Collega klappers en met name de RM specialisten,
Afgelopen dagen weer heerlijk op pad geweest met onze RM Family, maar er is een ding wat me steeds weer opvalt bij het opzetten.
Als we de wagenbak openklappen en opzetten conform de RM instructie staat de tent aan de plankzijde altijd lager dan de bakzijde waardoor het geheel een beetje scheef lijkt te staan. Komt dat bij jullie bekend voor? Of ben ik gewoon een pietje precies en moet alles recht staan.....en nee het komt niet door het  bier
				Ja ik heb dat ook wel eens, maar niets atlijd. Wanneer ik de tent ga afspannen houdt ik mij niet meer aan de instructie maar ga ik bride zijden tegelijk afspannen, dat lijkt nu beter te gaan.
				Heeft iemand de fotoserie van het opzetten nog? Ze staan niet meer online.
				Dat scheef staan hebben wij ook altijd tijdens het klapweekend had onze buurman Roadmaster het ook, het lijkt wel normaal te zijn :D
				De linten die de deksel en ook de bedplank met het frame verbinden, trekken het frame omlaag. Als je die linten ooit hebt losgemaakt of als ze door een andere oorzaak verkeerd aan het frame zitten, zitten ze aan die zijde strakker als aan de andere zijde en trekken het dak schuin.  Kan ook gebeuren als je de pootjes onder het bed te kort zijn afgesteld, dan trekt de deksel of bedplank de wagen ook schuin.
				@toonvkr, ik denk niet dat de linten het zijn. Deze staan immers slap aan de zijde waar die lager staat. De plank staat waterpas dus ook dat kon het volgens ons niet zijn. Maar toch bedankt.
				Had ik ook doordat de linten een stuk hout hadden weggeslagen (zie foto).
Is opgelost door een plaatje rvs gemonteerd te hebben (zie foto)
				Ook bij ons stond de tent scheef. De kar stond op 93cm, wielen los, volledig waterpas in alle richtingen. Daarna de bak en de plank uitgeklapt en ook deze netjes waterpas gezet. Maar toch zakte de tent naar de plankzijde. De linten stonden gewoon slap en hoe ik ook varieerde in het aantal klikken vd stokken, hij bleef naar de plankzijde hangen.
				Bij ons zit er een knoop in het koord die moet strak staan bij het uitklappen dan staat het doek  op alle kanten recht.
Als je een foto wil kan ik proberen die te maken
				Foto's zijn van harte welkom! Maar het is misschien wel een idee om een soort spanners te maken in de linten aan de plankzijde. Als vrees ik dan je dan gewoon de plank omhoog trekt.
				Misschien even naar goirle rijden en bij de bron gaan vragen.
Ad van roadmaster helpt je graag
