Pagina's: « 1 2 3   Omlaag
Auteur Topic: Hulp gevraagd bij 12v koelbox aansluiting  (gelezen 2036 keer)
Re: Hulp gevraagd bij 12v koelbox aansluiting
« Reactie #30 Gepost op: april 25, 2024, 11:25:54 am »
Maar welke draad wil je daar voor gebruiken dan? Blauw is mistachterlicht en zit op pin 2. Welke kleur wil je dan gebruiken voor de koelkast?
  • Goldmember 2024
  • Merk Vouwwagen: HK Cocoon Aero
« Reactie #31 Gepost op: april 25, 2024, 11:44:11 am »
Er moet een nieuwe draden getrokken worden. Meer in het begin van de discussie wordt dit al aangegeven
Boyki007
  • Merk Vouwwagen: Raclet Panama Up
« Reactie #32 Gepost op: april 25, 2024, 01:53:22 pm »
En toch snap ik een aantal dingen niet en vermoed ik dat er ooit een andere stekker gemonteerd is geweest.
De aansluiting op de trekhaak aan de auto is een 13 pin. Net zoals de stekker aan de vouwwagen een 13 pin is.
Toen ik na aankoop met de vouwwagen naar huis reed, had ik geen enkele foutmelding op de boordcomputer.
Wanneer ik de kabel open maak zie ik slechts 8 kabels. Geel, grijs, blauw, zwart, wit, groen, bruin en rood.
In dit geval is permanente stroom dan de blauwe en de massa de witte.
Als ik hiervan af tak, zou ik safe moeten zitten.
Deze middag tijdens de pauze even een controle uitgevoerd en geprobeerd om de 13pin connector van de vouwwagen open te schroeven, wat me de voorbije dagen nog niet was gelukt.
En gelukkig, lukte het nu wel.
Ga straks dus een kabel rechtstreeks trekken van de 13pin connector en aansluiten op pin 10 en 13 en zo naar de 12v aansluiting voor de koelkast.
Nadien alle doorgeknipte kabels van de kabelboom van de vouwwagen netjes aansluiten dmv soldeerhulzen, een krimpkous en een kunstoffen potje eroverheen en vervolgens goed vastmaken aan de binnenzijde van het frame van de dissel.
Bedankt voor de hulp alvast.
  • Goldmember 2024
« Reactie #33 Gepost op: april 25, 2024, 01:55:08 pm »
De kleur van de vaste stroomdraad en de massa staan op het schema. Succes
GuustFlater89
  • Merk Vouwwagen: Cabanon Malawi 2.0 (2021)
« Reactie #34 Gepost op: april 25, 2024, 04:40:40 pm »
Zorg wel voor de juiste kabel dikte. Weet even niet wat dit moet zijn, maar daar hebben anderen vast info over.
Edit: hier geeft men aan dat dit 2.5mm2 moet zijn.
http://caravanhandboek.rilexm.eu/ch6-elektriciteit.htm
« Laatst bewerkt op: april 25, 2024, 06:09:45 pm door GuustFlater89 »
Boyki007
« Reactie #35 Gepost op: april 26, 2024, 03:39:51 pm »
Kabels hebben dezelfde dikte als de kabel van de 12v stekker. Heb er voor de zekerheid ook een zekering van 20A tussen zitten.
Ondertussen alles al even getest met een stekkertester en alles lijkt te werken.
Morgen ook even de auto ervoor zetten.
  • Goldmember 2024
« Reactie #36 Gepost op: april 26, 2024, 03:40:24 pm »
:)106]
Pagina's: « 1 2 3   Omhoog
