Uitleg en berekening gevonden over keuze van gasveer
https://www.trailerplus.nl/uitleg-berekening-gasdrukveer.htmBEREKENING G = Gewicht van de klep in kg.
Z = Zwaarte punt van het gewicht (G)
S = Scharnierpunt.
D = Draaipunt gasveer aan de klep.
O = Draaipunt gasveer aan frame.
A = Afstand zwaartepunt / scharnierpunt.
K = Momentarm = Afstand gasveer / scharnierpunt.
X = Af te leggen weg.
F = Uitschuifkracht van de gasveer.
VOORBEELD G = 36 Kg A = 500 mm K = 200 mm
Formule: F = (( G x A ) : K ) + 10% toeslag
In dit geval wordt de kracht
( 36 x 500 ) : 200 +9 = 99 Kg (= bijna 990N)
Kies: 1 gasveer van 1000N of 2 gasveren van 500N of 4 gasveren van 250N enz.
RICHTLIJNEN Zorg dat de slag van de gasveer minstens even groot is als de af te leggen weg (X).
Door de afstand (K) te vergroten of te verkleinen is het meestal mogelijk standaard veren te kiezen.
Indien de montage bij een reeds bestaande klep moet geschieden en het gewicht hiervan niet bekend is, zet dan onder het uiteinde van deze klep een stok of paal met daaronder een personenweegschaal.
Het aangegeven gewicht minus het gewicht van de stok of paal vermenigvuldigt U met 2. De gevonden waarde is het juiste gewicht van de klep.
Indien de klep homogeen (gelijkmatig van samenstelling) is opgebouwd, is de afstand (A) in horizontale toestand gelijk aan de helft van de hoogte van de klep! Wanneer er echter lichtbalken of reclameborden aan het uiteinde worden gehangen, zal de afstand (A) met inachtneming daarvan berekend moeten worden.
Succes !
