(Openbaar)De vouwwagen => Techniek => Topic gestart door: Gait op oktober 06, 2015, 11:36:33 pm
Dag allen
Is er iemand die ervaring heeft met elektrische vloerverwarming? Vind daar geen topic over met de zoekfunctie.
Denk erover dit op het deksel van onze Trigano Alpha te monteren. Bij cara-dingessen is het vaak standaard ingebouwd. Kan dus niet moeilijk zijn :-)
Groet
Wow! Nee het zal niet moeilijk zijn, maar dat is macaroni koken ook niet en toch kan mijn vrouw dan niet ::)
Een stukje technische ervaring en kennis om dit soort zaken aan te pakken is wel een vereiste, maar op zich: "waarom niet?" Ik ben benieuwd wat hier uit gaat komen :J
Ik zou eens een blik werpen op de Combi Camp. Daar is dit al op uitgevoerd en daar is de Alpha toch een kopie van :J
Oei leest ze niet stiekem mee :#
Bedoel je zo iets ? (https://www.tegeldepot.nl/5m2-b-w-heat-elektrische-vloerverwarmingsfolie-220v-600w-compleet?utm_campaign=Sanitair-producten%2FBadkamer%20radiator%2FElektrische%20Vloerverwarming&utm_term=5m2%20B%26W%20Heat%20Elektrische%20Vloerverwarmingsfolie%20220V%20600W%20Compleet&utm_content=Boss%20%26%20Wessing&utm_source=GoogleShopping&utm_medium=cpc&gclid=CMCI0cfosMgCFQsTGwodl28M4w)
Zoiets bedoel ik. Voor caravans is het ruim verkrijgbaar. Baanbreedte van 33 cm. Op filmpjes wordt de folie vastgezet met alutape. Daarna wordt er vinylvloerbedekking los overheen gelegd. Met een Trigano Alpha gaat dat niet werken. Zoek dus naar ervaringen met het volledig lijmen van de folie en de vinylvloerbedekking. Denk dat het er wel tegen kan, maar toch.... Als alles vastgelijmd zit en een baan in de folie begeeft het krijg ik het spul nooit meer los. Daarnaast vind ik het spul asociaal duur en heb ik geen klokthermostaat nodig. Werk nu een idee uit met los verwarmingssnoer die in een lijmbed wordt gelegd. De vinylbedekking wordt er dan direct overheen gelegd. Dat kon wel eens veel goedkoper en degelijker worden.
Het geheel wordt dan ca. 6 mm dik en ik ga ervan uit dat dit met inklappen geen probleem op zal leveren.
Vind alleen de meerprijs (pfff) op de site van combi camp. Geen voorbeeld hoe eea is gemonteerd. Het lijkt erop dat we het zelf moeten ontwerpen
Nee hoe dat zit zullen ze niet op de website weggeven maar je kunt in een showroom gaan kijken :J
Je hebt links en rechts de voedingen, dus als er 1 van de verwarmings draden kapot gaat werkt de rest nog, omdat ze parallel staan. Bij één draad werkt het juist na een breuk helemaal niet meer. Dit soort folie wordt ook gebruikt voor bijv. spiegelverwarming tegen condens. Je moet het dus ook wel los kunnen vinden, zodat je geen klok thermostaat er bij hebt.
Deze werkt met een draad en kun je inlijmen:
https://www.conrad.nl/nl/arnold-rak-vloerverwarming-elektronisch-480-w-3-m-fh-p-2130i-611245.html (https://www.conrad.nl/nl/arnold-rak-vloerverwarming-elektronisch-480-w-3-m-fh-p-2130i-611245.html)
is dit niet als een los vloerkleed[je] te koop of te maken, kun je neerleggen waar je wil
Op het cara*kuchkuch*forum is er een heel topic aan gewijd. Daar staat dat er inderdaad dubbelzijdig tapijt met verwarming erin bestaat.
Die had ik ook gevonden en dat is veel goedkoper! Volgens mij kun je de draad vastvlakken op het deksel en vervolgens lijm er overheen strijken en dan de vinyl erop leggen. Zie alleen dat de meeste een thermostaat met vloersensor gebruiken. Deze moet in een buisje worden gedaan en dat wordt dus veel dikker dan de 6 mm waar ik nu mee reken.
Dat klopt. o.a. Heatek levert die dingen, maar die moet je dus ook verhuizen als je gaat inklappen. Ik zoek een definitieve oplossing, waar ik niet meer naar om hoef te kijken.
