Wij hebben een cabanon mistral, met een disselbak (zeer handig omdat onze koelkast er net in kan).
Nu willen we ook de fiets van mijn partner eens meenemen op reis.
Het gaat om een lichtgewicht carbon koersfiets.
Kan dat op één of andere manier nog tussen de bak en de trekhaak?
Bovenop de vouwwagen kan niet, want daar staat al een kofferbak op.
Op het dak van de auto heeft mijn partner liever niet.
Zijn hier oplossingen voor te bedenken?
Alvast bedankt!
Dat is een beetje afhankelijk van hoeveel ruimte je tussen de disselbak en de wagenbak hebt.
Ik heb mijn Carbonnetje boven de disselbak staan op een gewone fietsdrager. deze zit vast aan een paal met daarop een kogel. werkt super! Ergens op het forum in ieder geval in he tTrigano topic bij de ervaringen met de Galleon, heb ik daar wel foto's van staan. Het stelde wel eisen aan mijn disselbak omdat ik anders ruimte te kort kwam op de dissel en de tent niet meer af kon spannen.
Gevonden:
(http://i304.photobucket.com/albums/nn169/fiatclubnederland/vouwwagen/APDV0355.jpg)
en: (http://www.fiat-600.nl/trigano/disselbaktrigano2.jpg)
Ik heb wel gezien dat er 2 fietsen op de dissel bak staan.
Dit was wel een metalen bak en geen kunststof.
Een fietsdrager boven de disselbak heb ik ook al eens gezien op een Jamet ergens in Hongarije.
Aha... dit opent perspectieven.
Onze disselbak is van kunststof dus er boven op gaat niet lukken denk ik.
@ poldertoerist: dat ziet er wel iets uit wat bij ons zou kunnen lukken.
Dus tussen je kar en de bak staat een paal en daaraan bevestigd een gewone fietsendrager...
Moet ik vanavond eens laten zien. :)
Citaat van: poldertoerist op mei 14, 2013, 01:24:57 PM
Gevonden:
Word die fiets dan geen windvanger?
Want zit met hetzelfde probleem.
Ik weet dat voor de jamteic er beugels te krijgen zijn maar wil eigenlijk een systeem waarbij de fiets kan blijven staan bij een overnachting.
Je kunt ook nog aan een clip-on drager voor op de achterklep van de auto denken.
Heb een kofferbak. :P
Misschien toch een station overwegen :+
Citaat van: Blackraven op mei 14, 2013, 08:33:06 PM
Let er dan wel op dat er geen kunststof dakspoiler op zit.
da's wel een goeie, had ik nog niet over nagedacht...
maar dat komt misschien ook omdat ik al 3 fietsendragers op de vw heb :P
Citaat van: Alex op mei 14, 2013, 08:24:35 PM
Natuurlijk vangt de fiets wind, maar een groot gedeelte zit toch wel achter de auto. En een fiets heeft natuurlijk een erg open structuur, (als je er geen Zipp 808's in hebt zitten http://www.futurumshop.nl/zipp-808-carbon-clincher-voorwiel-wit.phtml (http://www.futurumshop.nl/zipp-808-carbon-clincher-voorwiel-wit.phtml) ):P dus geen probleem! zeker niet in combinatie met de Spinder fietsendrager (zowiezo is deze aan te bevelen bij een Carbon fiets)
