(Openbaar)De vouwwagen => Toebehoren en accessoires => Topic gestart door: Yella op juni 23, 2013, 07:24:58 PM
Titel: Electrolux RC 1600 EGP
Bericht door: Yella op juni 23, 2013, 07:24:58 PM
Vandaag een gebruikte RC1600EGP gekocht via MP. Was er wel een beetje huiverig voor, maar toch maar gedaan. Nieuw zijn ze best aan de prijs. Graag zou ik de leeftijd te weten zien te komen. De familie die de koelbox verkocht had deze anderhalf jaar geleden zelf gekocht. Ze konden me alleen niet uitleggen of dit nieuw of gebruikt was (allochtoon). Maar thuis gekomen zie ik achterop het typeplaatje een stempel me 0402/96. En dat doet me toch vermoeden dat 1996 het bouwjaar is. Kan iemand dit bevestigen? De box heeft het na 2 uur koelen ongeveer op 5 graden op 230 Volt op standje 7 (max.). is dat normaal? Lichte ijsvorming op het koelelement. Nog verdere ervaringen met deze koelbox op leeftijd? De prijs was overigens Euro 45,= Vrij normaal gezien wat ik op MP heb gezien aan biedingen op koelboxen.
Titel: Re: Electrolux RC 1600 EGP
Bericht door: Blackraven op juni 24, 2013, 05:01:04 AM
Klinkt allemaal vrij normaal.
IJsvorming hangt ook af van de vochtigheid van de buitenlucht.
Volgens mij is het merk al een tijdje dometic en geen electrolux meer, dus het bouwjaar zal inderdaad wel 96 zijn.
Als 12V/230V/Gas allemaal werkt om te koelen, heb je een goeie koop gedaan, gefeliciteerd!
Bericht door: Yella op juni 24, 2013, 05:13:03 AM
230 Volt werkt in ieder geval goed. De temp. bleef na een uur doorkoelen op 5 graden nog steeds 5 graden op standje 7. dat zal tevens wel de laagste temp. zijn. Heb via Google inmiddels een handleiding van 2004 van Dometic gevonden voor dit type. Daarin staat dat de koelbox een uur of 5 op stand 7 moet koelen en daarna met de thermostaatknop naar de gewenste temp. Vanavond ga ik de koelbox testen op gas. Op 12 Volt maar eens tijdens een langere rit in de auto.
Bericht door: Blackraven op juni 24, 2013, 06:04:27 AM
Met gas kun je hem vaak nog ietsje kouder krijgen.
Als het buiten te warm is, haal je die 5 graden waarschijnlijk ook niet meer, je kunt dan nog een ventilator achter de koelribben zetten en zorgen dat de koelkast in de schaduw staat.
je kunt de weerstand van de 12V even doormeten, als die niet oneindig is, zou het verwarmingselement nog goed moeten zijn. Deze zit namelijk direct aan de 12V-kabel.
Thermostaat werkt alleen op 230V.
Bericht door: WimS op juni 24, 2013, 10:07:18 AM
Door middel van een ventilator de koelribben "koelen" werkt altijd heel goed.
Deed ik ook bij caravankoelkasten die toch wat meer inhoud hebben.
Roostertje eraf en ventilatortje er op richten.
Ventilator hoeft echt geen krachtig apparaat te zijn, in principe volstaat een beetje luchtstroming over de ribben.
Ik heb wel eens iemand gesproken die een computerventilatortje had ingebouwd. Dat werkte volgens hem perfect.
Ik weet niet of het aan mijn koelkast(en) lag, maar zonder uitzondering zijn mijn ervaringen met koelen op 12 volt echt teleurstellend. Ik ga het dit jaar maar eens proberen met de combinatie van alles reeds gekoed in de koelkast zetten én een plastic fles met bevroren water erin.
Hopelijk werkt dat wel....
Bericht door: Henk CC op juni 24, 2013, 10:24:44 AM
Het is wel zo dat als je de box vult dat deze dan kouder wordt. Wij hebben er 2, een staat er vast in de keukenbak van de Combi Camp. En we hebben er 1 op een standaard staan. We houden de boxen zo vol mogelijk, en dan worden ze echt wel koud tot vriezen aan toe. Wel gaat het op 230v. Op gas gaat het nog beter.
En voordat geld heb je geen miskoop gedaan.
Henk
Bericht door: peertjes op juni 24, 2013, 11:39:24 AM
Hier ook heel goede koel tot vrieservaring met dit type, op netstroom dan.
