Auteur Topic: Welk type gasdrukveer in greenbox / whitebox ??  (gelezen 7174 keer)
retteketed
  • Holtkamper Cocoon S 2011
« Gepost op: september 23, 2012, 09:36:15 pm »
Wie o wie kan me helpen aan onderstaande info??
Bij renovatie van kampeerkeuken van holtkamper, de zgn green of whitebox heb ik een vraag.
welk type gasdrukveer zit er in?
wat is de positie van de beide bevestigingspunten gerekend vanaf scharnierpunt (bovenkant)?
wie kan me hier aan helpen (evt foto van gasdrukveer met type / modelnummer)
evt ook een foto met duimstok de afstanden van af de boven kant?
ik hoop dat er iemand de juiste info kan geven, anders zal ik een reisje naar bunnink moeten maken...
« Laatst bewerkt op: september 24, 2012, 10:33:52 am door retteketed »
Blackraven
  • HK Flyer Expedition 1998
Re: Welk type gasdrukveer in greenbox / whitebox ??
« Reactie #1 Gepost op: september 24, 2012, 12:24:15 pm »
Ik kan je wel helpen, maar dan moet je even tot volgende week wachten... Dan kan ik weer bij m'n whitebox.
Verstuurd van mijn HTC Vision met Tapatalk
retteketed
« Reactie #2 Gepost op: september 24, 2012, 06:37:11 pm »
Ok. Dat zou mooi zijn.
alvast bedankt!
panevino
  • Adminiklaptor
  • Merk Vouwwagen: HK Flyer Bedouin
« Reactie #3 Gepost op: september 24, 2012, 07:17:43 pm »
Ik heb onze kar nog voor de deur staan. Met Greenbox erop... Wellicht dat ik morgen overdag een gaatje heb om het op te meten.
// Marcellino Pane e Vino \\
Blackraven
« Reactie #4 Gepost op: september 26, 2012, 01:45:33 pm »
Grr...  :( Kan wegens omstandigheden pas over 3 weken weer bij m'n vouwwagen, dus ik hoop voor je dat iemand anders je sneller aan de gegevens kan helpen...
retteketed
« Reactie #5 Gepost op: september 27, 2012, 08:34:05 am »
Ok, duidelijk.
wacht ik af of PaneVino gelegenheid heeft gehad.
Dank je...
panevino
  • Adminiklaptor
« Reactie #6 Gepost op: september 27, 2012, 03:41:28 pm »
Nog geen tijd gehad, maar morgen moet het ZEKER lukken. Qua tijd dan, ant ik moet er natuurlijk ook nog even aan denken  :X
Kole
  • Kole Tenttrailers
« Reactie #7 Gepost op: september 27, 2012, 06:39:08 pm »
Als je nog geen adres hebt kijk op:
http://www.springmasters.nl/home.html
retteketed
« Reactie #8 Gepost op: september 27, 2012, 07:41:49 pm »
bedankt voor je tip voor aanschaf gasdrukveer, ik had soortgelijke gevonden.
tegen de tijd dat ik de volledige specs heb, en vooral waar ik de bevestigingspunten zal moeten maken, kan ik gericht bestellen.
in huidige keuken zitten 2 metalen stangen, deze zijn wat gedateerd...ik verwacht dat de gasdrukveren beter zullen bevallen....
panevino
  • Adminiklaptor
« Reactie #9 Gepost op: september 28, 2012, 08:52:41 am »
Bevestiging aan onderste deel op 28cm van de rand. Bovenste deel op 50,5cm.
Gemeten tot de rand in het midden, op dezelfde lijn waar het scharnier, maar dan meer naar binnen, zit.
retteketed
« Reactie #10 Gepost op: september 28, 2012, 11:14:48 am »
Dank je, heb je ook gekeken welk type drukveer is vermeldt?
Is per type verschullend qua druk/gewicht?
Gaat dit lukken?
panevino
  • Adminiklaptor
« Reactie #11 Gepost op: september 28, 2012, 11:42:20 am »
Ai, dat heb ik niet bekeken. En vanochtend direct na het opmeten de wagen baar de stalling gebracht :(
Mieke
« Reactie #12 Gepost op: september 28, 2012, 09:02:55 pm »
Ik heb je enkele foto's gemaild want het lukte vandaag niet zo direct om ze te uploaden. Ik hoop dat het e-mail adres dat ik van jou heb nog actief is?
Helaas, ik vond nergens in de tekst op de gasveren enige aanduiding van type
retteketed
« Reactie #13 Gepost op: september 28, 2012, 09:32:47 pm »
@mieke..
ja mailadres is juist.
net je fotos ontvangen. Duidelijke fotos.
Maar wel spijtig dat er geen type op staat.
Ik kom een paar stappen verder.
super bedankt..
@Kole.
wellicht kan je me helpen aan type van de drukveer?
tentopmijntrailer
  • Merk Vouwwagen: Holtkamper
« Reactie #14 Gepost op: september 30, 2012, 08:41:08 pm »
Bij ons zit er in de whitbox op de astro uit '97 het type lift-o-matic met de volgende nummers:
D56070  084735/0100n  141/96/05
Succes ermee en groeten,
Peter
