Pagina's: « 1 2   Omlaag
Auteur Topic: Aanpassingen hk spacer  (gelezen 5754 keer)
Jessee
  • Merk Vouwwagen: Holtkamper
Re: Aanpassingen hk spacer
« Reactie #15 Gepost op: juni 03, 2021, 11:45:36 pm »
Mooie aanpassingen. Mooi uitgevoerd ook. Voor de trailerhitch wel in de achterste balk moeten slijpen?
Achterste is balk is eigenlijk geen balk maar een lip in de vorm van een S.
Dus alleen onderste stukje door geslepen en daarna met extra bouten alles weer aan elkaar gebout en ook door de bodem
  • Goldmember 2024
« Reactie #16 Gepost op: juni 04, 2021, 09:56:03 pm »
Vouwwagen is wel bekeken moest een afspraak maken. Komen ze bij je thuis langs hoef je zelf niet voor thuis te blijven
Ja ik ken het
Destijds ook bij onze Spacer laten doen
Jessee
« Reactie #17 Gepost op: juli 08, 2021, 06:27:16 pm »
Keuken white box hk spacer
Hier nog wat uitgebreider de keuken
Gasfornuis zit op een rails zodat altijd 1 van de 2 koelkasten bereikbaar is.
Vanwege de beperkte ruimte gasfornuis is het midden plaatsen om de klep dicht te krijgen?
Ook makkelijk van de rails tehalen en iets naar voren te trekken zodat de koelkasten beter hun warme lucht kwijt kunnen. Zo koelen ze beter. Gasfornuis kan nog steeds worden gebruiken.
Gasslang heeft genoeg ruimte achter de koelkasten om  meebewegen met heen en weer schuiven.
Plek voor 2 gasflessen 907/904
Met snelkoppeling om het verwisselen makkelijker temaken.
Ikea kast verlichting gebruikt dimbaar.
En nog 2 stopcontacten bovenop het kastje.
Plaatmateriaal berken triplex 10mm en voor de plank er boven 12mm.
De ronden rvs poten vervangen voor vierkant rvs net wat stabieler.
« Reactie #18 Gepost op: juli 09, 2021, 12:03:13 am »
Ik vind je keuken echt super WW WW
  • Goldmember 2024
  • Merk Vouwwagen: HK Cocoon Aero
« Reactie #19 Gepost op: juli 09, 2021, 12:12:28 am »
Heel fraai. Wat stop je in de twee koelkasten? Hoeveel kogelvrij krijg je dan of heb je een trailerhitch?
« Reactie #20 Gepost op: juli 09, 2021, 08:54:28 am »
Fraai, zonder meer!
Wel (natuurlijk) een paar vragen: zit er ontluchting in het gas-kastje?
Hoe heb je de gasslang aan het kookstel vastgemaakt, zodat het schuifbaar is?
Als je het kooktoestel van de rail wipt, kan het dan kantelen?
Jessee
« Reactie #21 Gepost op: juli 12, 2021, 08:40:52 pm »
De ene koelkast voor drinken de ander voor etenswaren.
Kogeldruk 55kg met wat drinken in de koelkast en 2 stuks moutainbiken op de trailerhitch.
Jessee
« Reactie #22 Gepost op: juli 12, 2021, 08:43:26 pm »
Fraai, zonder meer!
Gasslang zit gewoon met slangenklem.
Gastkastje is niet helemaal lichtdicht afgesloten.
Kookstel staat nog steed horizontaal en ondersteund als die van de rails iets naar voren is getrokken.
Bedankt allemaal voor de positieve reacties
« Laatst bewerkt op: juli 12, 2021, 08:45:21 pm door Jessee »
« Reactie #23 Gepost op: juli 13, 2021, 02:16:12 pm »
Nogmaals, heel fraai uitgevoerd allemaal. Leuk is dat, om iets zo te personaliseren. Dat schuivende fornuis is een leuke vondst! Bij twijfel over dat gaskastje kun je altijd nog een gasdetector installeren:
https://www.kabelshop.nl/Nedis-Gasmelder-Nedis-Netstroom-85-dB-DTCTG10CWT-i12035-t110459.html?gclid=EAIaIQobChMI86qviYPg8QIVgcx3Ch1GYgLMEAQYASABEgJqvfD_BwE
Jessee
« Reactie #24 Gepost op: juni 15, 2022, 05:09:29 pm »
Laatste aanpassing de koelkasten in de zelfde kleur gespoten.
Pagina's: « 1 2   Omhoog
