Pagina's: 1 2 3 »   Omlaag
Auteur Topic: Roadmaster  (gelezen 59303 keer)
mr4hughz
Roadmaster
« Gepost op: april 09, 2008, 06:05:00 pm »
Voorwoord
Door de uitgekiende systemen en uitvoeringen kunt u met Roadmaster met 2 of zelfs met 8 personen van een wel verdiende vakantie genieten.
dit zijn ongeveer de standaard opties van de roadmaster:
- Wagentent met 80 cm vaste luifel
- Voortent met keuken uitbouw
- Grondzeil in de voortent
- Complete set gordijnen met roetjes
- 1 of 2 stel matrassen met overtrek
- 1 of 2 100% afsluitbare binnententen
- Luxe bermkeuken met RVS 3 pits gascomfoor en RVS wasbak
- Ook een bestekbak en gasflesring ontbreekt niet
- Reservewiel met steun
- Neuswiel met klem
- Oplooprem met terugrijautomaat
- Haringzak
- volledig opgezet zit de keuken aan de rechterkant bij binnenkomst in voortent
- 2 jaar garantie (na fallisiment zal dit helaas niet meer gaan)
Augustus 2008 Faillisiment/doorstart Roadmaster
Helaas heeft roadmaster aangegeven dat het financieel in de problemen zit wegens de huidige economische situatie.
Het nederlanse merk heeft een altijd goeie vouwwagens gemaakt.
Door 1 van deze te kopen (2de hands  ???) zal je zeker geen miskoop doen, mits de tent in orde is.
types:
Rally S.
De Rally S is een twee persoons wagen uitgevoerd met afdekzeil en bedmaat van 200 cm lengte.
Onder de slaapplaats kan nog een twee persoons ondertent gehangen worden voor eventuele kinderen.
De Rally S is standaard uitgevoerd met: Binnentent met matras,Banken,rugsteunen,kussens,en tafel in wagenbak, 80 cm vaste luifel aan de wagentent,Voortent met keuken uitbouw,alle gordijnen,grondzeil,reservewiel met steun,neuswiel met klem,grote wielmaat 155 x 13 inch,oplooprem met terugrij automaat,luxe bermkeuken met vernieuwd 3 pits gascomfoor en wasbak uit ??n stuk. en ??n persoons opzetsysteem.
Slaapgedeelte8,1 m2
Voortent12,4 m2
totaal opgezet20,5 m2
tentdoek rondom330 gram
wagenlengte excl. dissel267 cm.
wagenlengte incl. dissel417 cm.
wagenbreedte140 cm.
doorrijhoogte107 / 113 cm.
max. asdruk750 kg.(kan veranderd worden/zijn)
gewicht bij aflevering405 / 455 kg.
bagagelaadvermogen345 / 295 kg.
aansluithoogteca 42 cm.
koppeling50 mm.
bandenmaat155 x 13" (13 inch)
bandenspanning2,4 Bar / 32 Psi
verlichting13 polig
elektrische spanning12 Volt
Midi S.
De Midi S is een ruime twee persoons vouwwagen met alle comfort wat u zich kunt wensen.Standaard voorzien van een bedmaat van maar liefst 210 cm. En een VAST AFSLUITBAAR DEKSEL.Dit om nog makkelijker uw fietsen mee te kunnen nemen.( de eventuele fietssteunen kunnen gewoon bij overnachtingen blijven zitten).
Voorzieningen: Binnentent met matras 210 cm,Zit-hoek met banken,Rugsteunen,en tafel in wagenbak. Luxe bermkeuken met vernieuwd 3 pits gascomfoor en wasbak uit ??n geheel.Reservewiel met steun,grondzeil,neuswiel met klem,80 cm vaste luifel aan wagentent,voortent met keukenuitbouw,1500 liter bagageruimte,wielmaat 155 x 13 inch, en oplooprem met terugrij automaat.En ??n persoons opzet systeem.
Slaapgedeelte8,1 m2
Voortent12,4 m2
wagenbreedte140 cm.
koppeling50 mm.
verlichting13 polig
Runner S.
De Runner S is een echte familievouwwagen die ruim genoeg is voor 4 tot 8 personen.
Twee bedden met een lengte van 200 cm bieden een slaapplaats aan 4 personen. Door twee ondertenten onder deze bedden te hangen maakt u extra slaapplaats voor nog eens tweemaal twee personen.
