Weet iemand of het mogelijk is om op een Spacer een trailer-hitch te plaatsen?
Boven op de deksel heb ik liever geen fietsen en op de dissel staat onze James Cook keuken en denk dus aan het monteren van een trekhaak achter de Spacer waarop een fietsenrek geplaatst kan worden.
Qua contragewicht komt het wel goed. De keuken is redelijk zwaar als ie gevuld is.
Iemand een idee voordat ik navraag doe bij Holtkamper?
Groet, Edwin
een beller is sneller...als ze er zijn.
Stond mij wel iets van bij dat dit bij alle zo niet de meest HK's mogelijk is. Op hun site kom ik eigenlijk alleen de vermelding tegen bij de Cocoon.
http://www.holtkamper.nl/Informatie/Waarom-Holtkamper.html?cId=Waarom%20Holtkamper&rId=7 (http://www.holtkamper.nl/Informatie/Waarom-Holtkamper.html?cId=Waarom%20Holtkamper&rId=7)
Als er een keuken op de dissel staat, bijv de greenbox, dan is er zeker niet genoeg ruimte voor.
// Marcelino Pane e Vino \\
Citaat van: PaneVino op juli 28, 2013, 03:48:12 PM
De fietsen moeten ook niet op de dissel. Juist niet. Maar achter op de vouwwagen middels het monteren van een trekhaak met daarop een fietsendrager.
Het nadeel van een trekhaak achterop is waarschijnlijk wel dat deze voor het klappen gedemonteerd moet worden, anders kan de klep niet geopend worden. Het idee zelf lijkt mij wel praktisch, mijn man ziet een drager op de vouwwagen ook niet echt zitten. En wij zouden het wel fijn vinden om eens een keer de fietsen mee te kunnen nemen.
Als de trekhaak achterop wordt gemonteerd en deze steekt toch vaak uit, zit deze dan niet in de weg voor het verticale gedeelte van de klep als je de Spacer openklapt? Eventueel zou je dan misschien een afneembare trekhaak kunnen doen.
En het reserve wiel zit ook achter onder de wagen gemonteerd, misschien dat deze dan nog in de weg zit voor het frame van de trekhaak?
Dit is wat het eerste in me opkomt met deze vraag.
Citaat van: Tom op juli 28, 2013, 08:27:12 PM
Afneembare kogel lijkt me inderdaad de enige optie.
Ik zal eens navragen bij HK. Op de bak kan ook nog maar dan kom je toch weer hoger uit, maar niet zo hoog als op het dak vd auto.
Ik ken iemand die zoiets voor een keuken heeft gedaan, 2 kokerbalken die je in elkaar kon schuiven, de grootste vast onder de wagenbak en de balk die erin schoof aan de keuken vast, zoiets zou je ook kunnen maken met een trekhaak erop of zelfs gelijk de fietsendragers erop, dan is de trekhaak overbodig.
Ik heb de fietsen zelf bovenop de bak staan, dan zit je net iets over de 2m hoogte, toevallig even opgemeten ivm tolpoortjes, zou het stuur om kunnen klappen om onder de 2m te komen.
Voor wat betreft de hoogte van de fietsen: die tellen NIET mee voor de tolbepaling in Frankrijk.
Nee, maar als je boven de 2 meter komt, kun je niet meer onder de creditcard poortjes door.
Bij onze hk fkyer stonden de fietsen op de bak, dit geeft GEEN PROBLEMEN bij de tolpoortjes, je komt zeker niet boven de 2 meter uit.
Waarom wil je de fietsen niet op de bak? Ik voorzie meer problemen bij de spacer door ze achterop te willen monteren da ze er bovenop te zetten.
