(Openbaar)De vouwwagen => vouwwagenmerken informatie => Holtkamper => Topic gestart door: benner op april 07, 2013, 08:25:14 am
Beste klapper,
Wij zijn sinds gisteren de trotse beziitters geworden van een Spacer XL. Wat een gaaf ding, alles erop en eraan en echt in hele mooie staat.Er is alleen geen handleiding bij, is er wellicht een van de Spacer bezitters die mij hieraan kan helpen?Ik kan deze nl nergens vinden op 't forum, ik hoor 't heel graag.
Groeten Maarten
Ja daar hebben wij ook wel interesse in.
Er is op dit forum wel een opzet en invouw instructie te vinden. Die begrijp ik overigens niet goed.
hoi SP,
die heb ik geschreven, ik wil graag weten wat je niet begrijpt
er staat ook bij dat op en aanmerkingen welkom zijn
dan is de instructie ook te verbeteren. :J
De instructie staat HIER (http://forum.vouwwagenclub.info/index.php?topic=12057.0)
Mooi initiatief om een instructie te schrijven. Ik heb de Spacer nu twee keer uitgeklapt, dus nog niet alles is mij duidelijk.
Draai met de slinger de poten uit en zet de wagen zo vlak mogelijk waterpas
OK
De dekselkant moet ongeveer 38 cm vanaf de grond zijn.
Wat bedoel je precies? Dit kan ik op meerdere manieren uitleggen en wat zijn de gevolgen van meer of minder dan 38 cm?
Maak de beide sluitingen van imperaal/deksel en de elastieken/rubbers van de
Spanbanden bovenop de deksel los.
SCHANIER DE IMPERIAAL OMHOOG tot de linten strak zijn gespannen.
GA AAN DE ZIJKANT STAAN EN PAK DE IMPERIAAL ZO HOOG MOGELIJK VAST.
De deksel heeft enige tijd nodig om te kunnen worden geopend vanwege de onderdruk in de wagen.
TREK DE IMPERIAAL NAAR BENEDEN TOT DE DEKSEL WIL VALLEN
LAAT DAN DE IMPERIAAL LOS, EN BEGELIJD DE DEKSEL NAAR DE GROND.
ok
Maak de haken van de pvc-tentafsluitrand van de deksel binnen in de deksel los
En haak ze vast aan de uitzetpoten.
Wat bedoel je?
Trek de afsluiting goed over de dekselrand,
Zo ook de buitenste hoeken.
ok
De uitbouw (boven de dissel) uitklappen en vastzetten met de steun.
Welke uitbouw? Wij hebben een Spacer uit 2000
Trek de tentafsluitrand over de hoeken en zet deze vast met de elastieken.
Waar moet ik de eastieken aan vastmaken?
FRAME VAN VOORTENT LOSMAKEN UIT DE HOUDER TILLEN.
Wat bedoel je?
HIERNA FRAME NAAR BUITEN ZWENKEN. (frame zo horizontaal mogelijk houden bij
het naar buiten draaien en draaipunt met de hand meegeleiden om wrikken te voorkomen.)
Ik denk dat je die twee tentstokken bedoelt, die naar de opening van de voortent leiden.
Framepunt door tentopening steken en frame opspannen tot deze vast gezet kan worden.
Hoe moet ik het frame opspannen?
Daarna de poot op de juiste lengte laten zakken; hierna volgt het andere frame deel.
Ik denk dat ik weet wat je bedoelt, maar ik weet het niet zeker.
U zet de voortent vast bij de wagen en de twee hoeken met de bijgeleverde haringen.
Waar en hoe zet ik de voortent vast bij de wagen?
Wanneer u de voorwand gebruikt, moeten eerst de tentpoten lager (ca 170 cm)
Gezet worden, het dakframe iets ontspannen, voorwand inritsen en met gesloten deur
De voorwand op grondmaat recht afspannen.
Wat is "op grondmaat"?
Pas daarna daklengte en hoogte maximaal uitzetten.
GEHEEL AFWERKEN: voor en achterwand vastmaken, schorten aanbrengen
Tent en/of luifel verder afspannen, interieur inrichten.
Ik weet niet hoe ik moet afspannen.
Na het plaatsen: disselslot niet vergeten te plaatsen
Stroom aansluiten indien aanwezig.