De Runner S wordt standaard uitgevoerd met: 2 Binnententen met matrassen,Gordijnen,grondzeil,Reservewiel met beugel,Neuswiel met klem,80 Cm vaste luifel aan wagentent,Voortent met keukenuitbouw,Luxe bermkeuken met vernieuwd 3 pits gascomfoor en wasbak uit ??n stuk,grote wielen 155 x 13 inch en Oplooprem met terugrij automaat.Tevens een 1 persoons opzet systeem.
De Runner S is standaard uitgevoerd met een afdekzeil.
Slaapgedeelte11 m2
Voortent16,4 m2
totaal opgezet27,4 m2
wagenbreedte140 cm.
max. asdruk750 kg.
gewicht bij aflevering450 kg.
bagagelaadvermogen300 kg.
aansluithoogte42 cm.
koppeling50 mm.
verlichting13 polig
Family S.
Elke ontwerper heeft een paradepaardje.
In de Family S hebben we alle wensen toegepast die onze klanten de laatste 47 jaar hebben aangegeven.
Bijvoorbeeld: VAST AFSLUITBAAR DEKSEL MET IMPERIAAL.Het unieke ??n persoons opzetsysteem. Sinds 2004 standaard veersysteem op de deksel ( nog makkelijker open leggen). Extra grote bedden van maar liefst 210 cm lengte. Wagen in twee uitvoeringen te leveren: Zonder bankenset in wagenbak ( GIGANTISCHE BAGAGE RUIMTE u kunt dan zelfs 18 bagageboxen in de wagenbak kwijt met daar over heen uw tafel en stoelen). Of met compleet bankenset in wagenbak met natuurlijk rugsteunen,kussens,en tafel.
Door deze grote slaapruimtes zijn de eventueel extra te leveren ondertenten ook 2 persoons. Deze zijn gemaakt voor een 2 persoons luchtbed.
Op de deksel kunnen eventueel zelfs 6 fietssteunen geplaatst worden die tijdens overnachten gewoon kunnen blijven zitten op de deksel.( deze blijft namelijk 75 cm van de grond).
De Family S wordt standaard geleverd met Vast afsluitbaar deksel,binnententen met matrassen,grondzeil,alle gordijnen,80 cm vaste luifel aan wagentent,voortent met keuken uitbouw,luxe bermkeuken met vernieuwd 3 pits gascomfoor en wasbak aan 1 stuk hierdoor kunt u grote pannen op het gascomfoor kwijt.reservewiel met steun.neuswiel met klem.oplooprem met terugrij automaat,grote wielen 155 x 13 inch.
Slaapgedeelte11 m2
Voortent16,4 m2
wagenbreedte140 cm.
max. asdruk750 kg.
gewicht bij aflevering520 kg.
bagagelaadvermogen230 kg
koppeling50 mm.
verlichting13 polig
Accessoires (prijslijst zoals laatst bekend)
Disselbak aansluiting? 45,-
Disselbak staal groot? 295,-
Allesdrager Family / Midi? 125,-
Kopbank inclusief kussen? 115,-
Extra Tentuitbouw later? 425,-
Keukenwielen met rem per set van 4 stuks? 95,-
Tussenluifel 80- cm met 2 ritsen enframe? 385,-
Tussenluifel 80-cm met 4 ritsen en frame? 585,-
Luifel 2 meter aanritsbaar met frame? 295,-
Luifelzijwand aanritsbaar? 125,-
Luifelrits aan wagentent? 95,-
Luifelrits aan wagentent later? 115,-
Ondertent 2 persoons? 120,-
Opbergzak in voortent in gordijnkleur? 75,-
Set sloten Family/Midi zelfde sleutel 7 stuks? 65,-
Set sloten Runner/Rally zelfde sleutel 3 stuks? 35,-
Spatflap voor keuken klein? 45,-
Spatflap voor keuken groot? 85,-
TNO slot gemonteerd? 125,-
Extra gordijnen voor tentuitbouw? 65,-
Kledingstang voor extra uitbouw? 45,-
Watervoorziening 12 Volt incl. toebehoren? 95,-
Kosten rijklaar maken? 200,-
Verwijderingsbijdrage? 10,-
Asdruk 850 kg? 350,-
Asdruk 1000 kg? 500,-
Aanvraag Kenteken ? 145,-
Voordelen
- Compleet
- alles is uitzonderlijk stevig en degelijk
- opzetten is erg simpel
- staat als een huis
- perfecte service en nazorg van Zari (fabrikant)
(persoonlijke ervaring Robbie )
Road master is de enige waarbij ik van weet dat ze als dienst verleende het draag vermogen van de VW te verhogen, dit houd wel in dat de vouwwagen een eigen
kenteken krijgt (kosten zijn 1malig)  maar als voordeel heb je daarbij dat bij aanhouding je minder kans hebt om bij overbelading gepakt te worden.