Hebben ook 2 dezelfde boxen Type 1600EGP, wel is er 1 te koop; afkomstig uit een 2 jaar oude CCV keuken. De andere, nog jongere box, bouwen we in.
Op gas eenmaal geprobeerd en twijfelde over de werking; er komt nog testsessie.
Na aankoop van de jonge CCV bleek de 12V plug/contact van box in de keuken geheel versmolten dus heb dit gelijk afgeknipt. Mag niet mogen! blijkbaar ergens te hoge weerstand en/of te grote stroom? Ligt niet aan de koelbox. Wie heeft verklaring en de dealer mag dit oplossen. In een 2 jaar jonge keuken en dealer/fabrikant gemonteerde bedrading is niet alles vanzelf full proof.
Bericht door: Theun1957 op juni 24, 2013, 02:52:13 PM
Oorspronkelijk waren natuurlijk destijds de aanstekerpluggen bedoeld zoals het woord al zegt voor aanstekers.
In de loop der jaren is er van alles bijgekomen en nu zitten we opgescheept met een waardeloos systeem dat eigenlijk helemaal niet bedoeld is om langere tijd hogere stromen aan te kunnen.
Door het rammelen van de stekker tijdens het rijden kan deze steeds verder eruit schuiven. Gevolg is een zeer slecht contact (hoge weerstand) en tgv daarvan een gesmolten stekker. heavy duty stekkers  en chassisdeel wil wel eens helpen. Ikzelf heb het hele gammele zooitje eraf geknipt en vervangen door speakon plug en chassisdeel. Deze klikken in elkaar, kunnen hoge stromen aan (boven de 10A) en daarna geen problemen meer gehad
Bericht door: Blackraven op juni 24, 2013, 04:56:08 PM
De verwarmingselementen hebben hetzelfde vermogen voor zowel 12V als 230V.
Op 12V heb je toch vaak dat de ventilatie niet zo optimaal is, vaak in gesloten disselbak. En niet te vergeten de spanningsval over de lange kabel. Heb m zelf in de auto staan tijdens de reis. Daar is de spanning 12.4V en ik meet op de dissel nog maar 11.6V, dat is ook een factor die meespeelt, zeker als de keuken/koelkast achterop de wagen zit.
dan verlies je ook nog wel wat vermogen...
Bericht door: Yella op juni 24, 2013, 06:04:02 PM
Bij ons moet de box in de auto op 12Volt en op de camping op 230 Volt of op gas. Ben de box nu aan het testen op gas. In ieder geval brandt hij en kon ik de vlam aansteken met de Piezo ontsteking. Dus tot nu toe werkt alles naar behoren. In de slangtule op de achterkant van de box zat een soort van sigarettenfilter achtig iets. Nu heb ik in de gebruiksaanwijzing iets gelezen over een filtertje dat daar ergens hoort te zitten. Kan dat dit dingetje zijn? Of moet ik het filtertje ergens anders zoeken. In de handleiding kan ik daar niet uit wijs worden in detail/tekening of zoiets. Verder moet ik 1 van de draaipunten van het deksel repareren. Het boutje wat hier hoort is ooit eens zoek geraakt denk ik en is er een simmpel schroefje ingedraaid. daardoor is het gat in de rand van de box wat uitgelubberd.
Bericht door: peertjes op juni 24, 2013, 06:27:14 PM
Af fabriek of door dealer zat in dit geval de behuizing van het contact en de stekkerkabel vastgelijmd aan keukenwand. Lostrillen van de verbinding zou hiermee kunnen zijn beperkt.
Toch is deze verbinding geëindigd in een gesmolten verbinding. Zo lezende heeft het ondeugdelijke contactmateriaal hiertoe geleid.
Erica geeft 2 jaar garantie op de vw (25 maand na aflevering betekent nog steeds dat een dergelijk artikel langer gegarandeerd dient te worden).
Dit overleg wacht ik even af voordat wij zelf nieuwe stekkers uitzoeken; wel bedankt voor de reacties.
@jellejawa: in gastule dit filtertje laten zitten, het is volgens een dealer van Dometic om vocht/vuil in de gastoevoer af te vangen; had hem dit gevraagd en kreeg deze bevestiging.
Bericht door: Yella op juni 24, 2013, 08:28:47 PM
Citaat van: peertjes op juni 24, 2013, 06:27:14 PM
OK, dank. Zal het filtertje er weer in stoppen, had het er uit gepeuterd. Weet je toevallig waar ik een nieuwe kan bestellen?
