Sinds kort walmen de branders van mijn bermkeuken jamet arizona 2001 . Ze geven aan de onderkant van mijn pannen allemaal roet.
De branders walmen op zowel hoog als half gas.
Dus ik handig als ik ben haal de boel even uit elkaar nadat ik eerst een nieuwe gasfles en een nieuwe drukregelaar heb geprobeerd.
Alles lekker schoon gemaakt van de sproeier tot de gasregelaar ( Echt alles dus ). Zat wat oud vet in wat ik dus verwijderd heb( verder niets bijzonders gezien ). Alles met perslucht doorgeblazen in tegenovergestelde richting ( wat liep als een zonnetje ).Gelijk even een nieuwe slang erop. Branderverdelers met een staalborsteltje even lekker laten glimmen. Alles weer op de juiste manier in elkaar gezet.
Lekker vlammetje erbij en wat denk je NOG STEEDS WALMEN.
WIE O WIE HELP MIJ IN DE BRAND. :( :( :(
Een vlam gaat walmen wanneer er geen volledige verbranding is. En dit is wanneer er onvoldoende zuurstof toegevoegd wordt.
Ik ben verder geen kenner van gasbranders, maar zou het zo kunnen zijn dat de zuurstof toevoer belemmerd wordt?
Onze keuken moet een drukregelaar van 30 Mbar hebben. De dealer had er nieuw eentje van 50 Mbar op gezet voor de CampinGaz 907 fles. IK vond het vuur altijd te hard gaan, maar roeten weet ik niet meer. We hebben nu een nieuwe keuken (oude had veel schade). Vorig jaar ben ik begonnen met een groene gasfles en een 30 Mbar drukregelaar. Hiermee hebben we geen roet onder de pannen. Maar op een gegeven moment was de ene gasfles leeg en heb ik onze oude 907 er weer op gezet met de 50 Mbar. Viel me meteen op dat er weer allemaal roet onder de pannen zat. Gelukkig was deze na een paar dagen leeg en heb ik de andere groene fles er op gezet, geen roet meer. Nu moet ik er wel bij zeggen dat ik de 907 zo'n 3 jaar geleden heb laten vullen met LPG, butaan/propaan mengsel. De problemen met het walmen kunnen dus diverse oorzaken hebben. Kijk ook eens naar de drukregelaar. als die teveel druk geeft, zou het zomaar kunnen dat er te weinig zuurstof bij de vlam komt omdat de brander daar niet voor is ontworpen.
Citaat van: jellejawa op augustus 18, 2013, 08:54:30 AM
Euhhhh, kan/mag dat?? Het is toch de bedoeling die flessen om te ruilen?
Maar in mijn ervaring komt er van de butaanflessen (Campingaz) inderdaad meer walm af dan van de propaanflessen ("groene flessen").
Citaat van: NielsP op augustus 18, 2013, 09:35:24 AM
Bij een navulcentrale kun je hem gewoon bij laten vullen. Bv Marco Gas in Bakel.
Was een noodgreep in Hongarije omdat de fles leeg was en we toch gas nodig hadden. Gewoon laten vullen bij een tankstation. hij deed er precies 5 liter in. Hij had er een nippel voor liggen/zelfgemaakt.
Hallo, wij hebben het zelfde gehad. Bij ons zat er spinnenweb in de aluminium buisjes die je gas richting je pit brengen.
In beide verhalen, herken ik dingen. In de vlampijpjes van ons oude 3-pits kampeer gasstel had zich een pluk stof opgezameld, hierdoor roete de brander. Bij mijn schottelbraai de 30 mbar reduceer vervangen door een 50 mbar, resultaat het zelfde: veel roet. In beide gevallen klopte de verhouding lucht/gas niet meer; te veel gas ten opzichte van de aangevoerde hoeveelheid lucht.
Wat betreft de camping gaz tov. groene fles, camping gaz is 100% butaan, de groene fles is vrijwel altijd een mengsel van butaan en propaan. Door verschil in chemische samenstelling een andere verbrandingswaarde en een andere lucht/gas verhouding nodig voor een schone verbranding. Voor camping gaz meestal 50 mbar en voor groene fles 30 mbar (laatste kan afwijken afhankelijk van de gasverbruiker. Voor (auto) LPG heb je speciale reduceren.
Verstuurd vanaf mijn GT-I8190 met Tapatalk 4
Het rare van het hele verhaal is dat er niets is gewijzigd aan drukregelaars of gasflestype/gassoort.
De hele boel is nog eens uit elkaar gehaald ( echt alles wat los en open kan ) weer doorgeblazen en op vrije doorgang gecontroleerd, geen spinnen of webjes tegengekomen.
