Pagina's: « 1 2 3 4 5 6 7   Omlaag
Auteur Topic: Gasveerconstructie camplet  (gelezen 34666 keer)
henkt
Re: Gasveerconstructie camplet
« Reactie #90 Gepost op: mei 10, 2018, 10:36:43 am »
Ook plannen?
De buitenplaat is van 3mm blank stalen plaat en de binnenkant van 2mm. Ik wilde ook 3mm binnen gebruiken maar vanwege het zetwerk werd dat erg lastig.
De link naar de leverancier voor de gasveer staat op pagina 5, de gasveer is een 14-28 mm veer met een slag van 150 mm en een totale uitgeschoven lengte van 418mm. 1500 N. Zie afbeelding. Kost 57 euro.
De poot bevalt uitstekend. Omdat ik geen mogelijkheid had om aluminium te lassen heb ik het uitschuif pootje wel van alu gemaakt maar de poot zelf van staal. Alu zou beter zijn. Minder gewicht. De klemming wordt gedaan d.m.v. een knop met schroefdraad die tegen een messing plaatje drukt van 19 mm rond en 5 mm dik. Dit voorkomt beschadiging en verdeelt de druk beter. De uittrekknop werkt fantastisch. Het pootje is snel verzet en gesteld. Wel kan een schroefpoot meer kracht aan maar het is niet perse nodig en waar maak je die poot aan vast. Origineel een kant aan het frame en de andere kant druk op de onderkant van de bak.
Stuur een pm (niet via dit forum maar direct) voor de tekeningen.
Wanneer je nog vragen hebt, neem gerust contact op.
Pagina's: « 1 2 3 4 5 6 7   Omhoog