Nadelen
Alles is zwaar (verplaatsen keuken, opklappen deksel, op het frame trekken van het doek) Niet fijn bij +30°C
Dealers
Roadmaster www.roadmaster.nl
Tijvoortsebaan 12
5051 HJ
Goirle 013-5341489
Vedewe
? Nieuweweg 19a
? 9364 PA Nuis
? Tel: 0594-641781
DINSDAG GESLOTEN
Bravo Vouwwagen-center
? Slagenkampweg 17
? 7731 JK Ommen
? Tel: 0529-450567
A. de Vries B.V.
? Pascalstraat 13
? 1704 RD Heerhugowaard
? Tel: 072-5717762
Erica Recreatie
? Aalscholverlaan 5 (Bedrijventerrein Zeist-West)
? 3704 GZ Zeist
? Tel: 030-6953349
Struckman Recreatie
? Wollenfoppenweg 57b
? 3059 LG Oud Verlaat
? Rotterdam (Zevenhuizen)
?Tel: 010-4553907
? MAANDAG GESLOTEN
Bega Vouwwagens
? Nijverheidstraat 67
? 6681 LN Bemmel
? Tel: 026-3250205
links
- http://www.roadmaster.nl
- http://www.bega-vouwwagens.nl/
- http://www.struckman.nl/nl/Roadmaster.php
- De vouwwagen site heeft een aardige stukje impressie van deze wagens
Dank aan forum-lid/leden Richard en Robbie
Opmerkingen en extra informatie zijn welkom
Vragen over het merk of welke je moet kiezen horen hier niet thuis,
Vragen algemeen (voor forum-leden)
Stel uw vraag als Gast (zonder registratie een vraag stellen)
« Laatst bewerkt op: juni 18, 2009, 07:50:24 pm door mr4hughz »
mr4hughz
Re:Roadmaster
« Reactie #1 Gepost op: juni 17, 2009, 06:57:41 pm »
Kunnen mensen nog hier informatie aan toevoegen ?
Richard
Re:Roadmaster
« Reactie #2 Gepost op: juni 17, 2009, 09:54:25 pm »
Bij de keuken kunnen 4 wieltjes worden besteld, die dan de keuken verrijdbaar maakt, je hoeft deze dan niet meer te tillen.
Gemak dient de mens. :J
Kwaliteit ten top daar door wat zwaarder als een gewone klapper maar, als ie gasveren heeft de nieuwere modellen dan kun je de hele deksel alleen open klappen. Bij roadmaster vesteging in Goirle wordt dit goed uitgelegd en voorgedaan door een vrouw... :J
Alle buizen kun je gewoon door elkaar gooien en gebruiken. geen geknungel met drie buizen diew alle kanten ophangen ,kleurtjes die elkaar moeten opvolgen etc...
Er is maar een stang afwijkend voor de keuken. Deze is korter.
« Laatst bewerkt op: juni 18, 2009, 08:13:04 pm door Richard »
assie
Re:Roadmaster
« Reactie #3 Gepost op: augustus 17, 2009, 10:42:48 pm »
Ik lees wel dat Roadmaster failliet is gegaan maar nergens dat ze inmiddels ook alweer zijn  doorgestart.
Ze maken op dit moment alleen nog de Family S, of ze de andere types binnenkort ook weer gaan maken is mij nog niet bekend.
De service is zeer goed de wagen is ook van een hele degelijke kwaliteit maar hij is beslist niet veel zwaarder dan andere vergelijkbare wagens van deze grote.
fish
Re:Roadmaster
« Reactie #4 Gepost op: augustus 17, 2009, 10:46:40 pm »
Vergeet even dat nummerbord advies ;)
doorstart
HarryV
Re:Roadmaster
« Reactie #5 Gepost op: augustus 17, 2009, 10:48:51 pm »
doorstart
heel wijs advies  :J
Richard
Re:Roadmaster
« Reactie #6 Gepost op: augustus 18, 2009, 05:48:42 pm »
Er wordt alleen nog de Family S gemaakt.
Super dus. Een goeie bak met vaste deksel met gasveren dus in je eentje uit te klappen, wie het niet gelooft komt maar naar Goirle kijken hoe een vrouw dat alleen doet.
Greetzz
Mr Roadmaster
Runner
Re:Roadmaster
« Reactie #7 Gepost op: augustus 30, 2009, 11:33:43 pm »
Ik heb inmiddels begrepen dat ook de midi weer in een iets andere vorm geproduceerd gaat worden!