Nu heb ik wel ontdekt dat er op de gasregelaars vermeld staat 65 mbar, terwijl ik al jaren op dit toestel met een 30 mbar reduceer werk. ( weet iemand of dit normaal zo werkt ) .
Roet zowel op mijn campinggasfles als op mijn primagaz propaanfles.
Help help help
is 65 niet erg veel?
Campingaz zou 30 mbar moeten zijn (regelaars zijn overigens meest 28 of 29).
op iedere regelaar staat vermeld 65 mbar.
En nu heb ik samen met mijn buurman ( die er ook wel enige kennis van heeft ) er even naar gekeken , ook met zijn flessen en reduceerventielen.
Ook hij staat voor een raadsel .
Bi metaaltjes werken naar behoren .
Gas in fles is oke zowel campinggas als propaan .
4 stuks reduceer geprobeerd .
Nieuwe slang .
Alles schoon en niet verstopt.
Het probleem wordt erger naar mate het hele spul heter wordt ???????
En als ze alle 3 gelijk tijdig branden?????
Kan iemand mij vertellen hoe zijn branders eruit zien ( de opbouw bedoel ik ) ? Mijne bestaan uit 2 delen een afdekschotel van rvs die je vast schroeft met 2 schroeven en een gietaluminium zuurstof/gasmenger , daaronder zit de sproeier.
Hoe zit het met de metalen leiding? Als ik alles nl op een rijtje zet, lijkt het erop alsof er te weinig gastoevoer is, en de leiding is wat je niet noemt bij het schoonmaken. Overigens kan dit ook vocht in de leiding zijn.
Ook de metalen leiding is nagekeken en schoon.
Echt alles vanaf de gasfles tot en met de sproeiers is oké bevonden en heeft een vrije doorloop.
ik heb het nogmaals uit elkaar gehaald en uitgekookt in water met een beetje dreft.
Ga de boel vanavond nog maar eens ontsteken ............. wordt vervolgd.
Kan iemand mij misschien vertellen uit hoeveel delen bestaan jou vlamverdelers en of daar nog iets van fibber of asbest ringen onder of tussen horen te zitten. ( Misschien even een fotootjeals je klapper nog niet bij de stalling staat ) .
Even een paar detail-vragen die mij zo te binnenschieten:
- De regelaars: heb je die met gasvet weer ingesmeerd? Of met ander vet?
- De sproeiers: (hoe) heb je die schoongemaakt?
Overigens: voorzover ik weet zitten er geen afdichtingsringen in de branders bij mijn keuken. Normaalgesproken zijn die ook niet nodig.
Antwoord op jou vragen :
Nee , ik heb geen enkel vet gebruikt alles heb ik droog ( dit is tijdelijk ) in elkaar gezet en getest.
De sproeiers heb ik in water met dreft uitgekookt en met een houten sateprikkersplinter even zachtjes doorgeragt.
Naar alle waarschijnlijkheid ligt het niet aan de gastoevoer, maar aan de luchttoevoer. Het kan zijn dat er een spinnewebje of stof in zit. Wij hebben dit ook gehad (dan wel bij een AK Allure keuken) en toen is zelfs 1 pit helemaal weggesmolten.
na het door blazen vanaf de voorkant (de gaten voor de lucht) was het probleem opgelost.
Ik ben het met de vorige schrijver eens, het probleem is niet dat je te weinig gas krijgt, maar dat de verhouding lucht gas niet klopt in de richting van te weinig lucht.
De einige opties die ik uit eigen ervaring heb zijn, te veel gas door een te groot (mBar) of verkeerd reduceer voor het type gebruikte gas of te weinig lucht door verstopte/geblokeerde toevoer.
De afstelling van de sproeier in de vlam pijp (giet aluminium pijpje die het lucht/gas mengsel naar de brander kopt brengt, kan mede bepalend zijn voor de juiste verhouding. Wellicht steekt de sproeier (zit aan een koper leiding die van de regelkraan op de voorkant van het gasstel zit, zodat je de branders individueel kunt regelen) te ver de brander pijp in en wordt er dus te weinig lucht mee naar binnen gezogen.
Ik ben het ook met je eens, echter de simpelheid van de zuurstof toevoer en de positie van de sproeier laten eigenlijk geen ruimte voor fouten. Ik bedoel dit niet uit de hoogte hoor maar het is zo simpel bij mijn keuken van Jamet (Merk = Filame) .
De sproeier kan alleen maar in de basis gedraaid worden tot hij vast zit ( dus hier is geen afstelling mogelijk ).
En de branderkelk heeft geen aansluitingen , het gas stroomt eronder omhoog en trek het zuurstof mee.
Of zie ik het verkeerd en zijn er mensen die het anders zien en mij kunnen uitleggen hoe het dan wel werkt ?
Ik zal proberen om nog wat foto"s te maken om het één en ander duidelijker te laten zien.
