(Openbaar)De vouwwagen => vouwwagenmerken informatie => Jamet => Topic gestart door: Casper1975 op juli 22, 2019, 07:43:20 am
Hoi,
Sinds 1 week in het bezit van een Jamet Jametic All season Jubilea 50. Een hele mooie vouwwagen. Er zit een gasveer op die het openklappen erg gemakkelijk maakt. Echter deze gasveer zit aan 1 kant en trekt aan die kant ook het bed steeds omhoog. Van de 3 pootjes onder het klap deel, krijg ik er 1 op de grond. de middelste en de poot aan de kant van de gasveer bungelen in de lucht. Tenzij ik er op ga liggen, dan landen ze op de grond.
Dit lijkt mij uiteraard niet helemaal juist. Heeft iemand dit ook meegmaak, en of weer iemand dit op te lossen?
alvast bedankt!!
gr.
Casper
Zit er geen band aan het bed die je vast kan zetten in de grond? Dat heeft onze Odyssee namelijk aan die kant. Anders zelf een stormband vast maken aan 1 van de poten of het frame?
Er zou inderdaad een soort spanband moeten zitten die met een speciale haring vastgezet kan worden in de grond.
Dat is bij onze Jametic Panorama i.i.g. wel het geval.
De spanband zit met het uiteinde vast op de hoek (ongeveer bij derde pootje) en aan de andere zijde vast met een drukknoopje aan het frame zodat deze niet los bungelt.
Bedankt voor de Reacties.
ik ga het onderzoeken . ik heb wel een metalen pin gevonden waarvan ik niet wist waarvoor die dient. de opzet instructie praat ook niet over het bed vast zetten. Maar ik begrijp dus dat dit normaal is.
bedankt!
Staat er bij ons ook niet in maar zit op deze hoogte. Zal bij die van jullie ook zijn. Wij hebben hem niet echt nodig maar voor zekerheid pin ik die wel altijd ff vast.(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190722/1654066cafae8a0d923faf98feeb3269.jpg)
XRAY bedankt hiervoor. het is dus dezelfde spanband als de spanband om de bak dichtgeklapt te houden. top. dank je wel
Graag gedaan op het forum staat de hele opzet instructie en ook op Facebook in de trigano groep. Gaat om een Odyssee in ons geval maar veel van die principes zijn gelijk voor jamet, trigano en raclet.
Het is gelukt hoor. Heb de pin en spanband gevonden en het bed staat nu goed :)4]
Verstuurd vanaf mijn SM-A520F met Tapatalk
