Auteur Topic: Kraan in gootsteen van Super GT  (gelezen 4477 keer)
jarno
« Gepost op: juli 14, 2013, 09:32:22 pm »
Nadat we vorig jaar voor weinig een antieke Alpen Kreuzer Super GT hadden overgenomen en deze met succes hebben gebruikt tijdens de vakantie werd het dit seizoen tijd om wat kleine aanpassingen te doen. Zo werd een lekkage in de deksel (achteraf meerdere) gedicht en een nieuw matras aangeschaft. Na al deze kosten wilde ik toch gaan voor een klein stukje extra comfort in de keuken. De gootsteen met afvoer is ideaal, maar hebben we weinig gebruikt doordat de jerrycan veelal ergens buiten lag. Zeker nadat ik door Erica heenliep en zag dat de kosten voor zo'n kraan wel meevielen. Uiteindelijk voor zo'n ?55 geshopt:
  • Kraan
  • Pompje
  • Slang
  • Accuhouder
  • 2 6v accu's
  • jerrycan
Daarna aan de slag met wat ik nog in huis had liggen, wat ducktape, snelbinders en een stukje snoer. Groot voordeel van de gootsteen in de Super GT is dat er al een gat inzit. Vast de overloop, maar die hoop ik niet nodig te hebben. Waar moet het water heen, de bak eronder? Het plaatsen van de kraan is dus een fluitje van een cent.
Daarna de elektriciteitskabel wat omgelegd via de achterkant van het keukenblok omlaag. Hier komt uiteindelijk de gasfles weer voor te staan.
Dit moest vervolgens via de accupack door naar de pomp. De accupack heb ik direct links van de gasfles gezet, zodat ik zowel de gasfles nog goed kan plaatsen en vastzetten als goed bij de accu's kan om deze te vervangen/verwijderen. Gok erop dat ik deze beter niet in de stalling kan zetten komende winter.
Ik heb er een 2m lange waterslang bijgedaan zodat ik alle ruimte heb om een jerrycan naast het keukenblok te plaatsen. Moet straks als de boel helemaal staat maar eens zien hoe dat tot een goede opstelling komt. Maar volgens mij moet het passen onder het tafelkastje dat een Super GT rechts van het aanrecht heeft.
En ervoor zorgen dat m'n kinderen niet aan het kraantje zitten. Het is een 14l pomp en de jerrycan is 12 liter groot. Dat gaat heel hard als de kraan vol open gaat  :P
jarno
  • Merk Vouwwagen: Alpen Kreuzer
Re: Kraan in gootsteen van Super GT
« Reactie #1 Gepost op: juli 25, 2020, 12:13:02 pm »
Verschrikkelijk oud topic, maar zag dat de afbeeldingen niet meer werkte. Heb het gefixed op mijn server.
« Reactie #2 Gepost op: juli 25, 2020, 12:54:24 pm »
 WW WW
Thnx
jarno
« Reactie #3 Gepost op: juni 27, 2023, 11:17:51 am »
Het originele bericht is van mij, maar dat account is niet meer. Vast en zeker opgeruimd vanwege te weinig activiteit op het forum. De foto's staan echter op een ander domein tegenwoordig, inclusief redirect. Maar dat laatste zal niet lekker werken met het insluiten van foto's hier. Dus dan even een quote...
  • Kraan
  • Pompje
  • Slang
  • Accuhouder
  • 2 6v accu's
  • jerrycan