Inmiddels de test afgerond van het op gas draaien. In 1 uur van 17 naar 8 graden. na 1,5 uur, nog 2 graden. En binnen totaal 2 uur tot min 4 graden afgekoeld. Lijkt me dus erg goed te gaan. Het deksel inmiddels weer 100 % gefixt met een boutje M5 Die ik op lengte van het originele boutje had gemaakt en de voorste anderhalve cm rond, de draad er af geslepen. stukje ventiel er om voor schuren in het deksel. En een paar kunststof ringetjes aan binnen en buitenkant en boel stevig vastgedraaid. Dat houdt weer jaren.
Bericht door: Henk CC op juni 24, 2013, 09:34:28 PM
Mensen die stekkers aan de koelboxen zijn mijn inzien veel te licht. De box trekt 75 watt, dat is 6.5 amper. Hoe dik is de voeding kabel in de auto?? Als je save wil zitten moet dit minimaal 2,5mm2, liefst meer. De meeste auto aansluitingen zijn dit niet, of er moet vanaf de accu een draad rechtstreeks met een onderbreek relais naar de stekker op de auto zijn gemonteerd. Anders is de accu in no time leeg. Ik heb de koelbox onder het rijden nooit aan gehad. Ik vind het niks.
Bericht door: bosi op juni 25, 2013, 08:28:34 PM
Citaat van: Henk CC op juni 24, 2013, 09:34:28 PM
Nou, nou zo heet wordt de soep ook weer niet gegeten.
Ook wij hebben zo'n Electrolux van bijna 15 jaar oud (and still going strong). Zowel bij onze oude auto (suziku swift) als onze huidige (skoda fabia 1), heb ik op de 13 polige jager stekker 2 voedingen zitten. De eerste is 0.75 mm en wordt geschakeld via het contact van de auto, de tweede is een 2.5 mm en komt (standaard af fabriek) direct van de accubox voorzien van een 20A zekering. De koelbox is aangesloten op de constante voeding direct van de accu maar ik heb er standaard wel een accu bewaker tussen zitten, dit is een simpel kastje wat de 12V spanning naar je koelbox onderbreekt, zodra de lading van je accu onder start niveau dreigt te komen, dus nooit een lege accu.
Wat bijna net zo belangrijk is als een voldoende dikke voeding is een voldoende dikke nul kabel aangesloten op een goed aarding punt in je auto (eigenlijk nog liever direct op de min pool van je accu), dit is vaak de mede veroorzaker van overbelasting en gesmolten kabels en stekkers. Ook het (op 220V) voor koelen van de (gevulde) koelbox scheelt enorm voor onderweg op 12V
Bericht door: Yella op juni 26, 2013, 06:02:31 AM
Gezien de reacties nog maar een vraag. Ik zie dat sommige mensen zich zorgen maken om de dikte van de bedrading naar de vw voor wat betreft de koelkast. Maar in ons geval komt de koelbox in de koffer van de auto te staan. Ik wil het nog even opzoeken in de handleiding, maar hoe zit het met de bedrading van de standaard aansluitpunten van 12V in je auto? Wij hebben gelukkig wel een punt in de koffer zodat we niet met verlengingen hoeven te werken.
Bericht door: bosi op juni 26, 2013, 12:32:39 PM
Citaat van: jellejawa op juni 26, 2013, 06:02:31 AM
Een terechte vraag, want schrik niet, je mag blij zijn dat de kofferbak 12 Volt aansluiting 0.75 mm kabel zit, vaak is hij dunner. Deze aansluitingen zijn eigenlijk niet bedoelt voor de grote stroomverbruikers. Een kant tekening is dat het de duur van de opgenomen stroom natuurlijk mee speelt. Op 12 Volt schakelt de koelbox alleen aan/uit, dus zonder de thermostaat (is ook al eerder door iemand vermeld), dus als je de koelbox gevuld op 220V thuis voor vertrek een nachte voor koelt, scheelt dat enorm voor onderweg, de koelbox hoefd dan niet constant op volvermogen te koelen, maar springt af en toe aan om bij te koelen. Een goede ventialatie zorgt er voor dat de koelbox zijn warmte kwijt kan en dat scheelt ook weer.
Bericht door: Yella op juni 26, 2013, 06:20:38 PM
Voor de koffer aansluiting 12 Volt zit er wel een zekering van 10 A. Voor de trekhaak zelfs 20 A. dan zou je tocht mogen verwachten dat het iets kan hebben aan stroom.
Bericht door: Blackraven op juni 26, 2013, 06:53:50 PM
Hoe dunner de bedrading, hoe warmer de bedrading wordt.
Als de draad z'n warmte maar kwijt kan is dat geen probleem.
