(Openbaar)De vouwwagen => Techniek => Topic gestart door: twingo2 op december 30, 2012, 06:39:11 PM
Titel: in welke landen moet je een mistachterlicht hebben?
Bericht door: twingo2 op december 30, 2012, 06:39:11 PM
Moet je in belgie, frankrijk, luxembourg, duitsland een mistachterlicht hebben?
Titel: Re: in welke landen moet je een mistachterlicht hebben?
Bericht door: CenC op december 30, 2012, 06:40:13 PM
Om daar te komen moet je toch een stukkie door Nl...dus zowiezo heb je ze nodig... :#
Bericht door: twingo2 op december 30, 2012, 07:44:51 PM
Maar op de jamet 2012 zit volgens mij geen mistachterlicht.
Bericht door: Muilwijk op december 30, 2012, 07:45:56 PM
Op de jamet zit volgens mij wel een mistachterlicht hoor, op die van ons uit 2008 zat er ook één.
Bericht door: Yella op december 31, 2012, 04:51:20 AM
Citaat van: twingo2 op december 30, 2012, 07:44:51 PM
Lijkt me sterk, is wettelijk verplicht in NL. Op onze Jametic 2010 zit er wel eentje. Is gewoon geintegreerd en niet een apart lampje ofzo.
Bericht door: C5CCV op december 31, 2012, 07:34:18 AM
Als er geen mistachterlicht brandt is het pobleem misschien eerder dat de aansluiting op de trekhaak niet is voorzien. Bij de 7-polige stekkers was dit veelal de constante stroomdraad.
Bericht door: oscar op januari 05, 2013, 08:05:50 AM
Op onze Jamet 2012 zit gewoon een mistlamp.
Alleen hier heb je wel een 13 polige aansluiting voor nodig.
Bericht door: cahummel op januari 05, 2013, 12:02:17 PM
Ik weet niet hoe het bij Jamet zit met aansluitingen, maar onze tamelijk antieke AK heeft ook een mistlicht, die gewoon via een 7 polige stekker werkt. Als het mistlicht van de vouwwagen het niet doet, denk ik dat er in de auto iets verkeerd zit aangesloten. Misschien even met een spanningsmeter meten aan de contactdoos achter aan de auto terwijl het mistlicht van je auto aan is. Gewoon de zwarte kant van de spanningsmeter tegen de massa houden (ongelakt carrosseriedeel), en met de rode de polen van de contactdoos nagaan.
Bericht door: Yella op januari 05, 2013, 02:16:15 PM
Een Jamet voldoet net als iedere andere vw, gewoon aan de wettelijke eisen. Het probleem zal 100 % zeker bij de auto liggen. Gewoon uitvogelen wat er aan de hand is en kijken of de aansluitdoos van de auto juist is aangesloten. wellicht is er gewoon een draadje los, of een contactje vuil. Ff testen met een lampje of er stroom staat op de juiste pool van de stekkerdoos. Op internet zijn er zat schema's te vinden hiervoor hoe het aangesloten hoort te zijn.
Bericht door: bensi op januari 05, 2013, 05:48:43 PM
Citaat van: oscar op januari 05, 2013, 08:05:50 AM
op onze Smitveld zit ook een mistlamp in het linker achterlicht. Werkt prima met een 7 polige aansluiting. Alleen moet je wel even de 7 polige aansluiting van je trekhaak laten aanpassen zodat ie ook werkt als je in de auto je mist achterlicht aanzet.
Bericht door: Jerome op januari 18, 2013, 05:55:07 PM
Bij mij weten is het zo dat wanneer je mistlicht voert op de aanhanger, het mistlicht van de auto niet mag branden. Dus als je de aanhanger aangesloten hebt, moet het mistlicht van de auto uitgeschakeld worden. Hiervoor zijn verschillende slimme oplossingen in stekkerland.
