(Openbaar)De vouwwagen => Vragen algemeen. => Topic gestart door: berkevelda op april 23, 2013, 03:17:07 PM
Titel: Weerplekken / schimmel verwijderen uit slaapcabinedoek
Bericht door: berkevelda op april 23, 2013, 03:17:07 PM
Ik heb hier op het forum al gezocht naar het verwijderen van schimmel, maar kan niet echt een recent topic vinden en een mogelijke oplossing.
Volgende is aan de hand: De vorige eigenaar heeft waarschijnlijk bij koud weer de kachel aan gehad oid waardoor er denk ik condens is ontstaan aan de buitenste randen van de slaapcabine's. Er zitten nu van die zwarte schimmelpunten (best veel) aan de onderste rand. Vergelijk het een beetje met de onderkanten van een douchegordijn (althans dat weet ik nog van "vroeger").
Ik heb de cabine's al ingespoten met shout en daarna met vanish oxi action in de wasmachine op een lage temperatuur gewassen, maar die vlieger ging niet op. Wie heeft er een tip om het spul eruit te krijgen. Het zit niet in het zicht, maar het is voor onze eigen gemoedsrust omdat we zuinig op onze spullen zijn.
Titel: Re: Weerplekken / schimmel verwijderen uit slaapcabinedoek
Bericht door: Taan op april 23, 2013, 03:27:52 PM
Schimmel in de badkamer halen wij weg met bleekwater.
Bericht door: Qwaqa op april 23, 2013, 04:08:47 PM
Niet 100% zeker, maar volgens mij gaat het niet meer er uit.
Bericht door: Lettie op april 23, 2013, 04:51:15 PM
Wij hebben laatst onze beschimmelde campingstoeltjes vrijwel helemaal schoon gekregen met Dreft afwasmiddel. Is een vergelijkbaar type stof, dus misschien is dat een idee?
Bericht door: Theun1957 op april 23, 2013, 06:01:14 PM
Misschien dit
http://www.esvocampingshop.com/nl/tentaccessoires/impregneermiddelen-pvc-lijm-nadendicht-seam-seal/schimmel-en-weervlekken-reiniger-500ml.html (http://www.esvocampingshop.com/nl/tentaccessoires/impregneermiddelen-pvc-lijm-nadendicht-seam-seal/schimmel-en-weervlekken-reiniger-500ml.html)
Bericht door: berkevelda op april 23, 2013, 06:30:56 PM
Citaat van: Qwaqa op april 23, 2013, 04:08:47 PM
Daar was ik dus ook al bang voor.
Bericht door: berkevelda op april 23, 2013, 06:33:29 PM
Citaat van: Theun1957 op april 23, 2013, 06:01:14 PM
Misschien dit
Ik zou wel eens willen weten wat daar dan in zit. Ik lees zo hier en daar ook wel eens dat peroxide aangelengd met water zou kunnen helpen, maar ja............ Het liefst iemand die spreekt uit ervaring. Lijkt mij dat Dreft of Waspoeder geen verschil maakt. Toch?
Bericht door: Qwaqa op april 23, 2013, 08:23:12 PM
Volgens mijn expert hier thuis krijg je het weer er niet uit. Ook niet met chloor of afwasmiddel. En beide zijn niet heel erg bevorderlijk voor je tentdoek. Middel en kwaal zeg maar.
Bericht door: bosi op april 23, 2013, 08:33:12 PM
Tja, tot een paar jaar geleden had van HG schimmel en weer vlekken verwijderaar voor textiel, dit is uit de handel genomen omdat de betrokken chemicalien door nieuwe wet en regelgeving niet meer zomaar verkocht mogen worden. Dit product bestond uit component A: kaliumpermanganaat (paarse kristalen) die opgelost inwater een sterk paarse vloeistof geeft. Deze oplossing bracht je door deppen aan en de schimmel (wwer) plekken werden dan bruin (oxidatie naar bruinsteen) en daardoor gedood. Daarna spoelde je uit met natriumbisulfiet  oplossing (component B, witte kristallen/poeder opgelost in water). Hiermee haalde je al het paarse en bruine weer weg, als mede de schimmel.
Helaas kun je beide chemicalien niet, als particulier zo in de handel kopen, want het werkte echt super, zelfs bij ernstige aantasten.
Voor zover ik weet zijn er geen andere doeltreffende producten voor textiel, maar ja dat helpt jou nu niet echt verder..... :I
Bericht door: Pepsy op april 23, 2013, 08:55:23 PM
even kijken naar de schimmelsite.com ......
