(Instructie boekje) Instruktie boekje Roadmaster family s
Gestart door Alex, mei 11, 2011, 09:55:21 PM
LeonW82
Beste,
Wat ik nou niet uit het boekje kan halen is de hoogte van de bak.
Want ja, hoe schuin is schuin bij het poten uitdraaien.
De uitdraaipoten gebruik je niet bij de roadmaster, je gebruikt de uitvalpoten
martijn82
Citaat van: LeonW82 op juli 31, 2019, 05:37:51 PM
Beste,
Bij de achter poten het volgende. Keuken zo hoog mogelijk en de neus zo laag mogelijk. Dan draai je de bak hoger dan vlak. Dus met waterpas net niet in het midden en dan de hoek poten aan de neus zijn kant
BluRPie
Citaat van: Alex op mei 11, 2011, 09:55:21 PM
Je moet ingelogd zijn om hem te kunnen downloaden.
Met dank aan Mr Roadmaster.
Vraag voor het beste resultaat naar een instructie want Roadmaster Goirle laat met alle plezier zien hoe alles werkt.
Goedemorgen allen. Ik ben nieuw op dit forum en ik heb mij aangemeld omdat mijn vrouw het idee heeft opgevat om een Roadmaster Family S aan te schaffen. Ik zie dat ik hier instructie boekjes moet kunnen downloaden, maar dit is mij tot op heden nog niet gelukt. Doe ik iets fout?
Ik hoor graag!
Ronald.
Als het goed is zou het moeten lukken.
Zo niet meld het nog even dan kijk ik er vanavond even naar
Citaat van: BluRPie op februari 12, 2024, 09:46:11 AM
Ik hoor graag!
Ronald.
Als ik aangelogd ben, en klik op de links van de PDF, downloaden deze PDF's naar de downloadfolder waarna ik deze daarna daar kan openen. Dus het blijkt wel degelijk te werken.
BluRPie
Citaat van: Alex op februari 12, 2024, 09:50:25 AM
Het is gelukt. Blijkbaar moest ik eerst iets posten. Na mijn post met de mededeling dat het niet lukte kreeg ik de linkjes naar de verschillende pdf te zien.
Hartelijk dank!
