Auteur Topic: scheurtje in holtkamper disselkeuken  (gelezen 1773 keer)
schefferdjmj
  • Merk Vouwwagen: Holtkamper Astro 2004
  • holtkamper volger pur sang
« Gepost op: mei 15, 2015, 11:21:50 am »
Bovenop mijn groene disselkeuken lijkt een scheurtje, klein haarscheurtjes in groene bak te zitten.
Tot op heden geen lekkages gezien. Nu stekkie tape erop gedaan.
Wie heeft hier ook ervaring mee en wat is beste optie om te maken ?
Hoor graag.
  • Merk Vouwwagen: Smitveld Ruebist
    • Mijn andere hobby
Jean
Re: scheurtje in holtkamper disselkeuken
« Reactie #2 Gepost op: mei 21, 2015, 09:21:33 pm »
De bak is gemaakt van ABS. ABS is prima te verlijmen. Je kan hiervoor ook PVC lijm gebruiken die je voor rioolbuizen gebruikt.
Als je een stukje ABS materiaal op de kop kan tikken kan je dat (indien mogelijk) aan de binnenkant passend maken. Een overlap van 20 tot 30 mm aanhouden dus een strook van zeg 50 a 60 mm breed zagen. Beide oppervlakken opruwen met schuurpapier voor een betere hechting.
Een beetje lijm in de scheur aanbrengen als dat lukt. Voorzichtig met uitsmeren op de buitenkant (geeft vlekken). Voor de zekerheid de zichtzijde aftapen om lijmvlekken te voorkomen.
Beide delen insmeren met PVC lijm (of ABS lijm) en tegen elkaar drukken. Als het kan een lijmklem erop en een paar uurtjes laten zitten.
Ik heb zo eens een dakkoffer gerepareerd en dat ging prima.
Even de wetenschappelijke verklaring: ABS en PVC zijn de enige kunststoffen waarbij bij het lijmen een las ontstaat tussen de te verlijmen delen. Feitelijk smelten ze aan elkaar en ontstaat er een enorm sterke verbinding. Als je alleen de scheur verlijmd, blijft het een zwakke plek.
« Laatst bewerkt op: mei 21, 2015, 09:24:32 pm door Jean »