Hij schijnt zelfs al in de showroom te staan in Goirle.
« Laatst bewerkt op: september 01, 2009, 07:17:02 pm door Runner »
Richard
Re:Roadmaster
« Reactie #8 Gepost op: september 28, 2009, 09:35:52 pm »
er komt idd een nieuwe roadmaster een kruising tussen een family s en een midi.
Richard
Re:Roadmaster
« Reactie #9 Gepost op: januari 12, 2010, 09:36:24 pm »
Roadmaster lanceert de Family Sport
Roadmaster komt voor 2010 met een nieuw model genaamd Family Sport. Voor de "snelle "kampeerder" of mensen met een alleen goed weer gebruik. De Family Sport heeft even als zijn grote broer een vast afsluitbaar deksel met imperiaal met natuurlijk standaard de slaapplaats van 210 cm lengte, En waarop u eventueel fietsen etc. etc. kunt vervoeren. De eerste opzet is voor twee personen maar de wagen wordt standaard met 2 matrassen geleverd waardoor u ook bij overnachtingen met 4 personen gebruik kunt maken van de mogelijkheid om met 4 personen te kunnen slapen. ( ook kan er een extra ondertent gebruikt worden ). 1 Zijkant van de wagentent is voorzien van 2 extra ritsen waardoor u deze kunt gebruiken als zijluifel aan de wagentent. Hierachter bevind zich een ruimte waar u verschillende kanten mee uit kunt. Bijvoorbeeld: Slapen, fietsen inzetten, als kookruimte gebruiken of als zitruimte als u alleen de wagentent openzet. Deze ruimte is standaard voorzien van een vast grondzeil wat aan de wagenbak vastgezet is zodat u ten alle tijden van een dichte onderkant geniet zonder daar iets extra's voor te hoeven doen. In onze ogen dus een wagen die voor verschillende doeleinden gebruikt kan worden.
Standaard word deze wagen geleverd met :
? Wagen met vast afsluitbaar deksel ( slaapplaats 210 cm )
? Wagentent met 80 cm luifel en luifelrits aan wagentent
? Luxe Bermkeuken ( ook onderweg te gebruiken )
? Luifel 2 meter met frame ( om aan 80 cm luifel te zetten )
? Gordijnen wagentent
? Vast grondzeil wagenbak
? 2 Matrassen met overtrek
? Reservewiel met steun
? Neuswiel met klem
? Oplooprem met terugrij automaat
? Set Keukenwielen
? Grote stalen Disselbak
? Extra grote bagageruimte ( 1500 liter )
? 24 maanden Garantie.
Prijs ? 6.495
« Laatst bewerkt op: januari 12, 2010, 09:40:08 pm door MR.ROADMASTER »
papajur
  • Cabaon Malawi 2.0
Re:Roadmaster
« Reactie #10 Gepost op: september 28, 2010, 05:27:48 pm »
Kan iemand mij vertellen welke velgen er onder moeten?
Ik krijg de oude banden mee die wil ik er onder zetten als ik de vw ga stallen.
Dit ivm afplatten van de banden als ze lang stilstaan.
Ik heb geen zin om elke keer de banden te moeten wissellen bij de bandenboer,dus ik wil bij de sloop paar oude velgen halen voor weinig.
Het zijn velgen met 4 gaten maar wat is de steek?
Zijn dit standaard maten van bijv een bepaald type auto?
Richard
Re:Roadmaster
« Reactie #11 Gepost op: september 28, 2010, 05:41:03 pm »
Veel handiger is het om de uitdraaisteuntjes omlaag te draaien, zodanig dat de wielen net vrij rond kunnen draaien. Zo gaat die van ons ook jaarlijks de stalling in. Scheelt ook weer opslagruimte voor de oude bandjes en aanschaf extra velgen.
 :J, gr. AM
Richard
Re:Roadmaster
« Reactie #12 Gepost op: september 28, 2010, 05:43:25 pm »
 :J, gr. AM
papajur
  • Cabaon Malawi 2.0
Re:Roadmaster
« Reactie #13 Gepost op: september 29, 2010, 08:13:40 am »
Dat mag niet bij onze stalling ;(
nikkel1964
Re:Roadmaster
« Reactie #14 Gepost op: september 29, 2010, 10:15:12 am »
Volgens verschillende bronnen valt dat afplatten ook wel mee: als je een paar kilometer rijdt dan zijn de banden weer keurig rond. Belangrijk is wel dat je de wagen met minimaal de standaard bandenspanning in de stalling zet, de vervorming is dan minimaal.
Pagina's: 1 2 3 »   Omhoog
