Pagina's: « 1 2 3 4 5 6 »   Omlaag
Auteur Topic: Schokdempers oud alko chassis ivm Tempo 100  (gelezen 27128 keer)
gaan
  • Merk Vouwwagen: Trigano Odyssee 2012
  • als de klapper zonder klap klapt dan klopt het.
Re: Schokdempers oud alko chassis ivm Tempo 100
« Reactie #15 Gepost op: mei 05, 2012, 06:50:57 pm »
Zou een U-profiel van 10 cm breed dan voldoende zijn om de krachten over te brengen van de demper naar het chassis?
Dan bout ik hem vast op de 3 gaten in het chassis en dan op het andere uiteinde de demper.
Kan weinig over deze oplossing zeggen of dit stevig genoeg is.
Ik zou zelf geen andere constructies gaan maken dan de origineel, eventueel informeren bij een garage .
gaan
« Reactie #16 Gepost op: mei 05, 2012, 06:57:59 pm »
Deze week een tweedehands set (blauwe) via MP binnengekregen, zal ze waarschijnlijk volgend weekend deze kunnen monteren, ben benieuwd.
Blackraven
  • HK Flyer Expedition 1998
« Reactie #17 Gepost op: mei 05, 2012, 09:17:35 pm »
Zijn die blauwe dempers niet wat aan de zware kant voor een vouwwagen?
Die gaan van 901-1300kg volgens alko.
« Laatst bewerkt op: mei 05, 2012, 09:47:10 pm door Blackraven »
gaan
« Reactie #18 Gepost op: mei 05, 2012, 09:47:52 pm »
Niet verder vertelllen maar wij hebben een max gewicht van 1000 kilo op ons onderstel.
Komt misschien ook omdat er een cara :ca bovenop staat sinds 1982  :#
Technisch, op het gewicht na, geen verschil.
Blackraven
« Reactie #19 Gepost op: mei 05, 2012, 09:49:01 pm »
EdwinMerks
« Reactie #20 Gepost op: mei 20, 2012, 01:30:31 pm »
Naar aanleiding van dit topic vroeg ik me af, of er onder mijn Holtkamper Flyer ook schokdempers kunnen worden geplaatst.
Op de foto's in dat topic lijkt te afstand overdwars niet al te groot, maar ik moet ongeveer 15cm overbruggen vanaf het chassis tot waar de demperhouder op de as wordt gelast.
Het lijkt me dat de demper dan nogal scheef komt te hangen?
Zou ik die gaten die in het chassis zitten kunnen gebruiken voor de demperhouder, of zijn die ergens anders voor bedoeld oorspronkelijk?
Is het je uiteindelijk nog gelukt? Ik zit met dezelfde situatie: grote afstand tov bevestigingspunt. Ik kan me in ieder geval ook niet voorstellen dat de schokbrekers zo schuin gemonteerd mogen worden..
gaan
« Reactie #21 Gepost op: mei 20, 2012, 03:31:06 pm »
Op zich mogen ze best schuin staan. Ze moeten de draaiing van de as dempen.
De hoek zit ook ook op of vlakbij het draaipunt gemonteerd.
Ik was even van plan om de dempers op de camping monteren. Maar ik doe het toch liever als hij hier op de oprit sta, heb ik tenminste al het gereedschap bij de hand.
Dus dat duurt nog een paar weken, hij staat nu nog op de camping :)
Blackraven
« Reactie #22 Gepost op: mei 20, 2012, 08:08:40 pm »
Ik heb nog wel wat zoekwerk gedaan, maar van bovenaf gezien mag er tussen de onder- en bovenkant van de demper maar 15mm uit lijn zitten, dus 15 cm is 10x teveel...
Aangezien ik niet erg dicht bij Emmen of Bunnik woon heb ik er nog niet 1 in levende lijve kunnen aanschouwen...
Vandaar dat ik nog steeds graag een foto van iemand met een flyer of spacer met dempers zou willen hebben, zodat ik weet hoe ze 'm aan het chassis hebben gebout en die 15cm terug hebben gebracht.
panevino
  • Adminiklaptor
  • Merk Vouwwagen: HK Flyer Bedouin
« Reactie #23 Gepost op: mei 20, 2012, 08:31:57 pm »
Ik heb er een paar van mijn constructie gemaakt:
[update #1] Ik zie dat de ondersteboven op het forum zijn gekomen! Geen idee hoe. Ga er maar vanuit dat je daar wel raad mee weet.
« Laatst bewerkt op: mei 20, 2012, 08:34:14 pm door PaneVino »
// Marcellino Pane e Vino \\
Blackraven
« Reactie #24 Gepost op: mei 20, 2012, 08:35:14 pm »
Handiger voor montage ;)
Cheers!
Die komen bij Holtkamper vandaan zei je, weet je toevallig nog wat ze kostten?
Kwam net tot de ontdekking dat ik van de week nog langs Utrecht moet rijden, dus een klein blokje om naar Bunnik moet kunnen  :+
panevino
  • Adminiklaptor
« Reactie #25 Gepost op: mei 20, 2012, 08:36:56 pm »
De prijs ... pffff, ik dacht iets van 45 euro.
EdwinMerks
« Reactie #26 Gepost op: mei 20, 2012, 09:13:46 pm »
Wordt nog bijna beter om het bij Holtkamper te laten doen dan zelf...Ik heb onlangs een prijs opgevraagd om schokbrekers onder onze Spacer te laten monteren : ? 195,- Als ik de onderdelen zelf bestel (schodempers, beugels aan de aan as om schokbrekers te bevestigen en de beugels waar jij het over hebt) ben ik ongeveer ? 160,- kwijt.......
panevino
  • Adminiklaptor
« Reactie #27 Gepost op: mei 20, 2012, 09:34:41 pm »
Ik heb het bij de jongens van mijn stalling (Aalsmeerstalling.nl) laten doen en toen ik vroeg wat het kostte hadden ze het over 130,- inclusief montage etc. Die HK beugels heb ik zelf opgehaald in Bunnik toen ik daar langs reed. Die beugels zaten niet bij die 130,-.
Blackraven
« Reactie #28 Gepost op: mei 20, 2012, 11:14:55 pm »
Hmm, ook nog een optie om het door HK te laten doen, eens kijken of ik ze zo gek kan krijgen om die steunen aan de as te lassen...
Edit: ik kom maar aan de 110,- euro materiaalkosten inclusief 45 voor die HK beugels?
« Laatst bewerkt op: mei 20, 2012, 11:32:30 pm door Blackraven »
EdwinMerks
« Reactie #29 Gepost op: mei 21, 2012, 08:16:40 am »
Kan kloppen. Ik heb een B 700-5 as. Daar moeten extra beugels bevestigd worden. In mijn geval geschroefd. Die kosten iets van ? 20,-
Pagina's: « 1 2 3 4 5 6 »   Omhoog
