Auteur Topic: gebroken fame balk raclet java  (gelezen 1138 keer)
sterre
« Gepost op: augustus 16, 2018, 08:53:04 pm »
Gebroken frame balk raclet java
Heeft iemand hier me ervaring hoe dit te fiksen
De framebalk aan de voor zijde is aan de onderzijde gebroken en aan de bovenzijde zit ook een scheur.
Het gaat om de dwars balk (u profiel) waar door de trekbalken naar de dissel lopen.
De hele aanhanger komt op sommig wegdekken  in resonantie en begint heftig op en neer te slingeren.
iemand hier mee ervaring
 [img][img]
Han van der sterre
« Laatst bewerkt op: augustus 16, 2018, 09:06:37 pm door sterre »
AnnekeCornee
  • Merk: kampeermiddel : Raclet Safari 2008
Re: gebroken fame balk raclet java
« Reactie #1 Gepost op: augustus 17, 2018, 04:04:18 pm »
Ik zou het bij een aanhangerspecialist laten vervangen of repareren.
« Reactie #2 Gepost op: augustus 17, 2018, 10:36:48 pm »
Maar ook goed naar de oorzaak (laten) zoeken.
« Reactie #3 Gepost op: augustus 17, 2018, 11:33:13 pm »
Plaat of profiel overheen (laten) lassen.
    • Jawa.nl
« Reactie #4 Gepost op: augustus 18, 2018, 07:01:03 pm »
Aan de roest te zien is het ook al een lange tijd zo geweest. Beste laten lassen denk ik. Of hele balk vervangen als dit mogelijk is.  wellicht zelf een strip zelf er onder maken en met bouten vastzetten Als je goedkoop wilt. Wel de delen weer naar elkaar toe trekken, want zit een beste kier tussen.
sterre
« Reactie #5 Gepost op: augustus 18, 2018, 07:23:56 pm »
Het probleem intussen opgelost met behulp van kennis.
We hebben er een l strip onder gelast en de trekbalk aan de gebroken balk vast gelast.
De hele constructie is nu een stuk stijver geworden en dit zal het probleem van het op en neer wippen ook oplossen.
Nieuwe oplooprem demper geplaatst tegen het bonken van de rem.
We kunnen er weer veilig mee op vakantie
« Laatst bewerkt op: augustus 18, 2018, 07:30:25 pm door sterre »
