Auteur Topic: aanhangwagen herkenning en 13-polige stekker  (gelezen 2562 keer)
boogery
  • Merk: kampeermiddel : Holtkamper Feluka
« Gepost op: juli 04, 2019, 01:38:55 pm »
Hallo, hopelijk heeft iemand een antwoord. Ik heb de verlichting van mijn vouwwagen vernieuwd, oude was gaar en ik wilde een 13 polige stekker. Onder de vouwwagen zit een verbindingsdoos, daar heb ik alles aan elkaar gekoppeld. In de stekkerhandleiding staat dat een bepaalde draad bestemd is voor aanhangwagenherkenning (volgens mij 12). Ik kom er alleen niet uit waar ik die op aan moet sluiten, op de massadraad (nummer 9)? Die draad moet toch iets tegenkomen om de computer te laten weten dat er een kar achter hangt?
Ik hoop dat iemand het antwoord weet. Voor de rest werkt alles, alleen de duplexlamp voor rem en achterlicht moest omgedraaid worden.
Re: aanhangwagen herkenning en 13-polige stekker
« Reactie #1 Gepost op: juli 04, 2019, 06:11:28 pm »
Dat zou een massa moeten zijn.
ErikAcasol
  • Merk: kampeermiddel : Jamet Jametic 4x4 Off road out door
  • De wrâld is te kreas om d'r oerhinne te fleanen
« Reactie #2 Gepost op: juli 04, 2019, 11:16:48 pm »
Ik ben geen specialist, maar is het niet zo dat deze herkenning in de contactdoos zit en niet in de stekker? Zodra er een stekker in de contactdoos gaat dan herkent de contactdoos dat er een kar achter is gekoppeld en geeft een signaal door aan de computer van de auto. Ik zeg al, ben geen specialist maar dit lijkt mij het meest logisch. Zelf heb ik ook al eens een 13 op een 7 gezet en ben dit probleem niet tegen gekomen. Ook met een verloopstekker is dat geen probleem.
« Reactie #3 Gepost op: juli 05, 2019, 12:13:32 am »
Ik ga ervan uit dat de verschillende autofabrikanten verschillende manieren hebben om hun elektronica te laten werken. In feite is dat ook zo. De aansluiting zit dan ook niet voor niets in de (contra) stekker. Het zorgt er onder andere voor dat het mistlicht op de aanhanger wel brand en op de auto niet. Ook de parkeersensoren worden op die manier geschakeld.
Dat is dus ook meteen de manier om te testen of je aansluiting goed werkt.
« Reactie #4 Gepost op: juli 05, 2019, 10:12:43 am »
Deze twee schema's vond ik duidelijk en daarna herkende hij toch de aanhangwagen en kon hij zelf zeggen welke lampjes eventueel niet werkten.
https://www.trailerplus.nl/aansluitschema-verlichting.htmhttps://trekhaakmonteren.com/7-polige-stekker/ en naar beneden door scrollen
Vincx
« Reactie #5 Gepost op: juli 31, 2023, 08:03:24 am »
Voor wie zoekt op hoe je de kabels aansluit op verdeeldoos onder de Feluka, die zijn nogal vreemd. ::)
Ik had alle kabels eruit door een oeps, en heb met wat puzzelen en geluk het kunnen reconstrueren. De foto is van mijn eerste probeersel, en daar zitten de kabels verkeerd. Dit moet het zijn:
  • zwart -> wit
  • rood -> blauw
  • geel/groen links -> geel
  • geel/groen rechts -> groen
  • blauw -> rood
  • bruin links -> zwart
  • bruin rechts -> bruin
Bruin is soms bruin/zwart.
Als je de koelkast aan wil laten op de dissel, dan kun je beter de blauwe kabel vervangen door bruin/rood (pin 10) en de zwarte kabel voor de koelkast door zwart/wit (pin 13). Er zijn pinnen over, om de zwarte kabel te splitsen. Ja, de rode/zwarte kabel gaat naar voren naar een mini-12V plug.
