Mijn flyer staat niet bij mij inde buurt en ik ben vergeten de hoogte van de bak zelf op te meten. Deze maat
heb ik nodig i.v.m mijn zelf te bouwen disselkeuken. Ik wil niet dat die boven de bak uitsteekt.
Kan iemand mij die maat doorgeven. Mijn flyer is uit 86, maar ik ga ervan uit dat er niet heel veel in de maatvoering is veranderd.
Volgens spec. van HK zijn de maten v/d ingevouwen wagen: 220 x 157 x 102 cm
Dat klopt, die heb ik ook gezien. Maar die 102 cm hoogte lijkte me de hoogte van de grond tot de bovenkant bak.
En ik wil de hoogte alleen van de bak zelf weten. Dus de hoogte vanaf de dissel, tot de rand van de bak. Zodat ik weet hoe hoog ik mijn keuken kan maken.
Ik heb onze Spacer even voor je gemeten (zelfde bak als Flyer) Hij is 64 cm hoog. De white box keuken komt er evenwel ook bovenuit en meet 70 cm. Dus ik weet niet of het wat uitmaakt dat de keuken iets boven de bak uitkomt.
Heel fijn. Bedankt voor het meten. Kan ik weer verder.
Het maakt niet veel uit lijkt me, als de keuken boven de bak uitsteekt.
Ik vind het gewoon mooi als ze even hoog zijn.
Houdt bij het bouwen dan wel rekening met de hoogte van het frame onder de Omnibox. Anders zit je toch zo maar 2.5cm te hoog....... :#
