(Openbaar)De vouwwagen => vouwwagenmerken informatie => Trigano => Topic gestart door: Palafima op augustus 09, 2012, 07:00:26 PM
Titel: Waar opletten?
Bericht door: Palafima op augustus 09, 2012, 07:00:26 PM
De kogel is door de kerk...a.s. zondag gaan we kijken naar een 2dehands Trigano Odyssee! Iemand nog tips waar we specifiek op moeten letten bij deze VW?
Alvast bedankt!
Titel: Re: Waar opletten?
Bericht door: gaan op augustus 09, 2012, 07:12:00 PM
In ieder geval helemaal opzetten, incl luifel zodat je weet dat alle stokken erbij zittenen niet krom of onbruikbaar zijn.
Alle ritsen testen ook die van raamflappen.
Uitzetpootjes uitdraaien
Keuken testen, als het kan gas even aansluiten.
Oploopremdemper testen, de koppelingskop moet met redelijk wat kracht ingedrukt kunnen worden (knie ertegen en dan drukken, met de hand zal het als het goed is bijna niet lukken) de kop moet bijna uit zichzelf terugkomen. Reparatie kost 100-150 euro
Handrem testen kijken of de wagen scheef te drukken valt. Zo ja, dan is de remwerking van dat wiel niet goed.
Controleer de leeftijd van de banden aan de hand van de DOT code, nieuwe banden 75-125 euro. (reserveband)
Werkt alle verlichting.
Ga binnenin de tent staan en controleer de naden, buitenkant rondlopen slikranden checken
Ik weet niet wat je gaat betalen als het bedrag erg laag is kun je niet op alle zaken afdingen, maar als je een paar duizend neertelt wil je geen extra onverwachte kosten krijgen.
Heel veel succes.
Bericht door: gaan op augustus 09, 2012, 07:17:34 PM
Oh ja, denk ook aan de accessoires. Als die erbij zitten kijk of ze onbeschadigd zijn.
- Binnententen
- ondertenten
- grondzeil
- hemels
- disselbak
- imperial en fietsdragers
Bericht door: Qwaqa op augustus 09, 2012, 07:18:04 PM
Bij onze oude Trigano waren een aantal tentstokken wat krom waardoor het frame bijna niet in elkaar te krijgen was. Ook de stokken van de luifel klopte niet (of ik snapte het niet), daardoor bleef de luifel niet goed staan, zakte steeds terug en met regen stond het vol met water.
Bericht door: Palafima op augustus 10, 2012, 08:38:06 AM
 ::) dank voor reacties... Duizelt een beetje waar we allemaal op moeten letten als beginners.... Hebben een scherpe prijs bedongen dus vind dat VW technisch in orde miet zijn, verder kan je dan niet teveel verwachten.
Bericht door: caspar op augustus 10, 2012, 11:57:17 AM
schrijf alles wat je wilt weten en doen op een briefje en vink het aan als je het gezien hebt  :O
Bericht door: bert m op augustus 10, 2012, 12:56:35 PM
 :off
Bij elk kruispunt moet je goed opletten.
(Sorry kon het niet laten)
Bericht door: weep op augustus 10, 2012, 11:39:39 PM
de odyssee is best een degelijke wagen, heb er zelf weinig problemen mee en lees er ook niet zoveel over. Een paar typische problemen:
- het "keukenraam", dit is het raam aan de rechterkant als je van voren naar de wagen kijkt, dit kun je met twee ritsen openmaken en wil nog wel eens gescheurd zijn op het stiksel van de rits. Een klein scheurtje kun je met tape oid verhelpen maar om het te laten repareren is vrij duur;
- verbogen stokken: als je hem uitklapt en de wind slaat eronder voordat je hem vastgezet hebt (bijvoorbeeld om even wat bagage te laden) kan hij met een flinke klap terug slaan en kunnen de stokken ( met name de uitschuifbare stokken van de voortent) krom slaan. Als ze te krom staan moeten ze vervangen worden, de wagen is dan overigens ook amper op te zetten. Een beetje krom is niet zo'n probleem, als ie maar gewoon makkelijk uit te klappen is en dan redelijk strak staat.
Ik zou verder even kijken of er geen scheuren in de ramen zitten, met name in de zijramen en zou de ritsen even controleren, met name van de beide voorstukken want die worden veel gebruikt. De al eerder genoemde tip van de oplooprem is ook wel een aardige, ik heb deze vakantie gemerkt dat die demper niet goed meer is.
Bericht door: Qwaqa op augustus 11, 2012, 12:07:07 AM
Citaat van: weep op augustus 10, 2012, 11:39:39 PMDe al eerder genoemde tip van de oplooprem is ook wel een aardige, ik heb deze vakantie gemerkt dat die demper niet goed meer is.
Idd, dat was toen bij ons ook een probleem. Niet leuk als je plotseling moet remmen... Ik had het al kunnen zien bij aankoop omdat het rubber niet meer goed aansloot, maar wist ik veel.
Bericht door: Palafima op augustus 11, 2012, 09:58:06 AM
Bedankt voor reacties! Heb aardig idee waar we op moeten opletten!
Bericht door: Caroline S op maart 10, 2015, 12:13:51 AM
Supertops hier!
Misschien wel goed als de beheerders deze overnemen in t algemene topic met tips dat staat onder 'te koop'?
Heeeeeeel handig hoor, dit forum! Al veel geleerd hier...
Bericht door: Rineander op maart 22, 2015, 01:18:52 PM
Iets waar wij geen rekening mee hielden...
Opbergruimte in ingeklapte toestand...
Er blijft bij onze Galleon nauwelijks ruimte over (door stokken en doek van voortent en luifel.
Dus ben je afhankelijk van de bankjes en (gammele) disslbak en eigenlijk gedwongen e=omn de toch wat prijzige drager aan te schaffen als je ook stoelen etc mee wilt gaan nemen :(
Bericht door: Wanderer200 op maart 22, 2015, 02:29:14 PM
De topicstarter gaat/ging kijken bij een Odyssee die hebben veel opbergruimte. De voortent zit incl. frame en doek aan de slaapcabine's vast en vouwt dus in zijn geheel OP de vouwwagen. Het enige wat los meegenomen hoeft te worden is het kuipzeil en de luifel, dan blijft er nog heel wat ruimte over voor kratten/koffers in de vouwwagen.
