(Openbaar)De vouwwagen => vouwwagenmerken informatie => Holtkamper => Topic gestart door: Fam. Deconinck op april 10, 2012, 10:28:36 am
Heb onlangs een 2de hands HK Cocoon gekocht (bj 2003) en vraag me af of het mogelijk zou zijn om de tent 180° te laten draaien, zodat de dissel weg is uit de voortent?
Tegenwoordig verkopen ze ze zelfs op die manier. Ik heb sterk het idee dat het dus ook al kon met de oudere bakken. Ik denk dat als je eronder kruipt en uitzoekt hoe de bevestigingen aan de trailer zitten, dat je er snel genoeg achter bent.
De vraag is achter of je bed dan ook niet andersom moet open klappen ::)
achterplaat van kenteken en verlichting eerst los maken, op andere zijde vast zetten.
Bevestiging op chassis is eenvoudig los te halen, zit slechts vast met 4 bouten.
Moet zeggen dat ik hier ook wel nieuwsgierig naar ben. Vooral of er ook klappers zijn die het al eens zelf hebben uitgevoerd.
Helemaal mooi zal het zijn om er zelf een MTT compact van te kunnen maken. Dit zal echter inhouden dat het hele zaakje ook nog naar voren moet worden verplaatst. Zitten die bevestigingen al standaard op het chassis? Die van mij is van 2010.
die van ons zit de tentbak vast met 4 bouten, zie foto.
weet niet hoe het bij uitvoering van 10jr geleden zit, er veranderd immers constant wat.
Ik heb zelf een keer de kuip (zonder alu frame) omgedraaid.
Het geheel incl. alu. frame omdraaien is makkelijker.
Denk ook even aan het reservewiel. Deze moet opnieuw bevestigd worden. Verder moeten de spatborden gedemonteerd worden.
deze topic zet me meteen weer aan het denken:
ik heb de koelkast en keukenkist op frame op de dissel staan, en op de kamping haal ik de kist eraf om onder de luifel te kunnen koken. (onze dissel steekt naar achteren, dus niet onder de luifel)
kan ik de gehele tent en alu-frame naar voren zetten, zodat de kookkist en koelkast achterop komt?
wat doet dit met de kogeldruk (wordt zwaarder),maar hoeveel, is niet erg want ik heb óók nog een fietsenrek geheel achterop de trekhaak.
vooral montage op de dissel / chassis waar het smaller loopt, hoe bevestig je het alu-frame..???
Het zet mij ook aan het denken,maar dan over wat anders. Dit is of zijn vrij rigoureuze ingrepen. Voor een 10 jaar oude kar zal het misschien niet zo belangrijk zijn of er door HK geen garantie meer wordt gegeven wegens eigen knutselwerk. Maar een verzekering als er iets gebeurd? Het is een ander product geworden of is in ieder geval veranderd. Even navragen, zou ik zeggen. Toen ik mijn Kyte verzekerde i.p.v. de Astro kon men nergens iets in de "referentielijst"van de maatschappij vinden. Dus hebben ze HK maar gebeld. Ik weet niet waneer iets een ander product wordt volgens verzekeraars, maar dat zou maart moment kunnen zijn waarop men moet uitkeren. Doen ze niet zo graag. :N :N
Volgens mij kan dit niet dan zou u het chassis moeten verlengen.
De hele wagen wordt zo ook instabiel, niet alleen tijdens het rijden, maar ook doordat het zwaarte punt tijdens het slapen verschuift en er veel te veel gewicht op het neuswiel komt.
Als u de keuken toch onder de luifel heeft staan, waarom dan omdraaien?
En als u de tent dan omdaaid dan staan de fietsen onder de luifel.
Ik snap de bezwaren niet zo. Als de bak plus tent een correcte balans heeft en je draait de bak 180 graden (en tevens de reflectors en alle andere verkerstechnische zaken, zoals lampen etc.) op een zodanige manier dat die balans correct blijft, wat kan daar dan voor bezwaar aan zijn? Zolang de kogeldruk niet verandert is er qua balans en rijgedrag niks aan de hand toch?
Ik denk dat een dissel in de tent veel ruimte inneemt. Ik ben ook al geen voorstander van koken in de (voor)tent. Ik zie dircect vocht en andere sappen op en in het tentzeil.
Ik zou eerder opteren voor een luifel boven de keuken zodat ik toch buiten kan koken. Dat is toch wat ik van plan ben.
"Ik zou eerder opteren voor een luifel boven de keuken zodat ik toch buiten kan koken. Dat is toch wat ik van plan ben."
En daarom hebben ze bij HK ook een Astro in het assortiment :)
Maar die heeft dan weer het nadeel dat je op de dissel kookt en daardoor eigenlijk voortdurend schuin voor je keuken staat en regelmatig met je benen tegen de dissel staat. Bovendien moet je met alles elke keer heen en weer van de keuken naar de tafel. En om dat te voorkomen hebben ze bij HK vervolgens weer wielen onder de keuken gezet zodat je 'm de tent in kan rijden c.q. onder de luifel kunt zetten. ::)
En daarom heeft AK de Livingstone; koken onder de luifel over de volle breedte van de keuken. :P
Wij van WC-eend... :#
en hk de cocoon met kyte keuken en natuurlijk de kyte zelf :K
overigens noemen ze het bij de cocoon MTT een masterclass keuken.... las ik pas op de HK site.