Je kunt je afvragen of het nodig is om in een klapper de temperatuur met een thermostaat te regelen. Misschien kun je het buisje in een hoekje wegwerken of zelfs met een eenvoudige dimmer het vermogen voldoende regelen om een aangename temperatuur bereiken. Geen idee hoe warm zo'n mat kan worden dus wel opletten dat het niet te heet onder de voeten wordt....
Als het een beetje bij verwarming is kan je misschien ook een electriche deken in je bak leggen antislip mat er onder tegen het glijden
Die oplossing heb ik inderdaad al eens ergens gelezen, zo'n deken onder het tapijt op de deksel. Als dat werkt is het wel een heel goedkope oplossing :J
Ik heb begrepen dat Erica recreatie Zeist nog een setje heeft liggen van een Combi Camp. Kwam ook nog de tip om een matje met vloerverwarming met drukknopen vast te zetten (omdat die matjes aanzienlijk goedkoper zijn tov de Combi Camp versie )
Dank jullie voor de tips. Zal toch even bellen met Laurens Bos over het setje van CC. Elektrische deken is idd goedkoop, maar erg kwetsbaar. Voetenmatjes van bv Heatek zou kunnen. In al deze gevallen moet je het spul weghalen als je inklapt. En dat is eigenlijk niet m'n bedoeling. Heb nu een systeem gevonden van 3mm kabel en eenvoudige thermostaat op ruimtetemperatuur ipv vloersensor. Nu nog emmer lijm en vinyl. Bij elkaar minder dan €250. Zoek nog uit of een simpele dimmer ook goed werkt.
Kijk eens wat ik gevonden heb..
http://www.dejonghattem.nl/vloerverwarming-230-volt-30cm-breedt-100cm-lang.html
Mooi, maar duur. Ben nu voor ca. €200 klaar incl thermostaat. http://www.budgetheat.eu/nl/13-e-mat-set-160w-m2-incl-otk-fl-8719128651010.html?ps_full_site=1. Kabel lijkt me degelijker en door de gaasmat kan het systeem en vinyl goed gelijmd worden in één lijmlaag. Dan blijft het goed zitten als het deksel wordt opgeklapt. Moet alleen nog uitvogelen of er 1 cm ruimte zit tussen deksel en frame/tent als de zaak is dichtgeklapt. Weet iemand dat?
Dat hangt er vanaf wat je allemaal mee inklapt (dak voortent/topmatras/dekbedden, etc). Als dat er allemaal niet is zal het geen probleem zijn. En om het te proberen zou je ook een stevig verlengsnoer (heeft ongeveer dezelfde dikte?) over de tent/frame kunnen verspreiden en dan kijken of je de deksel goed gesloten krijgt.
(Nog) geen topmatras en dak voortent. Wel dekbed en kussens. Het geheel wordt niet veel dikker dan de standaard bijgeleverde vloermat. Maar die leg je op het bed. De tent en frame komt daar over heen. Vouwwagen staat in de stalling. Daar kan ik hem pas in maart openklappen om dit te checken. Of even naar Bravo Ommen rijden.
Dan verwacht ik dat het wel past. Wij klappen ook de dekbedden mee in, maar hebben de vloermat opgerold onder het bed liggen. Wat ik bij het sluiten vooral gemerkt heb ik is dat je goed in de gaten moeten houden dat de tent netjes invouwt en er zo min mogelijk lucht wordt mee ingeklapt. Daarom vouw ik het doek ook altijd recht en vlak tijdens het inklappen (deksel staat dan overeind). En dat het matras tussen het buizenframe beland en er niet onder.
Bedankt voor de tips. Verwacht ook dat het past. Ga het in maart/april inbouwen. Net als de lades in de keuken.
Mooi, maar duur. Ben nu voor ca. €200 klaar incl thermostaat. http://www.budgetheat.eu/nl/13-e-mat-set-160w-m2-incl-otk-fl-8719128651010.html?ps_full_site=1. Moet alleen nog uitvogelen of er 1 cm ruimte zit tussen deksel en frame/tent als de zaak is dichtgeklapt. Weet iemand dat?
Ik zou om dit zeker te weten te komen één of meerde stukken piepschuim (isolatie materiaal) van die dikte in het deksel plakken. Als je het deksel dan weer open doet en het is nog onbeschadigd heb je het antwoord.
En als het beschadigd is heb je ook antwoord...
Goed idee!
