Het is goed ons onderbuikgevoel te toetsen met wetenschappelijke feiten.
We hebben een elektrisch kacheltje (700/1500W) dus die kan ik in de nacht en ochtend aanlaten tegen het vocht.
Helpt niet tegen vocht, zal hoogstens wat warmte geven.
Toch denkt mijn natuurkundig gevoel dat het erger voorkomt.
Vocht wordt aangetrokken door een koud oppervlak, als je tent een beetje warm is, zal het vocht daar niet of minder op condenseren.
De relatieve luchtvochtigheid, in procenten, geeft aan hoeveel waterdamp zich in de lucht bevindt ten opzichte van de maximale hoeveelheid waterdamp. Hoe warmer lucht is hoe meer waterdamp deze kan bevatten. Zie het plaatje.
De lucht in de tent heeft, door de daling van de temperatuur tijdens de nacht, een hoge relatieve vochtigheid.
Mogelijk wel tegen de 100%. Wanneer de temperatuur in de tent daalt en de hoeveelheid waterdamp gelijk blijft, neemt de relatieve vochtigheid toe.
Door (transpiratie)vocht verlies van mensen tijdens de nacht komt er ook nog extra vocht in de ruimte.
Sommige delen zoals buiten oppervlakten zijn nóg net iets kouder dan de lucht in de tent. Gevolg: de grens van maximaal 100% wordt op de koudste delen overschreden, de lucht moet de waterdamp kwijt. Die waterdamp condenseert op de koudste delen, dit kan tentdoek of een plastic venster zijn maar ook de metalen tentstokken de bedbodem enz.. Dit is vergelijkbaar met wat thuis of in de auto op enkel glas ramen gebeurt. Dit is een normaal verschijnsel.
Stel: in de tent is het 20 graden, de relatieve vochtigheid is 80%. Dan zit er 80% van 17,3 gram water in de lucht, dit is bijna 14 gram per kubieke meter. Na zonsondergang begint de temperatuur te zakken. Wanneer de tent is
afgekoeld tot 15 graden zou er nog maximaal 12,8 gram per kuub in de lucht kunnen zitten. De aanwezige 14 gram is meer dan
100%. Het grote condenseren is begonnen... :D
Bij koude waterleidingen in huis, bijv. in de badkamer of het toilet, zie je dat ook. Vooral in de zomer. De lucht is warm en
bevat veel waterdamp. De leidingen zijn koud, de lucht dichtbij die leidingen is ook wat kouder waardoor de relatieve
vochtigheid van 100% wordt bereikt: de waterdamp condenseert op de koude leidingen.
Verwarmen van een tent vermindert condensatie omdat warme lucht meer waterdamp kan bevatten. Maar hoe dan ook, vanwege slechte isolatie van een tent, zal bij een koude buitentemperatuur het niet lukken de luchttemperatuur binnen de tent overal gelijk te houden. Dus ook bij verwarmen kan op de koudste plaatsen nog steeds condensatie optreden. Verwarmen kan ook een luchtcirculatie bevorderen; warme lucht is lichter dan koude lucht en heeft de nijging naar de nok van de tent te verplaatsen. Met juist geplaatste ventilatieopeningen zal circulatie met de buitenlucht gaan plaatsvinden. En de koude buitenlucht die binnen komt heeft in het algemeen een lage (absolute) vochtigheid en kan na opwarmen veel vocht opnemen. Ventileren is essentieel, verwarmen helpt ook en de combinatie helpt nog meer om condensatie te voorkomen.
Zie ook
https://nl.wikipedia.org/wiki/Relatieve_luchtvochtigheid en
https://wiki.unece.org/display/TransportSustainableCTUCode/2%09Definitions