Zo niet, dan smelt de buitenmantel op een gegeven moment en kun je kortsluiting verwachten.
Probleem is vaak dat de autofabrikant van een piekbelasting uitgaat bij het afzekeren en niet van een permanente belasting.
Bij deze koelkasten wordt er permanent zo'n 6,25A gevraagd.
Overigens zit er een zekering van ik meende 8A in de stekker van de koelkast, dat vind ik persoonlijk dan wel weer een prettige gedachte,
want ook in mijn auto zit de boel standaard op 15A afgezekerd en dit zijn inderdaad niet hele dikke draadjes.
Bericht door: Yella op juni 26, 2013, 07:21:36 PM
Twijfel dus nog steeds of de auto het wel aan kan. Andere vraag, zijn er mensen die dit lezen die problemen hebben gehad met doorsmelten/branden van de bedrading in de auto?
Bericht door: wijnand op juni 26, 2013, 07:35:09 PM
Wij gebruiken al een jaar of tien een tristar koelbox (absorptiekoeler). Ook ongeveer 75W. Die staat/stond achterin de auto en sloot ik aan op een tweede 12V stopcontact dat ik zelf had ingebouwd. Bij de Skoda was al zo'n stopcontact ingebouwd. Ik heb nog nooit enig probleem ondervonden bij het ingeschakeld hebben van de koelbox. Sinds de vouwwagen staat de koelbox in de bermkeuken en is deze onderweg ook ingeschakeld.
De ervaring is wel dat op 12V hooguit sprake is van op temperatuur houden, maar niet van verder doorkoelen. Dat doet 'ie alleen op 230V. Daarom koel ik de box van te voren af, meestal zo'n 24 uur.
Ik bedenk me nu dat ik bij een wintersportrit wel eens twee koelboxen achterin de Skoda ingeschakeld heb gehad, de Tristar en een compressorkoeler. Ook dat gaf geen enkel probleem. Ik zou me er dus niet al te druk om maken.
Bericht door: Yella op juni 26, 2013, 08:17:00 PM
Ga me dan maar niet al te druk maken. Ik vraag me wel af of de mensen die zich negatief uitlaten over het feit of het wel kan, of die ook daadwerkelijk negatieve ervaringen hiermee hebben. Of alleen maar een theorie naar buiten brengen.
Bericht door: Theun1957 op juni 27, 2013, 10:24:16 AM
Even terug naar het begin.
Daar waar de weerstand te hoog  treedt er warmte ontwikkeling op. Maw als de stekker of chassisdeel smelt is dat in eerste instantie de bottleneck en niet de bekabeling er naar toe
Bericht door: Blackraven op augustus 27, 2013, 04:33:26 PM
Citaat van: jellejawa op juni 24, 2013, 08:28:47 PM
Misschien al te laat, kwam het toevallig tegen, maar wellicht dat iemand anders er iets aan heeft:
LINK (https://www.jasicamp.nl/koeling/dometic+koelkast+gasregelventielen/filter+voor+in+de+gasleiding+koelbox___+nr___531017706700)
Bericht door: Yella op augustus 27, 2013, 06:00:06 PM
Citaat van: Blackraven op augustus 27, 2013, 04:33:26 PM
Dank je, link opgeslagen. Heb trouwens oude filtertje er weer in gestopt, filtert nog prima. Koelbox heeft 3 weken probleemloos gewerkt op ca. 5 kg gas. Koelt zeer goed en geen vocht in de box, ons grootste voordeel. En geen stroom nodig gehad, 50 eu uitgespaard zonder concessies.
Bericht door: Klepklap op augustus 27, 2013, 09:22:55 PM
Hoe komt het dat je geen vocht in de box had? Volgens mij hebben wij ook zo'n koelbox, maar wel met vocht helaas.
Bericht door: Blackraven op augustus 27, 2013, 10:30:44 PM
Ben ik eigenlijk ook wel benieuwd naar, de mijne had ook nogal last van ijsvorming, ik heb nu het rubber eerst maar eens 180 graden gedraaid in de deksel om te kijken of dat iets uitmaakt...
Bericht door: Yella op augustus 28, 2013, 05:06:23 AM
Citaat van: Klepklap op augustus 27, 2013, 09:22:55 PM
Er was wel enige vochtvorming, maar niets vergeleken bij de thermo electrische die we eerst hadden. Toen ik de box verplaatste van naast de keuken (42 graden) naar onder de vw, amper meer vochtvorming. wel ijsvorming en dat bleef ijs. Op de warme plaats dooide het ijs op de koelplaat en vormde vocht.
