(Openbaar)De vouwwagen => vouwwagenmerken informatie => Camp-let => Topic gestart door: Citizen Kane op oktober 11, 2012, 08:37:29 PM
Titel: Wielmaat 13" en keuken GTE
Bericht door: Citizen Kane op oktober 11, 2012, 08:37:29 PM
Dag mede-forummers.
Wij hebben al een tijdje een Camplet GTE. Ik wil de bak op termijn wat op orde brengen (bij-de-tijd) en wil hiervoor wellicht een aantal dingen veranderen/aanpassen.
Één van de aanpassingen zouden de wielen kunnen zijn, ivm het uitbalanceren en prijs van de banden. Ik wil proberen 13" inch wielen eronder te passen maar wil niet zomaar wat op de kop gaan tikken. Is er misschien iemand die dit bij een oudere camp-let ook gedaan heeft en me kan vertellen wat de ET waarde van de velgen zou moeten zijn?
Tweede punt van aandacht is het keukenblok. Ik heb het idee dat het keukenblok door de jaren heen wat "uitgezakt" is (wat naar onder en naar het midden toe verzakt). Iemand die dit ook heeft en heeft weten te repareren? Ik kan het me verbeelden, maar volgens mij heb ik meer oudere camp-lets gezien die hier last van hebben...
Titel: Re: Wielmaat 13" en keuken GTE
Bericht door: Henk CC op oktober 11, 2012, 09:25:42 PM
Als er nu 8 of 10 inch onder zit kun je niet ongestraft 13 inch onder zetten. Wat is de steek maat van de wiel bouten? Is je as er geschikt voor.
En zijn de wielkasten groot genoeg? De naaf en remmen gaat dat allemaal wel passen? Ik heb onder mijn Combi Camp 10 inch wielen liggen,
de Country heeft 14 inch, maar wel een andere wielkast waar door ik er geen 14 inch onder kan sleutelen. Ik vind het ook niet nodig want de wagen ligt als een blok achter de auto. Maar ik denk dat jij met het probleem met de prijs van de banden. De bandenvan mijn Combi camp ligt inderdaad hoger dan een 13 inch band. (?125.00 per stuk)
Dus kijk en bedenk goed wat je doet,  ga anders bij een aanhangwagen specialist terade, misschien ziet hij wel mogelijkheden.
Henk
Bericht door: Yella op oktober 12, 2012, 06:08:46 AM
Al zouden hogere wielen passen, dan nog moet je ook rekening houden met de rest van de vw. De bak komt hoger en dus ook de tent. Past alles dan nog wel?
Bericht door: jvanderlans op oktober 12, 2012, 10:02:19 AM
Ik heb onder mijn Camp-let uit 2007 originele banden maat 145/70-r13 78N. deze zijn 53 cm hoog en 14,5 cm breed. Je kan dat eens vergelijken met je huidige banden. De steekmaat weet ik niet.
Bericht door: poldertoerist op oktober 12, 2012, 11:14:19 AM
Citaat van: jellejawa op oktober 12, 2012, 06:08:46 AM
Er zijn meerdere topics over de banden en wielmaten. En ook deze opmerking kom ik dan vaker tegen.
Ik vraag me dan af, is een 13" wiel wel echt zoveel hoger. (in totaal dan, met band) een van de eerste zaken die mij opviel aan de wielen+banden (10") onder mijn vouwwagen was hoe hoog de banden zelf zijn.  Natuurlijk denk ik dan ik moet eens naar de hoogtemaat kijken wat ik vervoglens vergeet, maar vergelijk ze eens met een 13" autoband.
Op een autobandensite vond ik onderstaande tekst:
Hogere banden geven over het algemeen meer comfort, omdat ze meer demping geven door de lucht in de band. Plattere banden zijn stugger bij zijwaartse krachten, zoals insturen. Een autoband met een bandemaat met een lagere hoogte en hogere laadindex zal u minder comfort bieden maar zorgt voor een sportiever rijgedrag van uw auto. Daarnaast kunt u kijken welke andere eigenschappen en welk merk uw voorkeur heeft. Wat dacht u van autobanden die verstevigd zijn (autobanden met een XL aanduiding), of autobanden met een ander type profiel. Iedere autoband heeft een andere eigenschap, uiteindelijk vindt u de band die het beste bij uw auto en uw rijgedrag past.
De hoge band heeft onder de VW dus wel degelijk een functie.
Bericht door: jvanderlans op oktober 12, 2012, 05:51:04 PM
Dat lagere banden minder comfortabel zijn is alom bekend. Maar dan heb je het over autobranden met een hoogte van 40-50mm. Zulke lage banden kom je bij vouwwagens echter niet tegen. Die zijn minimaal 70mm hoog.