OK
Even voor alle duidelijkheid Benner heeft het over een Spacer XL het stuk over de uitbouw kan je dus best vergeten want dat heeft een gewone spacer dus NIeT!
nu heb ik zelf mijn spacer ook al vaker opgezet en als ik deze instructies lees is mij ook niet alles even duidelijk.
Dat ivm die 38cm dat wijst zichzelf ongeveer uit. De hardtop moet gewoon stevig op de grond liggen en het geheel moet niet wringen, nameten heb ik nog nooit gedaan
Maak de haken van de pvc.... Ik zou niet wetn over wat dit gaat dit heeft onze spacer zeker niet, ik hoef niks los te maken. Dus daarna ook niks over poten te trekken denk ik?
Frame uit houder tillen. ik vermoed dat er hier bedoeld wordt dat je start met de stokken van je voortent uit de houder van de bak te tillen?
Het frame opspannen door de schroefjes los te zetten, het frame omhoog te tillen tot je het hoort klikken en dan de schroefjes terug vast te draaien. Bij ons hebben alle frame buizen van die schroefjes maar niet allemaal hebben ze een kliksysteem. Je kan er wat mee spelen afhankelijk van de egaliteit van de ondergrond, handig om je tent wat strak te krijgen.
Waar zet je de tent vast bij de wagen? Veel keus heb je niet er zijn 2 punten rechts en links waar je rubbers kan aan zetten daar dus. Als je een flap aan de bak zet moet je eerst die er in zetten, daar zit langs een kant klittenband aan. Maak eerst de klittenband vast met de tent en zet dan pas de tent vast met haringen. Als je de flap er nadien nog wil tussenzetten komt het niet goed.
Wat is grondmaat? Dat is een moeilijke om uit te schrijven... je moet het eigenlijk zien. Het komt er eigenlijk op neer dat je de tent zo moet zien te zetten dat als het regent het water nog steeds naar beneden kan lopen. Dus duw nooit de hele constructie de hoogte in. De grondflappen, liggen steeds het grootste deel op de grond.
Afspannen doe je afhankelijk van het weer en waar je staat. Net zoals je met een tent gaat kamperen. Met de spacer gebruiken wij niet zoveel afspanmateriaal. Vooraan 2 afspanlijntjes dat is het zowat. Wel wat piketten op verschillende punten om wind en regen buiten te houden.
::) sorry ik had niet gedacht dat mijn "opzet en afbreek instructie" zo onduidelijk is
ik had ook gehoopt dat er klappers met een spacer XL verbeteringen zouden posten
ik had een flyer met instructie en die heb ik "herschreven naar spacer.
ook ik ben nog zoekend naar de juiste manier van op-afbreken. ::)
OK
te hoog dan "zweeft"de deksel, te laag dan kan de deksel niet open.
ok
binnen in de hardtop bij de schanierkant zitten de hoeken van de pvc flap (bij mij)
vast met een elastiek aan een haakje.
dit om te voorkomen dat de tent tussen hardtop en wagen komt met inklappen.
ok
dit geld inderdaad alleen voor een spacer XL (met erker en uitschuifbed)
aan de stelpoten van de wagen aan de schanierkant.
Wat bedoel je?
de twee tentstokken.
inderdaad.
de twee tentstokken met de voortent.
met twee haringen, links en rechts aan de wagenkant.
dat de voortent afloopt (i.v.m. regen) en de flappen netjes op de grond liggen.
de twee tentstokken spannen, de hoogte van de twee tentstokken afstellen
de voortent met de benodigde haringen vastzetten, enz.
OK
Toch nog even een kleine correctie, wij hebben geen Spacer xl(zoals ik vermeldde) maar een expeditionair uitvoering? Ik weet niet wat expeditionair precies inhoudt maar wel dat wij super tevreden zijn met onze Spacer.
Spacer Expeditie wil gewoon zeggen dat alle ramen voorzien zijn van horregaas.
Ik ben ook eigenaar van een Spacer Expeditie, ongelukkig genoeg, is 3 dagen geleden, de luifel vreselijk gescheurd.
Ik heb contact opgenomen met Holtkamper, maar vrees dat mij dit enorm veel geld gaat kosten.
