Pagina's: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »   Omlaag
Auteur Topic: Kyte S Windforce - 1,1kW?  (gelezen 52997 keer)
  • Goldmember 2024
Re: Kyte S Windforce - 1,1kW?
« Reactie #135 Gepost op: oktober 10, 2022, 03:44:29 pm »
Wie weet, maar dit is wel ingrijpend
Dus als ik het wil gaan doen dan graag samen met anderen om ideeen en oplossingen te kunnen delen...
Pivo
  • Merk Vouwwagen: Holtkamper Kyte XL (2018)
« Reactie #136 Gepost op: oktober 10, 2022, 07:08:31 pm »
Ik heb 2 linkerhanden dus dat wordt hem niet  :+
Heeft de nieuwe motor trouwens weer zo’n klik-aan-klik-uit systeem?
« Reactie #137 Gepost op: oktober 10, 2022, 09:24:48 pm »
Ik keek naar het plaatje met de "ik heb geen verstand van schemas"bril
Ik ook, ik dacht wat is dat voor een raar poppetje  :H :H :H
  • Goldmember 2024
« Reactie #138 Gepost op: oktober 11, 2022, 10:07:12 am »
niet helemaal geod bekeken afgelopen weekend, maar links achterin zit een soort grote kabeldoos met hierin ik verwacht een frequentieregelaar
edwinverwijs
  • Merk Vouwwagen: Holtkamper Kyte Windforce 2019
« Reactie #139 Gepost op: oktober 11, 2022, 11:01:37 am »
Lijkt me alsof er een hoop ongedierte door naar binnen kan???
  • Goldmember 2024
« Reactie #140 Gepost op: oktober 11, 2022, 11:29:06 am »
theoretisch wel
WimS
  • Merk Vouwwagen: Holtkamper Kyte 2022
« Reactie #141 Gepost op: oktober 11, 2022, 11:58:01 am »
Ik kan je geruststellen. Totaal geen last van gehad afgelopen zomer. Dus nee!
Past ook wel bij Holtkamper om daar aan te denken en het zodanig te bedenken dat dat niet gebeurd.
Wat is "klik aan-klik uit" systeem?
  • Goldmember 2024
« Reactie #142 Gepost op: oktober 11, 2022, 01:06:27 pm »
bij de oudere versie WF heb je 2 losse ventilatoren
deze schakel je draadloos en los van elkaar aan en uit d.m.v. de kaku
https://klikaanklikuit.nl/product/draadloze-stopcontactschakelaarset/
WimS
« Reactie #143 Gepost op: oktober 11, 2022, 02:02:42 pm »
Dit systeem heeft maar één ventilator en één motor.
  • Goldmember 2024
« Reactie #144 Gepost op: oktober 11, 2022, 05:18:12 pm »
dat weet ik, maar zie de vraag van Pivo eerder
  • Merk Vouwwagen: HK Aero
« Reactie #145 Gepost op: oktober 11, 2022, 06:10:16 pm »
Nee, geen klik aan klik uit.. Er zit een regelaar op die de motor rustig op toeren brengt.
FamJan
  • Merk Vouwwagen: Holtkamper Aero MTT 2022
« Reactie #146 Gepost op: oktober 14, 2022, 09:19:24 am »
Afgelopen zomer geen last van gehad. We hebben een Aero 2022, met dezelfde WF als op de foto's.
aartnely
  • Merk Vouwwagen: HoltKamper Cocoon Aero limited edition
  • uit de kar geklapt
« Reactie #147 Gepost op: december 24, 2022, 12:13:45 pm »
ik ben op zoek naar startvertrager of hoe zoiets heten mag, heb geprobeerd contact te krijgen via facebook met deze mensen maar ze reageren niet
heeft iemand de gegevens of een ander alternatief, zodat we onze klapkar ook met minder ampere`s kunnen opblazen
Berk
« Reactie #148 Gepost op: december 26, 2022, 11:34:22 am »
Dezelfde vraag als hierboven.  Ik heb een Ioniq5 met V2L (Vehicle to Load) functie waarmee electrischa apparatuur op de accu van de auto aangesloten kan worden. Volgens de gebruiksaanwijzing kan het  V2L-systeem wisselstroom leveren (230V / 50 Hz) tot een maximum van 3,6kW  (of 15 Ampère) stroomverbruik . De auto is uitgerust met een systeem-failsafe om V2L-overbelasting te voorkomen.  Er wordt echter ook aangegeven dat het systeem niet werkt bij elektrische apparaten die veel stroom gebruiken bij het
opstarten.
We hebben een Kyte S uit 2019 met 2 motoren. In dit topic lees ik dat dit systeem veel stroom gebruikt bij het opstarten.
Vandaar de vraag betreffende de mogelijkheden van een softstarter en welk bedrijf dit zou kunnen aansluiten aangezien ik wat betreft electronia 'drie' rechterhanden heb.
Berk
« Reactie #149 Gepost op: december 27, 2022, 10:59:28 am »
opstarten.
Linkerhanden natuurlijk ::)
Pagina's: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »   Omhoog
