Auteur Topic: zijn dit de juiste stappen om de cocoon in je eentje op te zetten.Tips?  (gelezen 3145 keer)
edheeren
  • Merk: kampeermiddel : Holtkamper Cocoon M Membrane Airco Sunrise Pack 2007
  • Holtkamper Cocoon M Membrane Airco Sunrise 2007
« Gepost op: december 20, 2015, 08:29:38 am »
Aangezien ik de cocoon gekocht heb en gelijk de cocoon de stalling in gereden heb, ben ik vorige week gaan proberen hoe ik hem het snelst in mijn eentje op kan zetten.ik laat even fotos zien en graag jullie tips.wat mij op viel is dat het lastiger is met de m aanbouw dan zonder aancq uitbouw. en is het verstandiger om de luifel gewoon los over de wagen te gooien dan op gerold je hoord het tips aub.
de fotos staan in de stappen zoals ik het denk dat het goed is maar ik hoor graag of het klopt.
Stap 1.
pootjes uitdraaien en waterpas zetten
stap 2.
uit trekken tot je de klik hoor.
stap 3
eerst hefpunt bij bed hoofd en voet einde.
stap 4.
frame (U)bij het grote raam met de voet  strak zetten.
stap 5.
diagonaale stangen bij inloop en achter kant strak zetten.
stap 6
hoeken van het tendoek vast zetten of moet dit eerder?
stap7.
Luifel uit zetten vooraf stokken klaar leggen en scheerlijn. maar is het handiger zeker als je het in je eentje doet dat de luifel gewoon over de tent ligt en niet in gerold is want je moet hem ook dan weer op rollen graag tips.
OOh ja Mijn tijd bij het opzetten incl hoes losmaken en waterpas zetten 6 min 20 sec mooie tijd kan sneller maar dat wordt in het voorjaar een uitdaging hahaha
« Laatst bewerkt op: december 20, 2015, 08:38:53 am door edheeren »
    • Jawa.nl
Re: zijn dit de juiste stappen om de cocoon in je eentje op te zetten.Tips?
« Reactie #1 Gepost op: december 20, 2015, 09:12:24 am »
Lijkt goed te gaan. Overigens, pin je niet vast op de tijd van opzetten, maar doe het liever relaxed en goed. Je moet ook eerst het kuipzeil vastzetten met haringen aan wielzijde, anders zet je de tent niet mooi strak neer omdat dan de verhoudingen niet meer kloppen doordat het niet haaks ligt. Zorg dat het kuipzeil in rechte lijn ligt met het wiel ongeveer, het vakkenschort ongeveer recht naar beneden. daarna het frame binnen op spanning brengen. Als je eerst het verticale frame plaatst met je voet, is de kans groot dat je het kuipzeil ook wegduwt. Overigens wil ik je wel een keer helpen met het opzetten, ik werk in Zaandam en kan zo na het werk even langs komen. Wij leggen de luifel altijd plat neer op het dak. Alleen bij een laatste overnachting hebben we de luifel een keer opgerold mee ingeklapt, dat kan. Maak ook een scheerlijn aan de luifel die je over je Cocoon heen gooit om de luifel makkelijker over het dak te trekken. Ook aan een aantal raam luifels heb ik stukken scheerlijn gemaakt om makkelijker deze te openen en te sluiten. Geldt ook voor het aircodak. Ik zet ook altijd de Cocoon alleen op. Onze dochter geeft de haringen aan. Luifel opzetten, maak de stokken vooraf op lengte. ze moeten even lang zijn als de hoeken van de voortent waar ze mee in lijn staan. Ik begin uiteraard altijd met de middelste en zet deze tijdeliljk met 1 scheerlijn vast. Daarna beide buitenste die ik eerst vastzet met 1 scheerlijn schuin naar buiten/voren gericht. daarna de middelste met 2 scheerlijnen. En uiteindelijk soms nog op de beide buitenste stokken een extra scheerlijn. Afhankelijk van weer en wind.
edheeren
« Reactie #2 Gepost op: december 20, 2015, 01:56:40 pm »
dank je wel en top dat je een keer langs wilt komen zet ik een lekker bakkie koffie
groet
ed
    • Jawa.nl
« Reactie #3 Gepost op: december 20, 2015, 03:26:02 pm »
groet
ed
Gewoon leuk. Zeg maar wanneer.
edheeren
« Reactie #4 Gepost op: december 20, 2015, 03:48:24 pm »
Ik moet even vragen voor toestemming eigenaar waar de cocoon opgeslagen is anders haal ik hem even op
ik heb nig een andere top locatie bij fort krommeniedijk maar dan miet het wel droog zijn
Drikusniet
  • Techneut in hart en nieren
  • Een happy kampeerder
« Reactie #5 Gepost op: december 20, 2015, 05:20:41 pm »
Wauw, 6 min 20 sec en dat met  haringen in het beton.
Jerome
  • Merk: kampeermiddel : Aart Kok Livingstone
« Reactie #6 Gepost op: december 20, 2015, 05:43:05 pm »
Dat niet alleen, ook nog het waterpas maken van het beton is inbegrepen!