Dus, voor culinaire hoogtepunten op de camping....mail me :)
En,
is het gelukt, ben benieuwd hoe het gegaan is?
Ik ga binnenkort naar Holtkamper voor het plaatsen van een Roofrack zal daar nog eens mijn licht opsteken alvorens ik eraan begin.
Ben toevallig gisteren in Emmen geweest en heb bevestigd gekregen dat dit kan. Dit is nl wat ze zelf ook doen.
Is ook zelf uit te voeren. Alleen niet vergeten het reservewiel naar de andere kant te zetten, aangezien deze aan de bak vastzit.
Toen wij ons gingen orienteren voor een cocoon hadden ze bij HK nog een cocoon m demo alleen met de dissel in de voortent.
Dat was wat we absoluut niet wilden.
We vroegen toen of het ook kon worden omgedraaid zoals bij een mtt compact.
De verkoper zei dat het technisch mogelijk was maar raadde het ons af, vanwege de tijd en dus kosten wat dat met zich mee bracht.
Uiteindelijk hebben we een cocoon m aangeschaft met de dissel achter de tent de mtt compact dus.
We vonden de mtt met de kytekeuken achterop wel het mooiste maar daar hing ook een fors prijskaartje aan.
En we wilden eigenlijk zelf de keuze hebben waar de keuken neer te zetten.
Ben uiteindelijk zelf aan het knutselen gegaan om een soortgelijke keuken te maken als achterop de cocoon mtt.
Alleen dan met wielen eronder zodat we de keuken neer kunnen zetten waar wij dat willen.
En dit is het resultaat we hebben de afgelopen meivakantie voor het eerst gekampeerd met onze cocoon en dat is supergoed bevallen.
Vreemd. Dat advies kan-ie alleen maar geven als hij er ook bij zegt wat het kost. Want hij kan als verkoper niet voor de koper gaan beslissen wat teveel tijd en teveel kosten is. Anders gezegd: de verkoper kan niet in de portemonnee van de koper kijken en alleen al daarom kan/mag hij dat advies niet geven. Tenzij hij gewoon geen zin in het niet-standaard meerwerk heeft. Maar dat zal-ie uiteraard niet zeggen...
@cocoon66 ziet er prachtig uit.
Gave keuken!!!!!!
Dit is zelfbouw? WoW (mond valt open van pure bewondering).
Dit vind ik nou echt een keuken die een Holtkamper waardig is. Niet om mensen voor hun schenen te schoppen, maar de green-box keuken van HK vind ik (mening!) wat rommelig. Deze is een plaatje!
Frankie De verkoper bedoelde denk ik dat de prijs van de demo die zo'n 1000 euro onder de nieuwprijs lag,na de aanpassing wel aardig dicht bij de prijs van een nieuwe cocoon kwam.
Dus dan loonde het bijna niet om een bestaande cocoon uit elkaar te halen om zo de dissel om te draaien.
En dat was voor ons ook de reden dat we uiteindelijk toch voor een nieuwe cocoon hebben gekozen.
Ah. Ok. Ik had even gemist dat de eerste keuze een demo wagen was.
En ik hed het nog niet gezegd, maar zeker ook mijn complimenten voor deze wel heel mooie keuken!
Wat lijkt me dat toch heerlijk om zelf zo handig te zijn dat je zo'n keuken kunt maken. Klasse gedaan.
@Cocoon66:
Heel mooi gedaan!! Ziet er zeker professioneel uit!
Kan je aangeven wat je ongeveer kwijt bent geweest aan het materiaal?
@CEO:
Ben het helemaal met je eens vwb rommelig. Het is natuurlijk wel zo dat je op een camping bent ...
@CEO Dat de greenbox wat rommelig oogt zou kunnen. De ingeschoven koelbox geeft niet echt een eenheid. De keuken op zich is moet ik zeggen super praktisch. Als je veel ruimte wil moet je gewoon thuisblijven. Wij hebben echter ook de disseltafel en deze combinatie geeft een ruime keuken met veel aflegruimte.
Deze zelfgemaakte keuken is echter Schitterend!
En ehhh met m'n schenen gaat het na flink wat koude pakkingen al veel beter ;)
@Cocoon66:
Heb het nog niet precies berekend maar loopt wel naar de 1000 a 1100 euro,dat is inclusief apparatuur.
Aan apparatuur (koelkast en kookplaat) was ik bijna de helft kwijt van het totaalbedrag.
Zo ook onze keuze om een hoes voor de keuken te laten maken door een zeilmaker liep aardig in de papieren.
Maar de totaalprijs heb je in principe zelf in de hand.
Had eerst geinformeerd bij Zarges voor een aluminium bak zoals de basekitchen maar dan was ik voor de bak inclusief bezorgen ook bijna 600 euro kwijt.
En dan kwamen de kosten van het onderstel er ook bij zo ook de apparatuur,denk dat ik dan al met al hoger was uitgekomen qua totaalprijs.
Het was een hele klus maar uiteindelijk zijn we wel blij met het resultaat.
Die van ons is van 2011