Bericht door: berkevelda op april 24, 2013, 07:08:06 PM
Citaat van: bosi op april 23, 2013, 08:33:12 PM
Die had ik inderdaad ook gezien, maar is al een jaar of 2 uit het assortiment.
Mijn vrouw had het nog over de stomerij............ zouden die soms iets kunnen betekenen?
Bericht door: Qwaqa op april 24, 2013, 09:17:12 PM
Vraag jezelf af of je de ellende aan wilt van het opnieuw impregneren. Lekkage is vervelender dan het weer.
Bericht door: Jerome op april 24, 2013, 10:10:30 PM
Dit is een lastig "probleem", het is vooral cosmetisch. En de oplossing die ik weet is met een schaar ... Maar daar zit je ook niet op te wachten.
Ik zou het fijn laten zitten, jammer maar helaas. En zoals de vorige schrijver aan haalt, je wil ook niet dat het doek gaat lekken ten gevolge van je schoonmaak woede met alle ellende van dien om dat weer op te lossen.
Bericht door: Qwaqa op april 24, 2013, 10:28:15 PM
Ik heb natuurlijk niet hele topic gelezen, maar slaapcabinedoek  ::) dan slaat mijn opmerking over impregneren geen hout.
Bericht door: bosi op april 25, 2013, 11:07:21 AM
Citaat van: Jerome op april 24, 2013, 10:10:30 PM
Tja, was het maar alleen cosmetisch, de weervlekken is een schimmel en die eet dus oa katoen. Het doek wordt op de aangetaste plekken steeds dunner en zwakker. Je zult dus een mannier moeten vinden om de schimmel te doden. Die zijn er genoeg, denk aan waterstof peroxide oplossing, allerlei chloor middelen, maar het probleem is, dat deze niet alleen de schimmel doden maar ook het doek aantasten.
UV licht helpt schimmels doden, maar hoe je dit nu praktisch op je tent doek kunt toepassen weet ik ook niet.
Bericht door: Myl?ne op april 25, 2013, 11:42:53 AM
Ik heb een jaar geleden nog een fles HG schimmel en weerplekken verwijderaar gekocht in de supermarkt.
Weet niet of dat een oude fles was of dat er weer iets nieuws op de markt is gekomen.
Het was wel superspul,..ik heb het gebruikt voor een buggie die nat was opgevouwen en  weg gezet, en hij was daarna weer als nieuw.
Ik weet alleen niet of dat nog werkt nadat je het al een keer gewassen hebt.
Flesje kostte ? 5,- dus dat zijn de kosten niet
Wel eerst proberen op een klein plekje want er stond vermeld dat het een blekende werking kan hebben.
Bericht door: Myl?ne op april 25, 2013, 11:45:44 AM
Sorry, ik zie dat ik het citaat ingekort heb en daarna door geschreven heb.
Hoop dat de boodschap even goed duidelijk is.
Bericht door: berkevelda op april 25, 2013, 02:45:50 PM
Citaat van: Qwaqa op april 24, 2013, 10:28:15 PM
Psies....... dat dacht ik ook net  :I
Bericht door: bosi op april 25, 2013, 03:14:25 PM
Citaat van: Myl?ne op april 25, 2013, 11:42:53 AM
Het HG product wat jij beschrijft is schimmel en weer plekken verwijderaar voor oa badkamer, tegels, tuinmeubels etc. en bestaat uit niet veel meer dan een oplossing van natriumhypchloriet (chloor houdend bleekmiddel) en een fungicide die voorkomt dat de door het chloor gedode schimmel nog terug komt. Echter is katoendoek erg gevoelig voor chloorhoudende middelen, de katoen vezels lossen hierin op!
Het oude, 2 componenten middel, was specifiek voor katoen en andere stoffen (tenten, zonneschermen etc). en taste het katoen zeld niet aan.
Is het (tent)doek al wat ouder dan versnel je de veroudering en het dunner worden van de stof door dit soort bleekmiddelen.
Bericht door: berkevelda op april 25, 2013, 06:34:41 PM
Citaat van: bosi op april 25, 2013, 03:14:25 PM
Precies, want ik heb thuis van Bison ook een super schimmel/aanslag verwijderaar staan, maar die gebruik ik alleen voor de voegen in de douchehoek. Nadertijd uitdrogen scheelt een hoop, maar voorkomen doe je het niet en helemaal als de douche bijna alle dagen wordt gebruikt.
Denk dat ik zo maar eens op weg ga naar de stomerij en daar langs mijn neus eens vraag of zij het kunnen of een oplossing weten.
