Is ook advies van Holtkamper. Hoe breng je dit aan ? Alleen buitenzijde of beide zijden en hoe dit te doen ?
Simpelweg rondom het gaatje de lijm dun opbrengen aan de buitenkant. Bij kleine gaatjes gaat dit dan al dichtzitten, of wordt het kleiner. Dan later nogmaals aanbrengen. Bij iets grotere kun je het 'ondersteunen' door bijv. een wit stukje papier of een op maat geknipt stukje katoenen stof aan de binnenkant er tegen aan te drukken (eventueel met wat extra lijm aan de binnenkant). Na het drogen het overbodige papier er voorzichtig afscheuren, bij stof zou hij van tevoren al goed op maat moeten zijn.
Is tear-aid echt een nood oplossing, of kan dat ook rustig langere tijd zitten?
Tear-aid is geen noodoplossing, en kan gewoon 'voor altijd' blijven zitten.
