Pagina's: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »   Omlaag
Auteur Topic: Holtkamper disseltafel  (gelezen 47525 keer)
    • Jawa.nl
Re: Holtkamper disseltafel
« Reactie #30 Gepost op: april 21, 2014, 09:38:48 pm »
Altijd leuk om te helpen!
Ben benieuwd hoe het uiteindelijke resultaat is.
Daarna serieproductie en de markt op :)12]?
serieproductie? Nee, maar niet denk ik. Eerst maar eens wat resultaat boeken met eigen product.
Mieke
« Reactie #31 Gepost op: april 22, 2014, 07:03:52 am »
Oh,oh, kon ik maar beter doe het zelven. Ik wil ook zo'n tafeltje!
    • Jawa.nl
« Reactie #32 Gepost op: april 22, 2014, 08:23:22 am »
Jammer dat ze niet worden aangeboden via MP. En nieuw zijn ze stevig van prijs. Misschien moet je gewoon brutaal zijn en de Holtkampers die worden aangeboden op MP gewoon benaderen en vragen of de evt. tafel los te koop is. Wie weet.
retteketed
  • Holtkamper Cocoon S 2011
« Reactie #33 Gepost op: april 22, 2014, 02:40:17 pm »
Tip:
wellicht een idee om tafelblad te bevestigen aan een tafelpoot, die vervolgens omgedraaid gebruikt kan worden.
http://www.keukentotaalshop.nl/tafelpoot-verstelbaar-zwart-87-89-5-cm-zwart
 Of zoek bij de vuilstort een mentale tafelpoot (zoiets als een oude schoolbank), deze ondersteboven aan onderzijde tafelblad monteren.
« Laatst bewerkt op: april 22, 2014, 02:41:58 pm door retteketed »
    • Jawa.nl
« Reactie #34 Gepost op: april 22, 2014, 03:32:18 pm »
Probleem is een beetje de monteerbaarheid. Moet je telkens met een paar bouten de poot aan het blad bevestigen. Maar ga de optie toch eens goed bekijken. Had ook al wat gevonden van steigerbouw. O.a. een damwand montage plaat. Lijkt aardig op wat HK ook gebruikt, maar dan zonder de dopmoer. En van Alu. Alleen nog een leverancier vinden die geen 15 eu verzendkosten berekent.
Mustang
  • Merk Vouwwagen: Combi Camp Country 2018, ex Cocoon Aero 2013, ex Flyer 2004
  • wees jezelf, er zijn al anderen genoeg
« Reactie #35 Gepost op: april 22, 2014, 06:18:53 pm »
Hartelijk dank allen! wij zijn ook van plan zo een tafel te maken. Er was al eerder een topic over gestart, maar toen kwamen er niet veel reacties helaas.
Nog even een vraag: Zit de bevestiging onder de tafel met opzet aan de zijkant? Kun je de tafel laten zakken naast het neuswiel of is het laagste punt op de zwengel?
    • Jawa.nl
« Reactie #36 Gepost op: april 22, 2014, 07:45:48 pm »
Op al die vragen heb ik (nog) geen antwoord. Ben wel vandaag begonnen met een stuk multiplex van 10 mm dik een ei uit te zagen van 93x55 cm. Iets kleiner als het origineel, maar dit stuk materiaal had ik liggen. Inmiddels aan alle zijden gegrond. Net bij de Karwei geweest voor steigerbuis en een grondplaat voor bevestiging van het blad aan de steigerbuis. Maar vind het materiaal te zwaar. Ik ga nu verder zoeken voor alu materiaal. heb al iets gezien via Google. Wel wat duurder, maar lichter en fraaier.
Jos Montana
  • Online Online
« Reactie #37 Gepost op: april 22, 2014, 07:54:52 pm »
Ik vermoed dat de bevestiging uit het midden zit om de tafel dichter tegen de keuken aan te kunnen draaien.
Je kunt de tafel wel laten zakken, of een kortere buisbevestiging nemen. Nut zie ik niet 123. Als je de tafel geheel naar buiten draait dan kan ie iets langs het neuswiel zakken lijkt me, tot op de dissel.
Jos Montana
  • Online Online
« Reactie #38 Gepost op: april 22, 2014, 07:57:08 pm »
Goed idee om naar ander materiaal te zoeken. Ikzelf probeer via het werk een stuk aluminium steigerbuis te regelen (van een afgekeurde steiger oid).
Ik vind de huidige poot ook erg zwaar. De klemmen van AlKo zijn overigens ook erg zwaar...
    • Jawa.nl
« Reactie #39 Gepost op: april 23, 2014, 06:00:33 pm »
Een collega van me gaat kijken wat hij kan maken. in eerste instantie stalen pijp zoals HK ook gebruikt. Is even afwachten wat het gaat worden, moet met de beschikbare materialen.
Hoe lang is de huidige poot trouwens? want je hoeft natuurlijk niet meer mee te slepen dan noodzakelijk.
HK gebruikt originele Alko klemmen. Die dingen wegen tegen de 700 gram per stuk geloof ik. Maar zijn wel mooie degelijke dingen. Maar er is ook zat ander spul te koop en voor minder geld.
    • Jawa.nl
« Reactie #40 Gepost op: april 27, 2014, 07:06:57 pm »
Inmiddels is het tafelblad klaar en 3x in de verf gezet. Nu wachten op het koppelstuk van paal naar tafelblad.
Jos Montana
  • Online Online
« Reactie #41 Gepost op: april 27, 2014, 07:24:59 pm »
Fotoooooooo...?
    • Jawa.nl
« Reactie #42 Gepost op: april 27, 2014, 07:26:37 pm »
Fotoooooooo...?
Foto van alleen het blad is niet zo spannend. Straks vanaf m'n pc.
Tot nu toe echter wel nog steeds NUL kosten. Ja, wat verf en een paar verfrollertjes van de action. En de tijd die er in is gestoken. Plaatmateriaal had ik al jaren liggen. Afm. ca. 55 x 93 cm. Iets kleiner dan het origineel.
« Laatst bewerkt op: april 27, 2014, 07:41:39 pm door jellejawa »
mars
« Reactie #43 Gepost op: april 27, 2014, 08:45:45 pm »
Wel aan beide kanten gelakt ivm kromtrekken?
    • Jawa.nl
« Reactie #44 Gepost op: april 28, 2014, 04:36:40 am »
Yup, rondom.
Pagina's: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »   Omhoog
