Auteur Topic: Safari Chef 2 LP aansluiting  (gelezen 10756 keer)
rudirijk
  • Merk Vouwwagen: Geen
« Gepost op: mei 15, 2017, 11:04:45 am »
Wij zijn aan het kijken naar de Safari Chef 2. Wij willen deze aansluiten op een gasfles van Campingaz. Dus wij hebben dan de LP (Low Pressure) versie nodig.
Nu bieden verschillende website een gasslang + gasdrukregelaar aan die je vast moet zetten met van die slangklemmen. Dit hadden wij vroeger op een gasstel en vond het altijd vreselijk irritant om de gasslang vast te maken.
Nu zit er op de safari chef een schroefdraad. Er zit in de doos ook een verbindstukje waarmee je een gasslang met een slangklem kan vastmaken en vervolgens deze op de safari chef kan schroeven.
Ik vroeg mij af waarom diverse websites geen gasslang met zo'n schroefdraad aansluiting adviseren. Is hier een bepaalde reden voor? En hoe doen jullie dit? De safari chef is namelijk niet netjes op te klappen met de gasslag er aan. Je moet deze dus constant losdraaien.
Foto van gasdrukregelaar van campingaz met schroefdraad:
Foto van gasslang met zelfde schroefdraad:
« Laatst bewerkt op: mei 15, 2017, 11:08:31 am door rudirijk »
Drikusniet
  • Techneut in hart en nieren
  • Een happy kampeerder
Re: Safari Chef 2 LP aansluiting
« Reactie #1 Gepost op: mei 15, 2017, 11:59:10 am »
Maar als je de meegeleverde slangenklem gebruikt heb je hetzelfde tegen een lagere prijs. En het losmaken van de slang van de regelaar hoeft bijna nooit.
Enidan76
  • Klap fanaat
  • Merk Vouwwagen: Trigano Odyssee 1998
« Reactie #2 Gepost op: mei 15, 2017, 09:32:41 pm »
Ik heb ook een safari chef en haal de gasslang als deze eenmaal vast zit er niet meer af. Ik rol hem zo mee op in de opbergtas. Alleen op de gasfles aansluiten moet dan nog.
  • Goldmember 2024
« Reactie #3 Gepost op: mei 15, 2017, 09:47:11 pm »
wij ook...
beter zou zijn dat ze een haakse aansluiting meeleveren voor het compacter kunnen opbergen
rudirijk
« Reactie #4 Gepost op: mei 16, 2017, 09:33:35 am »
Ah ok. Dat past dus gewoon. Ik had het idee dat de pootjes niet ver genoeg inklappen met gasslang eraan en dat het dan niet in de tas zou passen. Ik ga het eens proberen.
  • Goldmember 2024
« Reactie #5 Gepost op: mei 16, 2017, 11:19:30 am »
de gasslang steekt dan bij de aansluiting wel wat uit de tas
de Coxies
  • Merk Vouwwagen: Aart Kok Livingstone
« Reactie #6 Gepost op: februari 15, 2020, 08:26:08 pm »
Wij hebben vandaag de Safari Chef 2 LP gekocht.
Meteen een extra koppeling erbij die zou kunnen blijven zitten bij het inklappen (werkt net als bij een tuinslang). Dat klopte niet helemaal, maar manlief is handig en heeft het meteen aangepast zodat de pootjes wel inklappen. Laatste pootje past er zonder gat erin overheen.
Urgje
  • Merk Vouwwagen: Cabanon Mercury 2011
« Reactie #7 Gepost op: februari 15, 2020, 09:47:30 pm »
Bedoel je dat jullie er een snelkoppeling op gezet hebben en dat je man gaatjes in de pootjes heeft gemaakt zodat het past?
de Coxies
« Reactie #8 Gepost op: februari 15, 2020, 10:25:25 pm »
We hebben de quick release koppeling erop gezet. Deze is dus makkelijker los en vast te koppelen. Inderdaad in 2 pootjes gaatjes gemaakt. Dan past het allemaal prima. En steekt er ook niets uit.
Urgje
« Reactie #9 Gepost op: februari 16, 2020, 05:11:53 am »
Ja dan heb ik het dus goed begrepen. Slimme oplossing zo, voor die pootjes zeg!
  • Goldmember 2024
« Reactie #10 Gepost op: februari 16, 2020, 09:24:25 am »
deze oplossing heb ik Safari 3 jaar geleden al een keer voorgesteld, jammer dat het nog steeds niet opgepakt is...
mooi gedaan!
Alberik
  • Holtkamper Nano
« Reactie #11 Gepost op: februari 17, 2020, 09:55:43 pm »
@de Coxies, ik vind dit een super oplossing. Dit ga ik ook maken.
Klapzwaan
  • Merk Vouwwagen: Kyte S (2018)
« Reactie #12 Gepost op: februari 18, 2020, 02:37:04 am »
De quick release koppeling draai ik er gewoon hand vast op en af. Geen enkel probleem.
de Coxies
« Reactie #13 Gepost op: februari 18, 2020, 06:46:07 am »
Dat zagen wij niet zitten.
