(Openbaar)De vouwwagen => vouwwagenmerken informatie => Holtkamper => Topic gestart door: dennisschreur op augustus 21, 2013, 01:05:40 PM
Titel: Kan de keuken van een Holtkamper Flyer op slot op de dissel?
Bericht door: dennisschreur op augustus 21, 2013, 01:05:40 PM
Ik vroeg me af of de keuken van een Holtkamper Flyer (de witte bak) op slot kan als hij op de dissel staat. Dus niet de bak op slot maar de hele keuken vast aan de dissel/wagenbak.
Ik hoor/zie het graag...
Titel: Re: Kan de keuken van een Holtkamper Flyer op slot op de dissel?
Bericht door: Rob Moerkerken op augustus 21, 2013, 03:52:12 PM
Ja, met hangslot!
Bericht door: panevino op augustus 21, 2013, 07:31:56 PM
Wat Rob zegt, dat kan. Het frame onder de plastic bak kent een paar plekken waar je een slot tussendoor kan duwen. Aangezien dat frame op de dissel zit ... Heb je dat slot ook daar rap omheen.
Een andere optie kan zijn met hangsloten. Op de dissel zitten beugels, om de keuken vast te zetten. Wellicht dat die ook gewoon met een slot vast te zetten zijn. (Weer het even niet zeker, maar iets zegt mij dat dat het geval is)
Bericht door: Kole op augustus 21, 2013, 10:31:19 PM
Zoals al aangegeven kun je op de klem(men) ipv een borgpen een Abus hangslot bevestigen (evt. 2 x)
Bericht door: dennisschreur op augustus 22, 2013, 02:50:26 PM
Ik heb gekeken maar ik zie geen mogelijkheid voor een hangslot. Laat ik het zo zeggen, niet zonder iets kapot te maken.
Ik heb op mijn dissel een rechte koker met aan weerzijde twee plaatjes met een sleufje. Daar bovenop zet ik de keuken en met twee vleugelmoeren zet ik de keuken dan vast.
Is dit de constructie waar jullie dan nog een slot tussen kunnen wurmen???
Bericht door: Appeltje op augustus 22, 2013, 05:34:48 PM
In plaats van de grote veiligheidsspeld die er bij ons op zit kun je daar aan beide kanten een hangslot op doen.
Bericht door: Kole op augustus 22, 2013, 09:04:37 PM
Ik begrijp het al Dennis. Je hebt de oudere bevestiging op de diesel.
Deze kun je niet met een hangslot vast maken. Je zou een kettingslot door het onderframe kunnen doen en de ketting om de disselbalk slaan.
Andere mogelijkheid weet ik niet.
