Auteur Topic: Oppervlakkig roest onderstel vouwwagen  (gelezen 1919 keer)
Rrook
  • Merk Vouwwagen: Camp-let GLX
« Gepost op: januari 20, 2022, 06:45:51 pm »
Hallo allen ik ben druk bezig met het opknappen van onze camp-let nu zag ik wat roest enz zitten aangezien ik bezig ben met nieuwe schokdempers enz nu wil ik dit behandelen eerst met een staal borstel en is er een middeltje wat het iets van tegenhoud hoor het graag!
Re: Oppervlakkig roest onderstel vouwwagen
« Reactie #1 Gepost op: januari 20, 2022, 08:33:50 pm »
Waar zit de roest? In principe is alles verzinkt, behalve de swingarmen waar de wielen aan vast zitten. Wat verzinkt is, zou niet mogen roesten. Roest ken ik eigenlijk alleen aan het keukenscharnier 🤔 qua verf zou ik brantho korrux gebruiken.
« Laatst bewerkt op: januari 20, 2022, 10:50:06 pm door sanderv »
Rrook
« Reactie #2 Gepost op: januari 20, 2022, 09:52:10 pm »
Op de onder as lijkt erger dan het is hoor is oppervlakkig en wat ik zei de schokdempers inclusief bevestiging worden vervangen
« Reactie #3 Gepost op: januari 20, 2022, 10:35:48 pm »
Opmerkelijk ja, die is doorgaans helemaal verzinkt. Voor het mooi zou ik er een nylonschijf overheen halen, dan een ontroester op zetten (bv van HG) of een roestomzetter (bv Fertan) en dan in de Brantho Korrux zetten. Dat mag over oppervlakkige roest, is eventueel spuitbaar en geeft bij ons steeds goede resulaten.
« Reactie #4 Gepost op: januari 20, 2022, 10:44:03 pm »
Die schokdempers zijn trouwens ook opmerkelijk. Die dempen op de ingaande slag. Dat is voor aanhangers tamelijk ongebruikelijk, die dempen op de uitgaande slag. De reden heeft waarschijnlijk met de breedte van het frame te maken. Achter is makkelijker dan voor. Daarom heb ik een subframe moeten lassen, bij mij steken de schokdempers wel naar voren. Je hebt zo heel lange dempers nodig die dempen op de ingaande slag. Even goed kijken wat je daarvoor kunt krijgen denl ik.
Rrook
« Reactie #5 Gepost op: januari 21, 2022, 07:25:49 am »
Oke nu korte vraag wat voor nylon schijf bedoel je?
En over die schokdempers jij zegt dus eigenlijk dat ze richting de koppeling gemonteerd moeten worden? Dit was iedergeval al zo toen wij hem kochten met die schokdempers zo
« Reactie #6 Gepost op: januari 21, 2022, 11:34:46 am »
Ik bedoel dit soort schijven:
https://www.hbm-machines.com/producten/metaalbewerking/slijpmachines/toebehorenslijp/slijpschijven/hbm-clean-slijpschijven-extra-duurzaam?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=surfaces-across-google&gclid=CjwKCAiA0KmPBhBqEiwAJqKK4wBX2lCT4a9QpsJcERdCVQDuwHSk1COVzYtit32CiGi6YRUDzh6VKRoCsrsQAvD_BwE
Anders dan lamellen schijven tasten deze het metaal niet aan. Geen krassen, groeven of vervorming.
Voor wat betreft die schokdempers: dat weet ik niet. Autoschokdempers dempen doorgaans op de ingaande slag. Ze 'veren' vanzelf weer uit naar hun lange positie. Daar zit doorgaans daarom een bandje omheen als je ze koopt. Aanhanger dempers dempen op de uitgaande slag. Zie mijn foto. Als het wiel inveert, wordt de demper langer. Bij jou wordt de demper korter als het wiel inveert. Dat is ongebruikelijk. Ik zou dus even goed uitzoeken wat voor dempers er op de camplet zitten. Ze zijn ook erg lang, langer dan normaal. Als de dempers nog gewoon functioneren, zou ik ze met dezelfde nylonschijf ontdoen van roest en oude verf en er gewoon een frisse laag zwart op spuiten denk ik.
« Laatst bewerkt op: januari 21, 2022, 11:37:36 am door sanderv »
« Reactie #7 Gepost op: januari 21, 2022, 11:35:26 am »
Er staat trouwens wel een blauw nummer op. Is dat nog leesbaar?
Rrook
« Reactie #8 Gepost op: januari 21, 2022, 06:22:38 pm »
Zal ik even kijken de volgende keer dat ik er ben
Rrook
« Reactie #9 Gepost op: januari 22, 2022, 03:58:18 pm »
Hierbij de tekst die erop staat
« Reactie #10 Gepost op: januari 24, 2022, 05:10:32 pm »
Dat zijn oude beestjes. Stabilus bestaat nog een ligt nog steeds in Koblenz, alleen heet dat geen west Duitsland meer  :#
Ik zou eens contact met hun opnemen. Ik weet eigenlijk niet eens of stabilus wel schokdempers maakt. Ik ken ze van de gasdrukveren zoals die op kofferdeksels gebruikt worden. Dit zijn bijzondere jongens. Vraag me af waarom die er destijds onder zijn gezet. Als een soort hulpveer??
Rrook
« Reactie #11 Gepost op: januari 24, 2022, 10:49:45 pm »
Maar kan ik hier niet gewoon van aanhanger direct.NL andere schokdempers onder zetten met de juiste maat dan wel of is dit niet mogelijk?
« Reactie #12 Gepost op: januari 25, 2022, 12:22:21 am »
Als ze (ook) dempen op de ingaande slag, kan dat zeker. Hoe lang zijn jouw dempers, van oog tot oog ingeschoven en uitgeschoven?
Rrook
« Reactie #13 Gepost op: januari 25, 2022, 07:52:01 am »
Zou ik even moeten weten dit zijn de maten als ze er onder zitten
