De vouwwagen => vouwwagenmerken informatie => Holtkamper => Topic gestart door: DaphneB op april 12, 2019, 09:19:27 pm
Ik ben nieuw op dit forum, hopelijk is dit de juiste plek voor mijn vraag.
Sinds een paar jaar kamperen wij met veel plezier met onze Flyer. We zijn begonnen met een oudje, maar na 1 zomer waren we verkocht en besloten dat we een nieuwere flyer wilde.
In de nieuwere flyer zit een, naar ons idee, betere binnentent wat we erg prettig vinden. Toch missen we wat extra doek op het deksel. Nu onze dochter ook mee kampeert, willen we graag dat zij ook lekker warm en beschut kan slapen. Vorige zomer sliep ze bij ons in de lade, dit paste toen prima. Deze zomer zal ze echter in haar campingbedje op het deksel slapen. Nu willen we daar dus ook een binnentent creëren.
Op het forum kwam ik al wat ideeën tegen, maar ik weet niet zo goed waar te beginnen en welke keuzes te maken. Plaatsen we extra doek bij de bestaande binnentent of maken we een geheel nieuwe binnentent bijvoorbeeld, wat is wijsheid? Ik weet wel dat we de ramen en 'deuren' bereikbaar willen houden, maar dat het geheel afgesloten moet kunnen worden. Ook is een stuk hor gewenst tussen de klep en de bak.
Is er iemand die ons hiermee zou kunnen en willen helpen. Wellicht is alleen het delen van ervaringen of ideeën geven al voldoende.
Ik hoor het heel graag!
Wij hebben ook een flyer gehad en onze zoon sliep op de klep. Wij (of hij eigenlijk) vond het goed zoals het was. Wel een goede slaapzak, een goede self inflatable en wij hingen wel altijd een klamboe op. Een ruime klamboe zodat zn bed goed beestjes dicht gemaakt kon worden..
Hoi Mustang,
Het is wellicht goed genoeg, maar wij willen toch wel erg graag een binnentent maken. Onze dochter is komende zomer net 2 en ze kan nog niet duidelijk aangeven of ze het koud heeft, last van beestjes heeft, oid. Een klamboe zie ik nu, met haar leeftijd, nog niet zo zitten.
Toch bedankt voor je reactie en het meedenken!
Als je een tent wil maken is een voorbeeld het handigste of foto's , ik weet niet zo uit mn hoofd of er iemand met het klapweekend is die op de deksel een tent heeft (ik heb die niet) anders kún je daar eens kijken
Als je een goede hebt zou ik die niet zomaar vervangen, dr zit dan wel heel veel werk in. Heeft Holtkamper niks meer liggen?
Ik heb alleen hor in de slaapcabine op de bedlade. Tussenin hangt alleen van dat dunne doek. Voor mijn zoon gebruikte ik een klamboetentje.
Hoi Muis,
Een voorbeeld van iemand is inderdaad een goed idee. Al is het maar om ideeën op te doen. Hopelijk is er iemand die mijn berichtje ziet met een binnentent op de klep.
Naar een klapweekend gaan lijkt me leuk, waar en wanneer is dat? Of waar kan ik meer info vinden? Ben echt een groentje hier😁.
Ik merk zelf dat ik het erg prettig vind, een binnentent. Ook gezellig ofzo😊. Maar we hebben inderdaad een goede binnentent en wil het ook zeker niet zomaar weg doen.
Wellicht dat Holtkamper iets heeft, maar daar hangt dan natuurlijk ook een prijskaartje aan...
Zou een universele binnentent voor een caravan uitbouw niet een optie zijn om aan te passen?
Zoiets: https://www.bol.com/nl/p/bo-camp-binnentent-voortent-2-pers-2x1-8x1-75-meter/9200000059066336/?Referrer=ADVNLGOO002036-G-64028458705-S-603714095708-9200000059066336&gclid=CjwKCAjwkcblBRB_EiwAFmfyy_nb-n2B0QdgOdkmkGZWFswPkWS1I4GMvcNT2G3BaueMczan3b6EMRoCZBwQAvD_BwE
Wij hebben zelf een binnententje gemaakt van laken-stof. Een lange rits in het midden voor de opening, een raampje met muskietengaas, met een flapje ervoor met klittenband om af te sluiten. Ook flappen aan de onderzijde, deze liggen onder het matras zodat het tentje op z’n plaats blijft. De bovenzijde hangt met elastiekjes aan de buizen.
