(Openbaar)De vouwwagen => vouwwagenmerken informatie => Jamet => Topic gestart door: BarnOwl op september 20, 2022, 03:27:18 pm
Ik heb sinds kort een Jametic 1999, een oudje maar alles is nog goed. Nu zit ik met een vraag:
Er zit aan de hoofdtent een koord voor de luifel. Maar aan de luifel die erbij zit zit hetzelfde koord terwijl er aan één kant een sleuf moet zitten voor dat koord.
Iemand enig idee hoe dat zit of zit er een verkeerde luifel bij?
Je bedoeld een pees? Daar zijn adapters voor te krijgen, zodat je pees-aan-pees kunt doen. Ik kan vanaf hier niet zien of de luifel wel of niet goed is.
Ok, dank je, dat wist ik niet. IK ga even Googlen of ik die kan vinden, tenzij jij me wat meer info kunt geven.
EDIT: Gevonden: https://www.obelink.nl/obelink-4-6mm-peesadapter.html (https://www.obelink.nl/obelink-4-6mm-peesadapter.html)