Bericht door: Citizen Kane op oktober 12, 2012, 08:40:30 PM
Hartelijk dank voor jullie reacties allemaal en daarmee jullie vragen. Het heeft voor mij inderdaad te maken met de prijs van de banden, maar ook met het balanceren ervan. Het is voor mij makkelijker en goedkoper om autobanden te laten balanceren, mijn vader werkt bij een garage. Er zijn hier gewoon heel weinig garages die die kleine 8" wielen KUNNEN balanceren. Dat weerhoud me er ook van om de banden te vernieuwen.
Wat betreft het eventueel wat hoger komen van de tent: vind ik geen probleem. Dit zal uitgerekend maar een paar centimeter zijn wat mij goed uitkomt. Ik vind juist dat de tentelastieken net wat te dicht op de grond komen nu. En de tentschorten zijn bij deze wagens toch MEGAlang.
Of de As het kan hebben? Ja. Onafgeveerd gewicht zal misschien één of twee kilo toenemen. Dat is echter niks vergeleken bij wat de as te verduren krijgt als de bak voluit beladen is. Of wat de wiellagers te verduren krijgen door slecht uitgebalanceerde wielen.
Steekmaat is 4 X 100. Naafdiameter is 56 mm. Vrij gangbare waarden voor 13" (auto of aanhanger)velgen. Ik heb simpelweg de ET-waarde van eventuele wielen nodig om te kijken of ze passen. Als iemand die heeft hoor ik het graag.
Citaat van: jvanderlans op oktober 12, 2012, 10:02:19 AM
Zou je misschien voor mij op je velgen kunnen kijken of je een ET-waarde ziet staan?
Heeft iemand nog op of aanmerkingen hoe ik de oude keuken weer wat op kan kalefateren?
Bericht door: jvanderlans op oktober 20, 2012, 08:16:00 PM
Op de velg kon ik niets vinden van een ET-waarde. Ik had ook geen idee wat een ET-waarde was, maar voor mede-forumlid doe je wat moeite :).
Onze klapper staat op zijn kant in de garage, dus ik heb het (nog nieuwe) reservewiel er even afgehaald en de boel opgemeten. Zoals ik het zie is de ET-waarde 25mm. De velg is 125mm breed. Ik hoop dat je er wat mee kan.
Wat betreft de keuken begrijp ik niet helemaal wat je bedoeld. Een bekend probleem bij Camp-let is het gammele rekje/steun onder de keuken. Als dat de reden is dat de keuken naar voren en naar de zijkant doorzakt, heb je de mogelijkheid een aparte poot aan de zijkant van de keuken te maken. Daar is eerder over geschreven.
Bericht door: herrwillem op mei 03, 2014, 01:47:38 PM
hallo, ik heb het gedaan van 10 inch wielen naar 13 inch wielen
mijn velgen zijn 5,5 j breed en hebben een et van 30
heb 145/70R13 banden
ik heb alleen spacers van 25mm moeten steken
Bericht door: herrwillem op juni 05, 2014, 07:33:46 PM
(http://i1255.photobucket.com/albums/hh622/wimvm82/atsoncamplet_zps46dff6d6.jpg)
en zo ziet dat er dan uit
Bericht door: sanderv op juli 05, 2014, 06:29:05 PM
Citaat van: herrwillem op juni 05, 2014, 07:33:46 PM
Volgend jaar heb ik nieuwe banden nodig, misschien dat ik eens ga kijken naar 12 inch. Wiedemann heeft 12 inch velgen met een ET 0: https://www.wiedemann-fahrzeugtechnik.de/raeder-reifen-lkw-as-reifen-felgen/stahl-felgen-fuer-anhaenger/stahl-felgen-12/stahlfelge-4-00x12-radanschluss-100x4-et-0/a-469/
Alleen, heb jij ook je reservewiel vervangen? En zo ja, hoe heb je dat wiel in de reservewielkorf gekregen? Die is niet heel veel groter dan het 10 inch reservewiel...
Bericht door: herrwillem op juli 06, 2014, 08:51:25 AM
Ja standaard 13 wieltje van een opeltje
Bericht door: sanderv op juli 12, 2014, 10:52:25 PM
Citaat van: herrwillem op juli 06, 2014, 08:51:25 AM
Maar hoe heb jij die in de korf voor het reservewiel gekregen? Als ik van 145 80 R10 naar 145 70 R12 ga, heb ik een band met 5% meer afrolomtrek, maar ook 2 cm meer bandhoogte. En de 10 incher zit nu al krap in de reservewielkooi...
