dat spul?
En is het misschien beter om dat rubber achtinge plakstrip wat op de bed- lade  en deel deksel zit in die whitebox te doen? Wie heeft raad?
« Laatst bewerkt op: augustus 10, 2020, 10:41:36 pm door Albertine »
  • Goldmember 2024
  • Merk Vouwwagen: HK Cocoon Aero
Re: Schuim rand whitebox vervangen
« Reactie #1 Gepost op: augustus 10, 2020, 07:25:26 pm »
Is toch een neopreen pakking, zelfde material als de klep afdichting van fjyer en spacer
  • Goldmember 2024
« Reactie #2 Gepost op: augustus 10, 2020, 08:57:54 pm »
Tochtstrip zoals je die thuis ook voor raam en deurkozijnen gebruikt?
  • Goldmember 2024
« Reactie #3 Gepost op: augustus 10, 2020, 09:02:45 pm »
Zit net naar foto’s te kijken van de whitebox
Maar dat zwart wat je ziet is een neopreen pakking.
Albertine
  • Klap fanaat
« Reactie #4 Gepost op: september 07, 2020, 08:30:49 am »
Bij mij zitten er veel lijmresten  van de oude pakking. Met WD40 krijg ik het niet voor elkaar, wie heeft goede ideeen? Met mijn nagels (dus ook een scherp mesje) kan ik een deel er wel af krijgen....maar die lijmresten....wat een troep
Urgje
  • Merk Vouwwagen: Cabanon Mercury 2011
« Reactie #5 Gepost op: september 07, 2020, 09:09:14 am »
Ik zou op een heel klein stukje stickerverwijderaar proberen. Als dat de kunststof bak niet aantast is dat toch wel de fijnste manier om plakresten te v erwijderen.
Albertine
  • Klap fanaat
« Reactie #6 Gepost op: september 07, 2020, 10:07:59 am »
Na op een stukje Terpetine geprobeerd zonder resultaat...... Aceton. De pure van de bouwmarkt! Het vloog eraf, aluminium schoon en ben al bezig de Neopreen erop te plakken.  :K
 (gekocht bij Kok watersport, een van de weinige plekken die per 10 meter verkopen ipv per 30 meter)
herowebe
  • Global modderklaptor
  • Merk Vouwwagen: Holtkamper Spacer Expedition
  • Carpe Diem
« Reactie #7 Gepost op: september 07, 2020, 12:15:27 pm »
Ik ben benieuwd naar het eind resultaat!
Wij willen het nl ook vervangen!
Albertine
  • Klap fanaat
« Reactie #8 Gepost op: september 07, 2020, 01:23:21 pm »
Schoon, met neopreen en de hardtop deksel die op stukjes los zat ook gelijk gedaan. Nu nog deurtje (maar daarvoor is deze band eigenlijk net iets te dik) en dan is het af.
  • Goldmember 2024
« Reactie #9 Gepost op: september 07, 2020, 07:45:49 pm »
netjes  :J
  • Goldmember 2024
« Reactie #10 Gepost op: september 07, 2020, 08:31:37 pm »
Weer als nieuw
herowebe
  • Carpe Diem
« Reactie #11 Gepost op: september 07, 2020, 10:05:47 pm »
Dat ziet er weer netjes uit!!
« Reactie #12 Gepost op: september 08, 2020, 08:33:16 am »
Netjes, ik kom met het klapweekend wel even kijken. Hoe dik is het neopreen dat je gebruikt hebt want het schuim dat bij mij in de deksel is een totaal andere soort dan wat op de deksel en bedlade zit
Albertine
  • Klap fanaat
« Reactie #13 Gepost op: september 08, 2020, 07:04:48 pm »
In de whitebox, rand van nummerbord plaat en deksel die tegen de nummerbord plaat aan komt: 3 mm dik 15 mm breed. Voor de deur heb je 3 mm dik en 10 mm breed nodig. De bedlade heeft bij mij dikker neopreen en is 10 mm breed en heb ik vervangen met de rol die ik gekocht heb en dan 2 lagen op elkaar om de dikte te halen die erop zat.
En dan als laatste: de drie dekselranden waar ook je tentdoek in vast zit (jouw inloopkast) hebben ook iets van schuim, maar is grover van structuur en intact dus daar blijf ik af.
« Laatst bewerkt op: september 10, 2020, 09:01:36 pm door Albertine »
« Reactie #14 Gepost op: september 08, 2020, 08:03:40 pm »
Bij mij zit een heel ander spul,  zal morgen even een foto maken  :J dat spul is echt veel dikker,  denk een cm of misschien zelfs 1,5 cm
Pagina's: 1 2 »   Omhoog
