(Openbaar)De vouwwagen => vouwwagenmerken informatie => Holtkamper => Topic gestart door: BertW op juni 02, 2016, 09:41:38 pm
We hebben last van een lekkage in de slaaptent van onze cocoon off road. Het matras is nat na een stevige regenbui. Het lichte tentdoek lijkt niet te lekken, want we zien geen watersporen in de binnentent. Ik heb het vermoeden dat de groene aangenaaide tentstrook ter hoogte van het matras doorlekt naar de binnentent en die weer naar het matras. Heeft iemand ook een dergelijke ervaring gehad en wat kan ik er aan doen?
Hallo Bert,
Span je de hoeken gekruist weg met de spanners? Het water zou in de hoek op het grondzeil kunnen lopen waar de ritsen bijelkaar komen. Ik heb er nog geen last van gehad. Voor mij is het een ?
Wel vervelend. Succes met de zoektocht. Het is er nu wel weer voor deze week om het te constateren.
Wij hebben iets vergelijkbaar gehad met de raclet cortina dat wel een totaal andere vouwwagen is en dus mogelijk is de oorzaak niet het zelfde.
Daar lagen de originele matrassen niet meer in, maar matrassen die iets groter waren uit een gewoon bed. De kinderen hadden de neiging deze nogal wat naar buiten te duwen en dan duwt deze matras tegen het zeil. Bij katoenen doek gaat het water dan door het zijl gezogen worden door de matras. Kortom, het is belangrijk dat je zeker zorgt dat de matras niet tegen het buitenzeil duwt, ook niet met de binnentent er tussen. Gebeurd dat wel, wordt het geen dat tegen het buitenzeil duwt gegarandeerd nat.
Apart. Want ook de slaaptent is van waterdicht katoen volgens Holtkamper. Zit er wellicht een klein gaatje in het doek ergens?
Zit de rits wel goed dicht waar de tent mee vast zit aan de wagen?