Hier een idee van hoe het eruit ziet.
https://www.vouwwagenclub.info/forum/index.php?topic=16297.msg229878#msg229878
Het klapweekend is met Hemelvaart in Zeewolde, meer info staat in het volgende topic: https://www.vouwwagenclub.info/forum/index.php?topic=23221.0
Mirri74; aan een kant en klare binnentent heb ik ook zitten denken. Er moet dan zeker aan gesleuteld worden ivm de hoogte, maar wellicht is het goed te doen.
CJ-Albert; mooi gemaakt zeg! Dit geeft me wel weer stof tot nadenken.
Muis; bedankt voor de info, we gaan er over nadenken!
Of zet er zo'n derjan pop-up tentje in, uit ervaring weet ik dat ze daar heerlijk beschut in liggen en door het kleine volume zichzelf goed warm kunnen houden.
Hfolkers; dat is natuurlijk ook nog een idee. Hebben we vorig jaar ook gebruikt.
Misschien is dit een idee, eventueel met een aanpassing https://www.obelink.nl/binnentent-aanbouw.html
Muis; ik houd het in mijn achterhoofd, bedankt!
Zo heb ik het gedaan met een standaard binnentent van geloof ik Obelink(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190425/70c0fe14f7bef64735f6924d9cd82026.jpg)
Verstuurd vanaf mijn SM-A520F met Tapatalk
Was een binnentent die net zo breed is als de bak.. met klittenband echter beetje aangepast.. het geheel hangt aan vouwwagen elastiek in de Flyer.. als je op de foto kijkt zie je een zwarte lijn lopen. Wij hadden er een kinderbedje instaan. Recent een stapelbedje van HK gekocht die past er ook in. Het elastiek heb ik laten hangen bij dichtklappen en zat netjes op zijn plaats bij openklappen
Daan256; hier zat ik ook aan te denken. Fijn om even een voorbeeld te zien! Wat heb je aangepast met klittenband?
Ik wilde eigenlijk net gaan schrijven dat ik gordijntjes rondom op ga hangen, maar nu ik zie dat het best goed past zo, moet ik dit toch maar eens overwegen.
Ach voorlopig zijn we nog niet op pad, dus ik heb nog genoeg tijd😀
Ach voorlopig zijn we nog niet op pad, dus ik heb nog genoeg tijd:)3]
Het klittenband heb ik gebruikt om de bodem van de binnentent mee vast te maken op de vloer van de deksel. Dan kan je het geheel wat strakker afspannen.
AH ja dat is wel handig inderdaad.
Deze was het volgens mij. https://www.obelink.nl/binnentent-aanbouw.html?gclid=Cj0KCQjw2IrmBRCJARIsAJZDdxC-WxOT-6o_R5ECwpL9IwV39i39LcjC8VcJN8bFyZ45wZIX8PpvxpoaAl1IEALw_wcB
Is tweepersoons maar met het klittenband op de grond op het deksel kun je er een 1 persoons tentje van maken.
Bedankt, ik ga even kijken!
Wellicht dat iemand dit topic leest om zelf ook een binnentent te maken, vandaar dat ik nog even wil laten weten hoe ons ´verhaal´is afgelopen :)
Ik heb twee grote doeken gemaakt, hierbij heb ik de afmetingen van de zijkant van de cabine van de binnentent gebruikt. Ik heb de maten ruim genomen zodat er veel speling in het doek zit. Ik heb een gordijnkoord gespannen van buis naar buis ( als je met je gezicht naar het deksel kijkt, links en rechts bovenin een koord, van de buitenste buis naar de buis bij het zitgedeelte) en hier aan beide zijden de doeken gehangen net zoals bij een gordijn.
Een hele simpele maar voor ons effectieve oplossing. Het oogt gezellig en het isoleert voldoende.
Mocht iemand dit ook willen maken en mijn uitleg niet begrijpen, laat het gerust weten!
